Сигнализация Ajax у меня дома
24oles
55 минут назад, standov сказал:
По паспорту від -10 але питання що буде при цій температурі
Особо ничего. Батарейка будет быстрее садиться)
Сьогодні купував батарейки у датчики і спеціально для вас, хоча чому для вас, для всіх кому цікаво, задав питання фахівцям-продаванам.
Купою запитань прояснив те, про що і сам здогадувався - різниця лише у герметичності корпуса і живленні.
21.11.2025 в 19:19, standov сказав:
чи є в когось практичний досвід використання їх пір-сенсора (датчик руху) в умовах вулиці але під накриттям?
Якщо не буде впливу опадів, вологи і ультрафіолету можна ставити, але майте на увазі, що батарейки на холоді будуть «сідати» швидше.
Дякую, я в цілому думав приблизно так само але потім запитав у жипіті і він мене запевнив що датчик стане в аварію
Йому вірити не можна бо якщо немає конкретної відповіді то він генерує чиїсь міркування з мережі.
В аварію стане? Так, а як ще назвати ситуацію при низькому заряді батарейок?
От я побачив, що у звичайному моєму 2 батарейки, а у вуличному стоїть 4шт, мабуть це має значення для роботи при низьких температурах.
втім, може тут хтось є з фахівців і підкаже більш розгорнуто?
Змінено користувачем Фрай
13 часов назад, Фрай сказал:
Не только в герметичности, но и в материале самого корпуса. Пластик для внутрянки менее стоек к ультрафиолету чем для наружки. А что касается батареек, то те же что для внутрянки те и для наружки, хотя, бывает, что для наружки их параллелят для увеличения емкости. Зачастую наружные датчики в более труднодоступных местах ставят.
9 годин тому, standov сказав:
Та падлюка часто бреше в технічних питаннях. Та й не тільки в них, мабуть. Ібо нєфіг.
1 час назад, Фрай сказал:
в обычном датчике движения одна батарейка, в уличном две
це має значення для роботи при ризьких температурах
и тип батарейки, аякс ставят (на уличных точно) LiMnO2, они более живучие в холода
1 годину тому, denis-k сказав:
3 години тому, Фрай сказав:
Читайте уважно, бо у кожного своє розуміння «звичайного».
4 часа назад, Фрай сказал:
В аварію стане?
вона буде дуже-дуже аргументованою, типу всі піри мають датчик температури і калібрують сигнал пір-сенсора в залежності від температури (що звучить максимально логічно), і оскільки заявлений діапазон цього конкретно датчика знизу -10 то коли він наміряє температуру меньше то не зможе скалібрувати сигнал піра і стане в помилку. Насправді, з тз охорони звучить максимально-логічно, але як воно в натурі - хз, і от оце питання про "помилку" мене лякає, бо це явно може статися вночі, я вже якось мав секс з відваленим тампером під нічної охороною.
То ви вже маєте визначитись чи використати те, що лежить даремно чи купити новий вуличний. )
у мене працює в гаражі, але найнижча температура яку випадково памʼятаю -12*С і нічого, в аварію не ставав.
