rik7 Опубліковано: 29 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2015 имеем пирог стены снаружи во внутрь: кирпич лицевой пустотелый 12см, воздушная прослойка 5 см, кирпич полнотелый 25см. закрепить на наружные стены (изнутри дома) трубу 16х2 до высоты 1,5м, без утеплителя, отражателя под трубой и щикатурка. будет нормально? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 29 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2015 Теоретически будет нормально, только скорость потока воды должна приниматься в расчетах чуток побольше. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rik7 Опубліковано: 29 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 29 січня 2015 на форуме только murava "гуру" отопления ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Профессионал Опубліковано: 29 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2015 на форуме только murava "гуру" отопления ? Нет, он Главный гуру, есть еще несколько, но Он уже все сказал. Все негуру (имеющие отличное мнение) будут посланы в след пионЭров, вот и молчат Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 29 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2015 имеем пирог стены снаружи во внутрь: кирпич лицевой пустотелый 12см, воздушная прослойка 5 см, кирпич полнотелый 25см. закрепить на наружные стены (изнутри дома) трубу 16х2 до высоты 1,5м, без утеплителя, отражателя под трубой и щикатурка. будет нормально? Я не гуру, но позволю себе задать пару вопросов. Что Вы имеете ввиду спрашивая "будет нормально"? Сформулируйте четче запрос. Почему выбран именно такой пирог стены? Ведь он довольно расточителен по теплопотерям... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rik7 Опубліковано: 29 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 29 січня 2015 Я не гуру, но позволю себе задать пару вопросов. Что Вы имеете ввиду спрашивая "будет нормально"? Сформулируйте четче запрос. Почему выбран именно такой пирог стены? Ведь он довольно расточителен по теплопотерям... стены уже построены. видел что некоторые за трубой крепят отражатель. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 29 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2015 стены уже построены. видел что некоторые за трубой крепят отражатель. а теплые стены планируются как дополнительное отопление или основное? Отражатель в монолитной конструкции "маркетинговый миф". А вот с изоляцией между "теплой стеной" и Вашим пирогом стены, теплопотери будут существенно меньше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rik7 Опубліковано: 29 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 29 січня 2015 а теплые стены планируются как дополнительное отопление или основное? Отражатель в монолитной конструкции "маркетиговый миф". А вот с изоляцией между "теплой стеной" и Вашим пирогом стены, теплопотери будут существенно меньше. Теплые стены как дополнительное отопление. С отражателем, смущает крепление щикатурки на стене (я понимаю что сетка). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 29 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2015 Все негуру (имеющие отличное мнение) будут посланы в след пионЭров, вот и молчат Вот и неправда. Немного ошибающихся не гуру никто отдергивать не станет. Носом мы любим тыкать если кто несет откровенную чушь, ну и конечно продаванов. Этих погонять особое удовольствие. И Андрюха "murava" в сантехнике ничего не понимает. Я ему который год говорю: при пуске систем отопления самое главное это сантехнические бубенчики и бубен. А он говорит, что фэншуй и гидравлика. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 29 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2015 трубу 16х2 до высоты 1,5м, без утеплителя, отражателя под трубой и щикатурка. будет нормально? Возьмите нормальную трубу для стен. Диаметром меньше 16 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 29 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2015 С отражателем, смущает крепление щикатурки на стене (я понимаю что сетка). Что Вы подразумеваете под термином "отражатель"? Если фольгу (?) - то она бесполезна для Ваших теплых стен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rik7 Опубліковано: 29 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 29 січня 2015 Что Вы подразумеваете под термином "отражатель"? Если фольгу (?) - то она бесполезна для Ваших теплых стен. Алюфом.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AAlexN Опубліковано: 29 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2015 имеем пирог стены снаружи во внутрь: кирпич лицевой пустотелый 12см, воздушная прослойка 5 см, кирпич полнотелый 25см. закрепить на наружные стены (изнутри дома) трубу 16х2 до высоты 1,5м, без утеплителя, отражателя под трубой и щикатурка. будет нормально? Рекомендации и способы монтажа системы теплых стен есть у многих производителей систем трубопроводов, так что лучше сначала выберите систему из которой вы будите делать теплые стены и теплый пол, а потом можно будет более подробно ответить на Ваш вопрос. Основная технология практически у все одинаковая, но есть везде нюансы, которые лучше не упускать из вида. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 29 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2015 Алюфом.... В нем будет работать как утеплитель только несколько мм вспененного полиэтилена. Лучше уж взять несколько сантиметров ПСБ-С 35, будет почти в ту же цену, а эфект теплоизоляции в разы выше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 30 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2015 имеем пирог стены снаружи во внутрь: кирпич лицевой пустотелый 12см, воздушная прослойка 5 см, кирпич полнотелый 25см. будет нормально? Замахаетесь топить такой дом. Такой пирог стен равен голой стене в 1 кирпич. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 30 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2015 Замахаетесь топить такой дом. Такой пирог стен равен голой стене в 1 кирпич. Так автор сообщил что стена существующая. Клинкер утеплять - нужна решимость отказаться от кирпичного фасада. Можно попытаться задуть 5см воздушной прослойки пеной, но все равно характеристики останутся посредственными, да и неизвестно задуется ли все качественно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
