Зеленый тариф в каждый дом
gespenster
1 час назад, Dalet сказал:
а Ви мережеву будуєте. нахіба?
Та бачте як воно в житті ,планувалось і документи на 3 фази  подавались до війни ,тепер лінія майже готова під сонце ,інсталятор відговорюе почекати шо воно буде далі ,але часу не так і багато ,бо в любу мить можуть вручити повістку .От і думаю ,чи поставити з трансформатором для власного,а потім коли дадуть добро підписати договір,чи то зелений буде ,чи нетбілдінг ....навіть не знаю
Дякую за відповідь !!!
3 часа назад, Dalet сказал:
Ресу то пофіг, а от плюсувати лічильник буде
Ні,Роман,плюсувати не буде,там же лічильник двонаправлений,а  РЕМ тільки буде задоволений,....
3 минуты назад, Инкогнито сказал:
Ні,Роман,плюсувати не буде,там же лічильник двонаправлений,просто генерацію не зарахуют,
16 минут назад, Инкогнито сказал:
ну ок, я в той лічильник не заглядував.
58 минут назад, Инкогнито сказал:
Я забирав тех умови на днях ,то питав там їх усіх ,ніхто нічого не знае
1 час назад, Инкогнито сказал:
Саме так,з модемом
Доброго дня. Додаток SUN 2000 обновився на англійську мову, думав перезалити, та зніс його. В Плеймаркеті додаток sun 2000 відсутній навідь через ВПН. Порекомендуйте  додаток для Хуавей 33ктл на українськїй, чи на російскій.
Змінено користувачем rrrew6762
виправив помилки
18.08.2022 в 18:00, Asot сказав:
Якщо інвертора ще немає та є гроші, просто візьміть гібрид. Він так само буде працювати на власне споживання, але ж завжди можна буде додати акумулятори.
57 минут назад, k-master сказал:
Так гібриди 3 фазні наче сетеві з трансформатором ,як і в хуавея наприклад deye ,а  на одну фазу ,коли йти вже на перспективу не охота брати ,да і тут у нас не так і критично ,е ел енергія то е ,нема ,то шо зробиш ,це ше в акуми потрібно штукарь вкинути ,як не більше ,а я планував поступово наростити поле ,для початку хоч 1трекер завішати 7 квт ,а другий уже з часом
В планах перейти повністю на електрику і компенсувати весь побут за рахунок сонця ,тим більше ,що всі ен ресурси взлетять ,хай тільки русня заспокоїться
За ці гроші на станцію особо нічого і не купиш
Змінено користувачем Asot
Всім привіт. Питання може трохе не втему , але.... Чи є тут хтось хто купував инвертори в Соларбіз solar.biz.ua/  , або може в кого є інвертори торгової марки AXIOMA? Потрібна Ваша допомога...
4 часа назад, smile33 сказал:
Я ремотую, якщо що))))
В 02.09.2022 в 14:50, smile33 сказал:
Конкретизуйте питання.
Є хто купував , є хто має. Є хто ремонтує.
Есть б/у комплект:
home-energy.com.ua/ibp/altek-sk12-2000va.html
4 шт 3upsa.com.ua/products/solnechnaya-panel-altek-285p-60#:~:text=2568 грн
2 батареи akb-plus.com/batareya-akkumulyatornaya-ultracell-ucg75-12
Стоит купить как резерв ЭЭ на период блекаута?
Вроде 1,6 кВт вполне хватит для резервного использования ЭЭ.
39 минут назад, Gitan сказал:
Все от цены зависит
но имхо батареи не совсем от этого комплекта, точнее их емкость
они не смогут какое то продолжительное время выдать 1,6 кВт
а если с них такое часто запрашивали, а потом выходило солнышко из за тучки и заряжало их током под 40 ампер, а если еще и ээ появлялось в этот момент то и бесперебойник в них еще 20 добавлял
я этотк тому что батареи скорее всего еле живые
плюс нужно проверить работает ли контроллер от солнечных панелей, есть вероятность что сначала отключили батареи, а потом солнечные панели от такого они частенько горят
но как я в начале написал то все зависит от цены, а так да если батарей добавить/поменять то как резерв очень даже может быть
12 минут назад, mib сказал:
У меня стоит UPS на 2 кВт ProLogix Professional 2000 XLB USB.
На нем 4 гелиевых батареи ProLogix 12V 120AH (PK120-12) AGM
Думал подавать на вход UPSа питание от батарей. Поэтому доп батареи не нужны.
Цена обсуждаема. Пока непонятно нужен ли этот комплект.
Еще есть беда, одна панель упала и по ней пошла сетка (Разбилось верхнее стекло). Она рабочая? Как проверить?
Змінено користувачем Gitan
5 минут назад, Gitan сказал:
У меня так и сделано, единственно контроллер солнечных батарей подключается не на выход упса, а на клеммы батарей параллельно упсу
у меня панель на 600 ват, и нагрузка около 200 в светлое время суток панели хватает на покрытие нагрузки, но это в августе было, дальше будет хуже, но в любом случае генератором тарахтеть придется меньше
еще у меня параллельно упсу и солнечному контроллеру подключен блок питания с контроллером заряда, получился грубо онлайн упс :-) сонофф утром снимает питание с бесперебойника и в течении дня дом работает от соонечных панелей и их страхует блок питания, в итоге за август собрал чуть больше 40ка кВт*ч
как минимум она частично потеряла свои характеристики
в целом вам от этого комплекта нужны только 3 панели, к ним докупить мппт контроллер и подключить в свою систему
я пока еще осенью не пользовался, но судя по прочитанному начиная с конца октября моей панели будет хватать только на зарядку телефонов, но как будет на самом деле узнаю через пару месяцев
Подскажите пожалуйста, может кто знает, есть ли в природе гибридные инверторы с 1000В по входу от панелей и с подключением 48В к акб ?
Есть желание поменять (или сделать переключаемым) сетевой Growatt (3ф) 15 кВт  на гибрид любой мощности, можно хоть на 1 стринг (главное чтоб 1000В по входу было).
PS: или может контроллеры заряда такие есть с входом 1000В и выходом 24-48 ...
Змінено користувачем ilil
2 часа назад, ilil сказал:
Могу догадываться что вы хотите панели которые под ЗТ использовать как резерв в случае необходимости
как вариант их можно в стринг собрать не на крыше а возле инвертора и уже в случае необходимости возле инвертора коммутировать под необходимое напряжение резервного инвертора
7 часов назад, ilil сказал:
Є. Але від 10кВт 3ф і вартістю від 4500дол....
Як то робиться, за менші гроші. У Вас скоріш за все три поля. Берем одне, ділимо на два. Підключаємо до гібрида 5кВт з продажем по ЗТ.
Воно і резерв дає і продаж по ЗТ.
Але треба дивится ще на автомат по вводу, бо може бути нюанс.
5 часов назад, mib сказал:
Будь яка багаторазова механічна комутація сонячного поля є небезпечною.
12 часов назад, Dalet сказал:
Спасибо, идея вроде "с минимальными переделками".
Скажите стоимость такого гибрида ?  ( PV: 500V  48v (58v) АКБ (LiFePo4),  5 кВт ).
Спасибо.
Але ж якщо комутацію закласти на випадок форс мажору (пропадання електроенегрії більш ніж на пів дня) і перемикати вночі (коли вже понятно що не до "зеленого тарифу" а вже головне якось протянути) то має ж місце бути?
а так в звичайних умовах гібридний інвертор (з акумуляторами) використовується в якості великого, розумного джерела безперебійного живлення.
23 часа назад, ilil сказал:
Спасибо.
Ну десь від 1200 не наших за інвертор.  Акб тут хто як зкостиляє. Від 150 до 600 дол за квт год
23 часа назад, VOV01 сказал:
Так. На перший погляд. Але через пів року ви забудете послідовність. Або вас не буде поряд.
А шансів зробити вірно буде лиш один
