ТА алюминий?
ИгорьН
Нашел подходящую емкость из алюминия на 1т для теплоаккумулятора ТТ котла. Вопрос: у алюминия нет противопоказаний для данных целей?
Будет идти процесс окисления, как у алюминиевых радиаторов, в систему будет поступать водород.
Понял, формулируем другую проблему. Раскошелиться на готовый бак ТА на 1000л не получается=1тыс евров :o не наш метод сегодня. Рассматриваю варианты его изготовления (0,8м диаметр, 2 высота) из листовой нержи, какая толщина металла используется в таких емкостях? Сталь 12Х18Н10Т подойдет?
А якщо в ТА з алюмінію завести мідні трубки і опалення буде "косвенного нагрева" - наскільки те виділення водороду буде критичне? І що довше прослужить - алюміній чи нержа?
Може утворитись гальванична пара.
Дисоціація можлива завдяки наявності води у ємностіі. Іони окислів алюмінію і міді, будучи частинками з різним електричним потенціалом, починають приймати участь в процесі відомому як «електроліз».
У ході електролізу іони переносять заряди і переміщаються самі. Але, крім того, іони - це ж частки металів провідників. При їх переміщеннях метал руйнується, утворюються раковини і порожнечі. Особливо це стосується алюмінію. Ну, а там де є порожнечі і раковини, там уже не можна мати надійні стінки баку. Починаються руйнівні процеси, і це може призвести до появи "пробо'їн". Обов'язковим пунктом є установка магнієвого аноду.
У ході електролізу іони переносять заряди і переміщаються самі. Але, крім того...
Я перепрошую, це Ви до кого балакали?:D
Можна пояснити як людині, яку від слів хімія та фізика в школі теліпало?:beer:
Та не прикидайтесь, ви кмітливий і не обділений почуттям гумору дядько. За вищеописаному, висновок-не можна поєднувати мідь і алюміній в одній посудині, буде корозія алюмінію. Інша справа мідні труби та алюмінієві радіатори, там контакт по іншому відбувається.
Зрозумів. Краще робити з нержі. Але тут те саме питання, що і в Ігоря - яку сталь брати? І чи має сенс для здешевлення зробити зовнішній металевий каркас зі звичайного металу (типу як клітка), а всередину вставити ТА з нержі?
И зачем там нержавейка? У Вас что, и радиаторы все из нержавейки? ТА делают из обычной чернухи. Но шота мне подсказывает, что на выходе будет не экономия 1000 евро, а сплошной геморрой.
Кажется тройка как минимум. Еще ТА будет под давлением нужно предусмотреть сферическое дно и крышку.
Всем спасибо. Прояснились многие моменты. Нержу нет особого смысла ставить, если это обычный ТА. Сварить красивую емкость на 1т и больше реально никто не может, т.к. нужны сферические торцы для удержания давления (на Украине их нет) или серьезный скелет внутри. Да и стоимость металла за последний месяц удвоилась. Буду брать стандартную черную. Хотя, на них тоже цены уже далеко за 15т грн :(
www.chimmash.com.ua/donyshki.htm
Стоп, а чого там буде тиск? Від нагріву? То залишити вільний простір, не заповнювати повністю. І поставити стандартний повітровідвід.
Це у вас гумор такий?:D:D:D
Тю, а шо?
Не правильно. Треба:- Тю, а шо ТАКЕ? Як Ляшко:)
Не вигадуйте лісапетку, уже все до вас вигадали.
А шо таке? Може я хочу до всього дійти до першопричин.
Поясните, чого там не можна так з тиском зробити? Будь ласка (тремтячим голосом)
Простору не буде, повітря вийде через той самий повітровідвід.
можно и мне глупый вАпрос задать ?:)
а если сделать ТА в виде квадратного железного бака и просто забетонировать его с 4 сторон ( побороть давление)
А как утеплять?
Пінопластом 20 см знаружі.
Тут питання інше - може є сенс робити одразу бетон якийсь такий, щоб сам тримав воду - в разі, якшо бак проржавіє?
Добавлено через 15 минут
А якщо в такий бак всередину інтегрувати примітивну буржуйку - то і взагалі супер пічка вийде. Тільки як зробити так, щоб та буржуйка не ржавіла і не прогоряв метал?
Буржуйку не треба, по баку проходить димар з буржуйки із нерж сталюки, оті нагріті гази і гріють бак, а буржуйка у сусідньому приміщенні гріє повітря.
Якраз ций пінопласт і дасть баку розірватись, коєф лінійного розширення пінопласту великий. Краще зварити бак, обварити поясами і утеплити.
