Зеленый тариф в каждый дом
gespenster
3 часа назад, RST сказал:
це зрозуміло. навіть той факт, що хтось чистить сніг, а хтось - ні. але порядок цифр все рівно цікавить. 10% на змінні параметри не проблема врахувати
Так ці факти навіть не 10% похибки дають. А і 20-30% можуть.
15квт панелей дасть 17МВт*год за рік. А далі. В когось краще, в іншого гірше
39 минут назад, Слободарий сказал:
Генерация на ЗТ должна быть на три фазы, или можно на одну?
Да как угодно можно. Лишь бы не превышать ограничения по вводу сети
2 часа назад, Dalet сказал:
дякую,
теорію всі знають.
мене цікавлять фактичні цифри з мого регіона
44 минуты назад, RST сказал:
дякую,
теорію всі знають.
Та будьласка. Буде то така ж теорія.
Підіть до любого власника нехай викачає вам графіки. Хоч би десь поряд. Бо я ж писав. Стрий та Сколе то небо і земля по різниці
В 03.01.2022 в 13:35, Слободарий сказал:
Т.е. заработать на ЗТ с помощью аккумуляторов не получается.
Ежли в схеме учитывать продавцов батареек, то они однозначно заработают.
Всем привет! Давно не был, появилось пара вопросов, может кому нужны ответы?!
У меня 10 кВт/ч, самая большая выработка в августе-сентябре, до 74,4 кВт/ч. в день. Ночью тоже есть выработка, в среднем 7 кВт в месяц.
Вопрос к ГУРУ: хочу уменьшить потребление газа на отопление и ГВС.
Хочу поставить последовательно электрокотел небольшой мощности, что бы после него газ котел уже решал, догревать или нет, а так как я больше 2 деления еще не включал на газ котле, то, думаю, на электро будет работать весь день. Но это уже будет зависеть от выработки. Либо как вариант, накопительный бачок в котором отопитель в спирали греется.
Теперь сам вопрос: Как реализовать такую систему?
Поставить отдельную солнечную систему, места немного есть на земле и стенах дома (правда там пенопласт 10 см!!!) ?
Или увеличить эту систему, заменив инвертор, со всеми вытекающими: + новый договор и удешевление з.т. ?
Заключал договор в 19-м году.
Заранее СПАСИБО за советы и предложения!
5 минут назад, Vic-Tor сказал:
Предлагаю подумать о теплонасосе вместо электрокотла хотя бы воздух-воздух. У хороших систем эффективность в разы выше чем у электрокотла.
13 минут назад, Слободарий сказал:
Вот честно? Я об этом ничего не знаю. Ткните куда-нить посмотреть, почитать.
Спасибо!
Ну вот:
www.mitsubishielectric.com.ua/pdf/zubadan-overview.pdf
может еще что на гуглите.
У меня зубаданы. Обычные сплиты воздух-воздух. Не самые современные уже.
Считал прикидочно эффективность, так средняя за сезон - около 3-х.
Но есть нюансы.
Тут вот обсуждали:
https://www.stroimdom.com.ua/topic/61961-podskazhite-pro-hvalenyy-mitsubishi-zubadan/?tab=comments#comment-1026498
Змінено користувачем Слободарий
5 часов назад, Слободарий сказал:
а смысл? Если уж есть водяное отопление, так логичнее же тепловой насос воздух-вода взять
1 час назад, Alvalk сказал:
Так Зубаданы бывают воздух-вода!
1 минуту назад, Vic-Tor сказал:
так я ж не против зубаданов, я лишь обратил внимание, что воздух-воздух - не лучшее решение
2 минуты назад, Alvalk сказал:
Лучше только наверно в установке, хотя, там еще бонус - фильтр воздуха и кондей летом.
16 часов назад, Vic-Tor сказал:
Тут надо смотреть на реализацию системы отопления. Если теплый пол, то это значительно комфортнее, чем поток теплого воздуха. \Под тепловой насос также подходят фанкойлы.
Но если система отопления реализована высокотемпературными радиаторами, то использование теплового насоса воздух-вода под вопросом.
Что касается кондея, то при наличии фанкойлов ТН быть использован и для охлаждения
Змінено користувачем Alvalk
11 часов назад, Alvalk сказал:
Тут надо смотреть на реализацию системы отопления...
Отопление радиаторное, но ТП там, где плитка.
А не проще собрать панелей на 220-250В и килов так на 7-8 и напрямую к Тену котла? Электронику (термодатчик и что там еще?) запитать от нормальной сети.
Тока прошу не пинать, может что-то с дуру ляпнул, поправьте! 🤡
Криво будет.Тену хорошо бы с переменкой. Да и дуга при коммутации постоянки от панелей требует ньюансов при коммутации.
10 минут назад, Andrey Melnick сказал:
Ага, точно!
Спасибо! Тогда проще систему на 5-7 квт и электрокотёл за копейки, чем воздух-вода? + запитать весь дом, т.к. инвертор СЭС не работает, если нет светы!?
11 часов назад, Vic-Tor сказал:
Есть нюансы с постоянным напряжением. Тут на форуме глянь про проблемы в этом направлении.
Можливо всі вже знають.
"В Україні для домашніх сонячних станцій встановили новий «зелений» тариф"
agronomy.com.ua/novyny/909-v-ukraini-dlia-domashnikh-soniachnykh-stantsii-vstanovyly-novyi-zelenyi-taryf-2.html
1. Встановити «зелений» тариф на електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 30 кВт і які введені в експлуатацію:
• з 1 квітня 2013 року по 31 грудня 2014 року – 1103,75 коп/кВтг (без ПДВ);
• з 1 січня 2015 року по 30 Червня 2015 року – 992,72 коп/кВт·год (без ПДВ);
• з 1 липня 2015 року по 31 Грудня 2015 року – 616,51 коп/кВтг (без ПДВ);
• з 1 січня 2016 року по 31 Грудня 2016 року – 585,02 коп/кВт·год (без ПДВ);
• з 1 січня 2017 року по 31 грудня 2019 року – 556,85 коп/кВтг (без ПДВ);
• з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2024 – 500,50 коп/кВт·год (без ПДВ).
В 03.01.2022 в 10:46, Narval сказал:
Имелось ввиду, когда генерация меньше потребления, от какого обьема отнимается выработка?
типа сгенерировал 100 квт
потребил 200 днем 300 ночью
за что по итогу платить?
Там у них досить не справедливий алгоритм розрахунку.
У мене була ситуація коли взимку місячна генерація повністю перекривала споживання вдень,
а вночі (за рахунок електроопалення) споживання було чимале - приблизно 85% від загального за місяць.
Логічно мав би платити все по нічному тарифу!
Але ні - вони ніби від заганого споживання віднімають загальну генерацію, а отриману суму пропорційно до споживання день/ніч множать на відповідний тариф для дня і ночі
