IesuiT Опубліковано: 21 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2014 Евгений, так уже давно есть такое. тот же кабель, только плоский. ось нагуглил: www.farnell.com/datasheets/1844007.pdf , objects.eanixter.com/PD338203.PDF или не то? Да, о чем-то типа такого я и думал. Только, если на этапе проектирования задуматься, можно использовать и не обязательно плоский кабель. Добавлено через 2 минуты а зачем?я не против инноваций,но рельсы на потолке...... Зачем? Чтоб в проводах не путаться. В любом месте дома захотел электроприбор подключить, каким-то спецальным дрючком его вщелкнул и готово... И не нужно по десятку розеток в комнате монтировать. И с электриками не нужэно будет по ШВВП спорить.=)_)_ Добавлено через 2 минуты на потолке, кстати, они нормально выглядят плюс в том, что можно приборы осветительные перемещать, если назначение помещения изменять. другое дело если рельсы в полу или стенах.... Вот, на стенах рельсы - тоже дело, но это уже... для батарей - чтоб за собой перемещать и все время тепло=) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikolay123 Опубліковано: 21 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2014 Полностью убрать провода со стен не получиться - розетки и выключатели находятся на стенах, а к ним должна подходить проводка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 21 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2014 Аккумулятор+преобразователь+колесики= передвижная розетка которую можно катать за собой. Соответственно нужно иметь несколько и паркинг- зарядку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 21 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2014 А эти витые провода на чашечках можно использовать под навесом в открытой беседке? Провода, наверное, можно, а вот фурнитуры с IP защитой у них нет, придется брать другую. Если интересно - могу задать вопрос производителям. Добавлено через 47 минут Аккумулятор+преобразователь+колесики= передвижная розетка которую можно катать за собой. Соответственно нужно иметь несколько и паркинг- зарядку. Ну, колесики, пожалуй, уже лишние - не "двухсотку" же за собой таскать. А АКБ с инвертором можно взять в таком виде - у меня такой девайс третий год в багажнике, несколько раз здорово выручал. Внутри - АКБ на 20 А-часов, на борту - компрессор, инвертор на 400 Вт, фонарик, радио и др. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ray35 Опубліковано: 22 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2014 А АКБ с инвертором можно взять в таком виде - у меня такой девайс третий год в багажнике, несколько раз здорово выручал. Внутри - АКБ на 20 А-часов, на борту - компрессор, инвертор на 400 Вт, фонарик, радио и др. И что сие чудо сейчас стоит? Или за этим к механику? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 22 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2014 Провода, наверное, можно, а вот фурнитуры с IP защитой у них нет, придется брать другую. Интересуют только провода, а фурнитура не подходит по стилю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 22 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2014 И что сие чудо сейчас стоит? Или за этим к механику? Стоит чудо ок. 200 евро, завозит и обслуживает Геко-центр - представительство ТМ Genmac. Если надумаете брать - обращайтесь, помогу со скидкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 22 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2014 Полностью убрать провода со стен не получиться - розетки и выключатели находятся на стенах, а к ним должна подходить проводка Суть как раз в том, чтоб провода и розетки не находились на стенах. Кроме вопроса подтопления, не вижу минусов в том, чтоб розетки и выключатели расположить на полу. Так как повсеместно задействованы УЗО = это тоже не проблема. Потолок - еще кошерней, эстетов возмутят висящие провода, но их тоже можно обыграть (провода, а не эстетов), задекорировать под лианы или еще какую хрень=). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 22 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2014 Потолок - еще кошерней, эстетов возмутят висящие провода, но их тоже можно обыграть (провода, а не эстетов), задекорировать под лианы или еще какую хрень=). Если будут время и желание, загляните в салон декоративных штукатурок на Жилянской, 69 (левое крыло). Там вся проводка, равно как и другие инженерные системы, проложены по потолку без маскировки, свет - на подвесных трековых системах, розетки - на спускающихся с потолка кабелях. Исключение только VIP-зал - там проводка в медных трубах. Весь интерьер выдержан в стиле лофт, много интересных дизайнерских находок (архитектор Лариса Меркулова). Уверен, не пожалеете о потраченном времени - какие-то идеи точно пригодятся. Например, щиток управления светом при входе оформлен в виде медной скульптуры девушки, которая держит в руках саквояж-щиток, а провода поднимаются к потолку в виде косичек-дредов. Это надо видеть. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 22 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2014 Спасибо. Интересно. Я думал - все это на уровне идей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 29 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2014 Спасибо. Интересно. Я думал - все это на уровне идей.Был сегодня по работе в салоне, заодно сделал несколько снимков, которые, в первом приближении, передают задумку дизайнера - брутальный лофт в сочетании с утонченными элементами декора, стиль индустриальных джунглей. На последнем снимке видны спуски силовых кабелей к рабочим местам. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 30 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2014 Как по мне то для офиса и производства проводка с потолка то что нужно, а то куча проводов и удлинителей под ногами это просто абзац, да и всегда есть возможность переместить оборудование и рабочие места без долбежа стен и полов. В супермаркетах давно это применяют. Недавно подключал станок у знакомых, тоже с потолка подключение сделал, так как полы залиты и трубу туда уже не заложиш. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
свет2000 Опубліковано: 30 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2014 Спасибо. Интересно. Я думал - все это на уровне идей. да уж давно все придумано,без проводов совсем не получиться но менять конфигурации можно. разводка по потолку,любой наборной потолок и колоны к нему www.hager.de/produktkatalog-neuheiten/leitungsfuehrung-und-raumanschlusssysteme/deckenanschlusssaeulen/tehalit.da-deckenanschlusssaeulen-1-fach/472929.htm у нас econtrol.com.ua/hager/kabelnye-sistemy/sistemy-gibkogo-ofisa-tehalit либо пол falshpol.com.ua/ для примера первый попавшийся сайт туда боксы https://www.google.com.ua/search?q=%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D1%8B+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA+%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D0%BB&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:ru:official&client=firefox-a&channel=sb&gfe_rd=cr&ei=QGx7VNUyxoFg0bqBoAE у нас брал как то ,у этих ребят (ссылка устарела) в общем все реализуемо,главное финансы и желание 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 30 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2014 Был сегодня по работе в салоне... Я бы стиль назвал - "гот разбогател"...=) Добавлено через 2 минуты да уж давно все придумано,без проводов совсем не получиться но менять конфигурации можно. разводка по потолку,любой наборной потолок и колоны к нему Интересные решения! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RELYEF Опубліковано: 13 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2015 Никола Тесла Электродинамическая индукция Несмотря на то, что Тесла был первооткрывателем переменного тока, он мечтал о мире без проводов. Он предложил создать Всемирную беспроводную систему, в основе которой будет башня Теслы, транслирующая электроэнергию на весь мир без проводов. Жизнеспособность идеи он доказал, продемонстрировав зажёгшуюся от катушки Теслы лампочку. Он построил в Нью-Йорке башню Ворденклиф. К сожалению, проекту обрезали финансирование после того, как спонсор узнал, что энергию Тесла хочет раздавать всем бесплатно. Если бы ему дали воплотить идею в жизнь, то у нас могла бы быть система полностью возобновляемой энергии, вдобавок экологически чистой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 13 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 13 січня 2015 Так что осталось только научиться маркировать энергию, чтоб не крали.=) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
