Опрыскивание сада до набухания почек
Илья7
Есть рецепт ранневесенней обработки ( осень тоже можно)
1кг обычной поваренной соли на 10 л. воды
Кто нибудь изучал действие натрия фосфорнокислого однозамещённого 12 водного пищевого на грибки - его применяли для обработки ульев.
Магнитогорская 1 Б м Черниговская, недалеко от Дарницкого авто вокзала, там же ортофосфорная кислота для раскисления воды и как фосфорное удобрение 1г на литр, там же калий фосфорнокислый однозамещённый или монокалий фосфат - дорогая штука, но мгновенно растворяется и применяется в баковых смесях в теплицах на гидропонике.
Сообщение от InSAn
А разве была задача получить именно 3% купороса, а не 3% бордоски?
Интересный заворот. :( Концентрация конечного продукта определяется концентрацией действующего вещества.
Не нужно иронизировать InSAn прав: бордоская жидкость применяется 3%, т.е. МК -100 г., известь 200 г на 10 л воды., В бордоской оба компонента активные. Медный купорос для опрыскивания деревьев до распускания почек применяется 1%.
Сообщение от InSAn
Таки сбили с толку...:(
Я лично разводил 300г купороса + сода.
Будем искать..
Если мыло добавить грам 200 вместо извести тоже будет 3%? )
А если песка насыпать?
Или даже так
если 100 грамм МК на 10 л - это по вашему 1%
а если 100 грамм МК + 200 гр извести это уже 3% (Это не правильно!)
Змінено користувачем Dr.Yura
виправив лінк
Или даже так
про мыло и песок в составе бордосской смеси смешно, конечно, но трошки не в тему :)
Бордосская смесь - это купорос+известь. Два вещества действуют вместе и считаются тоже вместе: 100гр МК+200гр извести + 10л воды= 3% Бордосская Жидкость ( а не 3% медный купорос). Менеджер ТД-лето правильно ответил.
Одним медным купоросом (без добавок) обрабатывают только если нет листьев .И. температура воздуха более 5-8град тепла. Но этот момент тяжело поймать. Кроме того, чистый медный купорос легко смывается дождями. Бордосска считается более устойчивой к осадкам и щадящей к открывающимся почкам.
Еще больше хвалят (но я не пробовала) бургундскую смесь МК+сода+нашатырь:
" Бургундская жидкость 3%-ная
66 граммов кальцинированной соды
60 г медного купороса
50 г нашатырного спирта
10 л теплой воды" (с)
Вы играетесь понятиями :) Понятно что 3% БОРДОССКОЙ, но в составе которой 1%-ый медный купорос +2% известковое молоко ;)
А какими рассчетами здесь достигается 3% ? ;)
Всех компонентов суммарно по весу 186 грамм. Да на 10 литров...
Народ! Неужели всех в гугле забанили?
Куча ссылок по составу бордосской смеси!
3% - это 300 гр. МК на 10 литров.
1% - 100 гр. МК на 10 литров.
Ощелачивать, т.е. делать раствор нейтральным, можете известью или содой (соответственно получите бордосскую или бургундскую смеси).
Ну вот навскидку:
Соотношения компонентов (на конечный объем 10 л):
  • медный купорос – 100 г (1-процентный раствор) или 300 г (3-процентный раствор);
  • негашеная известь – 100 г (1-процентный раствор) или 300-500 г (3-процентный раствор)
  • Лайк 7
Я не играюсь понятиями. Как раз выше шел разговор о том, что ошибочно говорить "3% раствор бордоски", в то время, когда там только 1% медного купороса.
Попыталась обосновать, что термин правильный и когда дается рекомендация весной опрыскивать 3% бордосской, то имеется в виду именно 3% БОРДОССКОЙ . И не нужно увеличивать втрое концентрацию, чтобы выйти на 3% медного купороса. Можно сжечь разорачивающийся лист.
Добавлено через 7 минут
Это я скопировала страшно авторитетного гуру садоводства, тоже не насчитала в схеме 300 грамм :) Вы правы. Но уточнить у гуру не получилось. Назовем это 2% смесью. Главное, результатами люди довольны.
п
В подтверждение хочу спросить сомневающихся, а если вы применяете какой-то препарат "Хорус", "Топаз" и др., Вы что смотрите состав и высчитываете активные химические элементы или общий вес препарата разводите в воде и получаете определенную концентрацию? Просто бордоскую смесь нельзя в сухом виде смешать в один препарат.
Добавлено через 5 минут
А это уже не бордоская смесь и концентрация очень высокая. Расскажите потом как деревья прореагировали на такое опрыскивание?
Странно как-то реагируют деревья и кустарники на такую смесь до распускания почек.
Семечковые не болеют паршой, косточковые монолиозом, виноград хорошо завязывается.
Буду дальше использовать, не смотря на такие странности.
  • Лайк 8
Вы весной опрыскиваете 3% МК или осенью? Нам спец по садоводству посоветовал деревья весной до распускания почек опрыскивать 1% МК. Трехпроцентный он рекомендует применять поздней осенью, если деревья сильно поражены болезнями, о которых Вы пишете. А виноград еще укрыт и будем опрыскивать его позже бордоской.
Вы весной опрыскиваете 3% МК или осенью? Нам спец по садоводству посоветовал деревья весной до распускания почек опрыскивать 1% МК. А виноград еще укрыт и будем опрыскивать его после бордоской.
Весной до распускания почек - искореняющая обработка 3%.
Весь сезон до 30 дней до уборки урожая - 1% 2-3 раза.
Так все таки это чистым МК или бордоской?
От бардосской отказался из-за нежелания чистить форсунки.
Три года пользуюсь бургундской смесью, в которой весной 3% МК, дальше 1% МК.
Как выше писали 3% бардосская смесь это:
300гр МК+450 гр извести+10л воды. Далее проверяется не ржавым гвоздем. Макается в раствор и если ржавчина не появилась, то раствор готов и ничего не сожжет. Если ржавчина есть, то добавляют известь. Повторно проверяют. Обрабатывают 3% пока почка не открылась и не появился зеленый лист.
Когда уже есть зеленый конус, то обрабатывают 1% бардосской смесью:100гр МК+150 гр извести+10л воды. Проверка такая же.
Действуещее вещество это МК, поэтому концентрацию считают по основному компаненту.
П.С. известь "пушонка"
Но 300г МК, разведенного в 10л воды в чистом виде, агрессивнее раствора, в котором развели этот же объем МК и добавили известь, соду или другие щелочные компоненты?
Настолько агрессивен чистый МК в такой концентрации, что убивает все вокруг и надолго.
Концентрация чистого МК для обработки, к примеру, грунта в теплицах либо на открытых грядках, составляет 20-30 г на 10 л воды.
Поэтому, когда на форуме пишут, что опрыскали 3% МК, у меня возникает легкое, а скорее даже тяжелое замешательство. Желательно все таки указывать рецептуру. Мы же опрыскали деревья 100 г МК на 10л воды с небольшим добавлением мыла как нам рекомендовали. Это впервые, посмотрим, что будет с паршой и другими болезнями.
Камнями не кидать))) Вопрос знатокам,для бургундской смеси обязательно кальцинированная сода или можно использовать пищевую? Жидкое мыло можно использовать?
И все же какие пропорции лучше соблюдать на 10 литров воды.
Бордосская или бургундская смеси - это и есть рецептура.
Мыло - щелочной компонент и еще выступает как прилипатель.
Т.е., кислотность своей 1% (однопроцентной) смеси Вы добавлением мыла понизили. Но врядли до нейтральной.
Таким составом можно работать и после открытия почек, и на протяжении всего сезона по листьям. Об этом писАл Александр выше.
По голым веткам стОило пройтись 3% смесью. ИМХО.
Одним МК, даже в смеси с содами, мылами, солью, известью, даже многократно не обойтись.
Ранневесенняя искореняющая обработка - это всего лишь небольшой этап системы защиты.
Споры грибов есть всегда и везде, они прекрасно мигрируют на довольно таки далекие расстояния с ветром, заселяются на полностью стерильные зоны и ждут оптимальных условий для прорастания и своего развития на новом месте.
Принёс ветер споры парши с необработанного участка соседа, прошел дождь вечером, листья простояли мокрыми всю теплую ночь и в период от 20 часов до 14 дней имеем фитофтороз на своей чистой картошке, паршу на яблоне, милдью на винограднике, пятнистость на клубнике, всевозможные гнили на абрикосе.
  • Лайк 8
Мы выращиваем фрукты - овощи в первую очередь, для маленького внука, поэтому стараемся как можно меньше применять химические препараты. В прошлом году деревья вообще ничем не обрабатывали. В результате на двух яблонях появилась парша, поэтому этой весной обработали МК. Виноград был поражен мильдью и муж опрыскивал его каким-то системным препаратом. Так что виноград нереально вырастить без применения химии?
Можно. Но это очень долгий путь - построение своей экосистемы на участке.
Химию бояться не стоит. Нужно понимать, что Вы используете ее с выдержкой всех допустимых сроков ее распада до съема урожая.
В чем нельзя быть уверенным, покупая такую на стихийных рынках. И даже в маркетах.
А химии можно хватнуть и от свежей пышной булочки. И от пахучего цейлонского чая.
  • Лайк 9
народ, підкажіть будь ласка , потрібно обробити дерева сечовина (карбамід) 700грм на 10л води, для того щоб краще "прилипло" хочу додати гоподарську мило, чи таке можна робити і в якій пропорції, через тиждень хочу обробити 3% розчином мідного купоросу, бажано теж з милом, і там яку пропорцію милу додати.
мило хочу добавляти щоб краще прилипло бо погода ппц... вдень гріє сонце ввечрі дощ мороз 50/50
