Зелений тариф в кожен дім
gespenster
А щодо захисту, - варто заморочуватися?
Чи такий варіант цілком нормальний?
звідки мені знати чи спрацює то ИЕК, та чи у Вас там є заземлення.... та і так далі....
У Вас є гарантія на Хуавей, чого Вам переживати.
Роман вас красиво троллит. Myrnyj, а вы как сами считаете? Есть примеры, где на инвертор не ставят узо, а типа зачем, оно выбивает, т.е. явная проблема на лицо, но её игнорят. Зачем ставят опн и предохранители, наверно от нечего делать. Экономия рано или поздно боком скажется.
варто завчасно купити деталі, що можуть потенційно вийти з ладу до Хуавей 33KTL-A
Окей, модуль по мережі 240$, модуль по трекерах 170$. Мережевих 3шт, трекерних 2шт. Помирати можуть як по одному так і всі одразу. Досі є бажання?
Яка статистика поломок?
Питання складне, відповісти на нього я не можу. Чому? Я і сам точно не знаю. В свою чергу, Вам варто пам'ятати, що люди, які займаються сервісом, бачать лише гіршу частину айсберга. Вони не знають і не бачать основну масу задоволених власників (якщо вони є), а реальна статистика може бути як 0.1% так і 20%. Швидше за все офіційна статистика також не дасть реальної картини, оскільки ті ж Хуавеї зазвичай приїздять 17-18-19р випуску, старих сильно немає. Тобто вони в гарантійний період зламались, але по якихось причинах потрапляють в "сірий" сервіс, в офіційні дані відповідно не потраплять .
З яких основних причин цей інвертор вихоходить з ладу?
Тут взагалі складно щось виділити. Буває що приїздять з мертвими трекерами, буває що з мережевими модулями.. Вчора,наприклад, телефонували товариші з Волині. У них під однією з мікросхем на "материнській" платі з'явилось окислення, доріжки погнили. Плату відновили, мікросхему запаяли як слід - поведінка інвертора не змінилася. В інтернеті немає жодної інформації з приводу такої мікросхеми. І як тут підготуватись...?
Як запобігти поломкам?
Можна збирати плюсики в карму і сподіватись на світле майбутнє. По факту від статики вбудовані варистори в інверторі впораються, але від прямої блискавки нічого не врятує. Інші причини поломок - лотерея в чистому вигляді. Єдине, якщо хтось є постійно біля станції, то вимикати інвертор при наближенні блискавки реально допоможе.
Что собственно я со своими станциями и делаю, своих предупредил, как все делать, моя семья меня среди ночи будит, если крепко сплю. Береженого Бог бережет.
При грозі вимикати інвертор від мережі? автоматом? Чи стрінги? Що це дасть? При прямому попаданні гроза пройде через розімкнуті контакти автомата (5-10мм зазор) як через мідний прут)
Та ніякої провокації навіть в думках не було!
Після інформації про ймовірні поломки та простої, - хотілося б знизити ризики виникнення такої неприємної ситуації...
Заземлення є в 4 точках - на вводі, біля інвертора, в будинку і в гаражі :о)
Але якщо основна причина поломок - блискавка, і від неї "нічого не рятує",
то чи варто ще вкладати ±1000s на захист..?
... блискавка, і від неї "нічого не рятує",
Від прямого попадання не врятує, а якщо десь відносно поряд шандарахнуло, то можливі варіанти...
В останньому випадку, знову ж таки, є вірогідність, що вилетять варистори у окремо встановленому ПЗП, а не варистори встановлені у інверторі...
А чи варто чи не варто, кожен приймає рішення сам, інше питання як приймає це рішення - свідомо чи ні...
:flag1:
"... не, ну я таки ща заспиваю"
Ну во-первых, здесь следует использовать технически более правильный термин молния, как электрический искровой разряд в атмосфере.
Во-вторых, молния "она ж не дура чтобы бежать к инвертору", если все панели заземлены в соответствии с инструкцией по установке, а не как попало.
В-третьих, если организовано устройство молниезащиты в соответствии с dstu, государственным стандартом Украины, тогда вообще можно спать спокойно.
В-четвертых, "как говорится контрольный в голову", покупайте нормальные инверторы, у которых выход из строя ОПН является гарантийным случаем. Даже без устройства молниезащиты.
Не верите мне, спросите у Алёхина. Хотите "контрольный", спросите у Иващенко, кстати тоже Александра.
Но к сожалению, "часто густо" это мало кто об этом знает, в том числе и установщики и "впаривают" малообразованным клиентам "масло масляное".
п.с. В общем товарищи, я опять же "дико извиняюсь" но очень неприятно читать, эту мягкую говоря "неправдивую информацию" в последних постах.
Поэтому совет, читайте умные книжки. Это не только полезно, но и выгодно.
А если нет времени читать книжки, обращайтесь к инженерам. Это вдвойне выгодно.
Так как процитировали меня, отвечу, плюс не понял - сам пост относится ко мне или нет?
Все правила молниезащиты хорошо изучил в далеком 1998 году, причем не только украинские, но и другие. Все это применяю на практике - у меня отдельные контура заземления (аппаратные) и отдельные для молниезащиты. Аппаратные имеют сопротивление 0,45 Ома (да, да! ноль сорок пять!) в июне месяце. Молниезащитные от 3 до 5 Ом. Пластины заземления соединяются с контурами медью 35 квадрат, все сам обжимаю и проверяю. Инвертора к пластинам медью 25 квадрат. Внешних супрессоров не применяю. На участке есть молниеприемники, которые выше панелей - от 16 до 75 метров высотой, т.е. станция защищена нормально. Но! в июле шарахнуло очень даже хорошо, итог - сгорел счетчик Гамма300 и СмартЛоггер Хуавей. Счетчик заменили на АСЕ6000, у СмартЛогера выгорели два порта RS-485 (две микросхемы и 6 внутренних супрессоров). Один порт остался целый и сам логгер работает. Так что молния это непредсказуемая штука, можно конечно защищаться, но не всегда это спасает.
Питання для SUN2000
Олександре, Хуавей 33KTL-A у випадку виходу з ладу внаслідок грозорозряду - підлягає гарантійному ремонту?
@Юрий_Нд,
я так зрозумів, що у вас "Во-вторых", "В-третьих", "В-четвертых" зроблено.
Жаль, що канцелярія Перуна не приймає замовлення на адресні удари блискавки.:) Можна було б на вашому прикладі пересвідчитись, як теорія почерпнута вами із "умных книжек" і які ви рекомендуєте нам, неукам, читати, збігається із практикою неприборканої сили природи...:unknown:
А так, то кожен залишиться своєї думки до того самого моменту, пронеси Господи...
:flag1:
А мені це нагадало кінець 60-х,початок 70-х років,коли всі ставили грозо разрядники,в хаті біля вікна,антену перед грозою перемикали на заземлення.....Хто памятає?......
У меня дома три тв со спутника, во время сильной грозы стараюсь кабель выдергивать с розетки, секундное дело. У меня был около 8 лет назад горький опыт, метров 100 от дома шарахнула молния, сгорел спутниковый тюнер, модем, коммутатор с com-портом под шаринг (название забыл, не путаем с ланкомбокс), системный блок. Мне вообщем-то опыта хватило. По модему адсл все пошло. Мне лично на душе спокойнее когда дорогущее оборудование на это время выключено, инвертор размыкаю автоматом. Это дело каждого, никого не агитирую.
... ви рекомендуєте нам, неукам, читати, ...
Уважаемый vmi.
1. Вы же сами, "пару постов назад", предлагали не нагнетать ситуацию-общение-диалог, а теперь говорите "такое".
2. Применяя термин "малообразованные", я имел в виду малообразованных в специальной области техники или знаний людей.
3. Такая формулировка Вас не обижает?
4. Вы согласны с такой формулировкой?
5. Если "да", предлагаю вместо термина "малообразованные", применять аббревиатуру МОвСОТиЗЛ.
6. Вы согласны, что инженер, который занимается этой, выше указанной специальной областью техники или знаний, "видит проблему гораздо глубже", чем МОвСОТиЗЛ.
7. Например я согласен, что любой сантехник, но только конечно не тот, который с утра "мечтает о поллитре", может дать фору всем моим трем дипломам о высшем техническом и двум дипломам о среднем техническом образовании. И может предложить такой "народный лайфхак" по ремонту капающего крана, о котором я ещё долго буду вспоминать.
... и более того, применять и другим советовать.
8. В любом случае, я приношу мои, самые искренние извинения Всем, кого ненароком обидел.
9. Обещаю впредь быть более осторожным в своих высказываниях.
10. Если нужно скажите, и я не раздумывая удалю или откорректирую все свои предыдущие посты.
С глубоким и искренним уважением ко Всем читателям этой ветки _________________ Юрий.
п.с. Кстати:
1. посмотрите посты двухлетней давности, где humanity (и я немножко) безуспешно пытался убедить Всех в том, что безграничная генерация солнечной электрической энергии в распределительную сеть, это "не есть хорошо". И нужно быть "с этим" очень осторожным.
2. Если всё-таки в этой ветке есть читатели, которые признают меня, как инженера в специальной области и техники или знаний, здесь я имею в виду возобновляемую энергетику, могу рассказать Вам, почему у уважаемого UT7UV, не удалось укротить "гневные страсти Перуна".
3. Потому что "просто так заниматься болтовней с самим собой, у меня на это просто нет времени".
4. И как показывает "опыт humanity", иногда это просто бесполезно.
Поэтому ещё раз повторюсь:
... и ещё раз "извиняйте, ежли чо опять не так"
Не сприймайте вище написано мною за образу,в мене такого наміру не було,просто пригадав той час,коли робив перші антени,перші детекторні приймачі,а скільки було радощів,зараз СЕС не так радів,як детекторному приймачу, ..Ностальгія.....Тільки не всім це зараз зрозуміло....
Уважаемый vmi.
п.с. Кстати:
Ну так Вы не умничайте, а расскажите, что сделано не так!? У меня тоже три неначатых высших образования, но это ещё ни о чем не говорит...
... как молоды мы были, как искренне любили...
Помню и детекторный приемник и радиостанцию Маяк и утреннюю зарядку.
Я ещё помню как мы с товарищем, два молодых пацана по 12 лет приперлись в областной центр, магазин "Юный техник" и давай требовать от продавщицы два конденсатора С1 и С2 ...
А еще резистор R1 ...
До сих пор смеёмся ...
Інвертори достатньо надійні.
На сьогодні це найбільш вживаний пристрій серед домогосподарств України. Рекламацій вкрай мало.
Для даної та надійної роботи, слід пересвідчитися у правильності монтажу. Бажано, щоб на інвертор не потрапляли осади та сонячне світло, була достатня вентиляція та всі з'єднання щільні.
Бажано ПЗІП типу І по змінному струму на все домогосподарство.
Стосовно додаткових ПЗІПів постійного струму, то слід оцінювати потребу їх встановлення, почитайте IEC 62305, в розділі менеджмент ризиків це описано.
В інвертор вже інтегровані ПЗІПи типу ІІ.
Оскільки територіально знаходимося в регіоні далеко від центру,
то можливо для оперативного ремонту,
варто завчасно купити деталі, що можуть потенційно вийти з ладу до Хуавей 33KTL-A..?
У вкладенні фото...
Що варто додатково змонтувати з елементів захисту?
Я так розумію, що захист по постійному струму у мене взагалі відсутній..?
На скільки це критично?
Добавлено через 14 минут
Випадки пошкодження ПЗІПів постійного струму через блискавку мені не відомі.
У тих рідких випадках пошкодження через блискавку на стороні змінного струму ми міняли по гарантії.
Питання для SUN2000
Все на південь? Однією площиною?
Все на південь, двома столами. Хотілося би мінімум два трекери.
ага помню как ездили в офис АВВ бумаги возили где купили что купили и когда и гарантия...UPS киловатт на 60 в ремонте нуждался фиг плату продадут...Пришлось IGBT покупать по 60 у.е. и переделовать....я просто в офис АВВ ездил ну его...
Сервис наше Всё! потому АВВ инвертор даже и не рассматривал для установки ;) socomec АВР известно что это такое ? так после грозы часто покупали потом грозозащиту когда вылетало.... а всего то Автоматический вод резерва(АВР)...
а где деньги взять ?? чтобы три инвертора поставить и согласовать по панелям ? а Вдруг молния все три менять ? Вы же в курсе чем больше в системе переменных тем больше шанс выхода из строя ?
От молнии спасает обычный громоотвод!
Не на 100%.
Пусть будет на 90,но средств много вкладывать не нужно и у кого поля находятся на строениях,то громоотвод должен быть возле каждого здания.В советские времена это было требование N1 в сельской местности от пожаров.
АПну тему :)
Так как, все-таки, оптимально разместить панели, на Хуавее 30ктла на все 4 трекера для получения полки генерации?
А если 6 стрингов на юг то остается только восток-запад? А какой угол для них?
А если с нуля строить то может нужны поля по полукругу- вс, юг-вс, юг, юг-зд, зд?
Наверно боян, но что-то ответа в голове нет.
  • irina1969 змінив заголовок на Зелений тариф в кожен дім
