Подземный воздуховод для подогрева/охлаждения воздуха
AmateurFF
У этих труб не хватит жестколсти для прямой прокладки в землю. Они попросту сомнутся. Ну и к тому же герметичность трубы сделаной навивкой вызывает большие сомнения.
как вариант можно их забетонировать(такой себе железобетон получится:)) и вопрос с герметизацией частично решится
токо вот дорого это...:(
Ага, забетонировать!!! Ты забыл, что нам нужно тепло/холод снимать с грунта!!!
Да нет, если не смотреть на финансовую сторону вопроса - проблем нет. Бетон очень хорошо проводит тепло, так что снимать будет. Я встречал в Инете варианты, когда трубы вообще монтировали в фундамент. Вот пример: www.geoterm.com.ua/?q=node/62
Но там же трубы пластиковые, но я уже раньше (см. выше) подымал вопрос, о том, что не вреден ли пластик на приточных воздуховодах?
Думаю они менее вредны, чем вода с платиковой бутылки.
Вот вам теплопроводность некоторых материалов.
Бетон: 0,4 Вт/(м*К);
Сталь: 45 Вт/(м*К);
Полипропилен: мах 0,3 Вт/(м*К);
Бетон только нивелирует теплопроводность металла....
Сталь: 45 Вт/(м*К);
Добавте сюда теплопроводность земли и все станет на место.
Грунт 10% воды 1,75
Грунт 20% воды 2,1
Грунт песчаный 1,16
Грунт сухой 0,4
Грунт утрамбованный 1,05
все равно больше, чем бетон.
Грунт 10% воды 1,75
Грунт 20% воды 2,1
Грунт песчаный 1,16
Грунт сухой 0,4
скорее всего речь идет о ячеистом бетоне(газо-, пено-)
если взять обычный тяжелый бетон то теплопроводность его будет выше чем у самонго мокрого и утрамбовоного грунта
Прочитал тему и не нашел для себя ответа.
AWADUKT Thermo гарантирует отсутствие грибков и плесени на протяжении всего срока эксплуатации? Или все-таки сдерживает и его все равно нужно мыть?
В разных источниках указывается что он лучше но есть упоминания что можно делать грунтовый теплообменник с использованием канализационной трубы. Стоимость системы отличается в разы. Кто делал сравнительный расчет ТСО этих двух систем: AWADUKT Thermo и обычные канализационные трубы с регулярной профилактической промывкой (скажем средством ТЕФЛЕКС или Кондиклин).
Кстати, кто из форумчан имеющих кондиционер (сплит или канальник) регулярно проводит его техобслуживание с промывкой?
Многие не знают что там фильтра хотяб нужно мыть, об испарителе забудьте спрпашивать.
Ау! Продавцы-консультанты! Ответа нет или он не в пользу AWADUKT Thermo?
В разных источниках указывается что он лучше но есть упоминания что можно делать грунтовый теплообменник с использованием канализационной трубы. Стоимость системы отличается в разы. ....
В настоящий момент сделали такое...:
под фундаментом "шведская плита", отступив от краев фундамента на 1м вовнутрь, в песке проложили 70 пог.м. змеевиком канализационных 100мм труб.... - планируем через ЭТО воздух подавать на вентиляцию..
замеры перепада температур уже делали: на входе 32 град - на выходе 22 град, воздух прогоняли VENT-овским вентилятором 35Вт
План пока такой:
подача "из вне" с восточной стороны дома - потом змеевик - потом по утепленной стене вертикально вверх подаем на чердак дома, где стоит сам двигатель, после фильтр и раздача по комнатам....
в настоящий момент ставиться дом (каркасник), планируем на этой неделе развести вентканалы, зашить Гипсом, утеплить и... включить...
цена вопроса:
материалов в земле - +/- 2000 грн (канализационные трубы, фитинги)
материалов по дому - +/- 2000 (пластиковые и гофро-каналы VENT, двигатель...)
+ работа...
Все-таки вопрос по дальнейшей эксплуатации системы остается актуальным:
1. В уложенных трубах БУДЕТ конденсироваться влага. Не всегда но будет. Нужно ее отводить из системы. Решается путем организации дренажной точки.
2. Где есть влага, будет грибок. Значит нужно с ним бороться. В специализированых трубах AWADUKT Thermo вопрос вроде решен путем специального напыления, которое убивает бактерии и грибки (на протяжении всего расчетного периода эксплуатации или только первое время?).
В системе с обычной канализационной трубой предположительно вопрос может быть решен путем промывки специальными средствами.
Открытые вопросы:
Как, как часто и чем делать промывку?
Заливать все спецраствором? (сумашедший объем жидкости, и куда ее потом девать)
Впрыскивать спрей? (пробъет ли он всю длинну системы?)
по всей длине есть отверстия с нижней стороны, в местах отверстий труба обмотана геотекстилем..., дабы песок не попадал вовнутрь..
а вообще планируемый режим работы: 2-3 минуты - подача и 5-10 минут перерыв... а у меня вопрос: а будет ли за это время конденсат?
мне тоже нравиться Ваша формулировка: "...вопрос вроде решен путем..." и следующий Ваш же вопрос также: "...на протяжении всего расчетного периода эксплуатации или только первое время?"
А ведь ТОЧНО никто ничего сказать не может.. или нехотят, все говорят ТЕОРЕТИЧЕСКИ...
а мы хотим проверить ЭТО на практике, в действии, возможно даже приборами... пригласим спеца, к примеру, в дальнейшем какого либо....пускай пробы берет...
над этим даже пока не думаем - у нас эксперимент...: сделаем, померяем ВСЁ, а потом будем принимать решение....
будет всё плохо - закопаем и всё, зато будем знать - что так ПЛОХО...и делать НИЗЯ, а будет ХОРОШО.... - значит будет ХОРОШО :)
Тесты у них (ссылка устарела) Вопрос только что будет с эти мегасеребрянным покрытием через пару лет эксплуатации?
Молчание продавцов-консультантов как-то настораживает и наводит мысли на отсутствие компетентных...
Где это видано, чтобы Заказчик сам в теме товар рекламировал....
это в мой огород камень ? :) или просто фраза?...
Да я вроде как себя имел ввиду - брошюру найди, в форум выложи, картинку отдельно сделай :)
Странно что этого никто из предлагавших AWADUKT Thermo недорого продать не сделал.
Заработать на поставке хотим, но прорекламировать товар - "это в смету не входило".
Открытые вопросы:
Когда были выброшены на рынок трубы AWADUKT Thermo ?
Когда начали использовать воздушные грунтовые теплообменники выполненые из труб вообще?
Неужели до выхода в свет революционного аквадукта небыло грибка?
Если был, то как с ним боролись?
Почему вопрос о грибке не упоминается нигде в описаниях щебеночных теплообменников?
Попробуйте ответить для себя на эти вопросы и многое станет на свои места.
ЗЫ. Я, после общения с рекламщиками аквадукта на одной из выставок сделал для себя вывод... Из чего бы ни была труба, её всё равно необходимо обслуживать. Посему я выбрал схему расположения уклона в сторону дома (это позволит сбрасывать конденсат в канализацию), глубину закладки 2 метра и прокладку прямой трубы, благо участок позволяет. При этом я уже ищу шланг высокого давления, метров 50, недорого, для керхера с насадкой для чистки труб. Проводить чистку планирую 2 раза в год в осеннее и весеннее межсезонье. По прикидке процедура очистки воздуховода будет занимать не более двух-трех часов времени. Примерно столько же времени необходимо на разборку, мойку и сборку рекуператора.
Я примерно так и собирался делать:
  • укладка обычной канализационной трубы 200 мм длинной 30 м на 2 метрах глубины
  • для сброса конденсата и уменьшения общего перепада глубины (2см на 1м, всего 60см) залегания трубы посередине трассы делаем сбросной колодец, уклон трассы к нему (получаем две ветки по 30см перепада).
Мысли были те же что и у Вас, поскольку по аналогии кроме грунтовых теплооменников есть системы воздуховодов в крупных зданиях, в которых тоже может выпадать конденсат. И там не применяют серебрянные трубы :D
удлинять шланг высокого давления рекомендуется не больше 30м
иначе аппарат может перейти в режим "отсечки" по просту будет "дергаться"
таким способом можно перекрыть 50м трубы (сдувх сторон)
если длина трубы больше нужно делать смотровые колодцы
В предложенной мной схеме нужен шланг длинной 10 метров (четыре отрезка по 7,5 м + 2 метра глубины).
