AndrejKiev, Глеваха
AndrejKiev
Увы, плиты перекрытия не положишь, кран не подберется никак. Хотел терриву, но посмотрев на кучу земли, что надо снова навалить на верх, склонился к традиционной технологии.
Прошу отметить, что все подпорки - валежник из ближайшего лесного массива (не пострадало ни одного живого дерева). А листы ОСБ пременно одолжены с другого объекта. Дабы их не резать, они выложены с нахлестом, что образует симпатичный свод внутри помещения.
"Сюда нэ ходи - снэг башка пападет!"
Плиты надо вернуть, как новенькие!
По накатанной.....
Думая о том, как должно выглядеть перекрытие над погребом с торца, чуть мозг себе не сломал. Решение пришло внезапно. На мощной опоре, мы сначала выкладываем - бутовую стеночку,торец. Она же и будет опалубкой при заливке плиты перекрытия и мертво с ней повяжется.
Никакой теплоизоляции на пол - нам нужно тепло земли....
фу.. как мрачно.
О.... уже получше. Кстати, обидно, когда потолок в погребе тебе делают ровнее и красивее, чем в твоей гостинной..... Причем, я непрерывно говорю бригаде - "это хоз. помещение - не надо выпендриваться, быстро-быстро..."
Вентиляционные дырки закрыты мелкой сеткой, чтоб живность не сновала. Задвижки будут со стороны улицы.
  • Лайк 10
Андрей, спасибо за ещё оно повествование в стиле "Эстетическое строительство" :good:
Вентиляцию Вы прощитывали/продумывали? Откуда будет ити приток, не пойдёт ли морозный воздух?
Если когда ещё придётся делать подобные перемычки, то одну, а лучше две, арматурины замените на резьбовые шпильки и потом всю конструкцию подтянуть через широкие шайбы - монолит и при том почти бесплатно :)
Вот так делаем перемычку над окнами.
Я так и знала, что погребом здесь и не пахнет, скорее всего, по итогу мы увидим современный самогонный аппарат, а строение окажется винокурней :)
Два притока снизу, два выхода по углам под потолком. Воздух пойдет, потому что он нужен, чтоб сбить температуру внутри до положенных 3-4 градусов. Далее работают задвижки.
трубы 3м.
Электрика.
Первый состав в закрома Родины!
Господи, что же делать с этой землей! больше 300т надо обратно...... Много было мечт. И про транспортер, как на элеваторах и про волшебную палочку.....
Первый состав в закрома Родины! ....
При какой температуре в закромах шла закладка первого и последующих составов?
Поскольку рефрежираторного оборудования нет, то загрузка осуществлялась при температуре окружающей среды. А вот хранение осуществляется без замораживания продукта и перегрева соответственно.
Браво!!!! Вы молодцы!!!
Как замечательно вписался погреб среди деревьев!
Пусь будет всегда полным! :beer:
Очень обтекаемо. Я вот тоже этой весной потратила усилия на изготовление хранилища овощей (правда, не так затратно). Закладка буряков с собственных грядок проходила при температуре +16 в хранилище. На сегодня буряки напоминают сморщенные огуречные попки :(
Отличный погреб. Теперь будем мучаться в поисках идеи, как на равнине сделать похожую красоту.
На чем все же остановились? Добрая фея :)?
Надежда, я только начинаю запасаться. И до Вашего опыта мне далеко.
Пока только картошка, а все остальное забито какими хризантемами, гладиолусами.... ;-) Жена быстро освоилась...
Минитрактор с прицепом. Внизу грузим лопатами, ползем вверх, там лопатами скидываем.
Я вот тоже этой весной потратила усилия на изготовление хранилища овощей (правда, не так затратно). :(
Настоящая женщина! Скромно отметила, что такое есть, и гораздо дешевле...... Вот если бы Вы, Надежда, отчитались весной по своему хранилищу, то я глядишь... и без штанов бы и не остался.... или остался со штанами .... или штаны бы не отдал ..... запутался... ;-)
А я отчиталась www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=974314&postcount=1623
Запасов там сейчас на все полки плюс на земле насыпан чистый песок и на нем лежит картошка, морковка, капуста, цибуля,буряки. Температура на сегодня 9 градусов, регулирую путем открывания/закрывания маленькой двери в подполье.
Дверь из цокольныного этажа в хранилище и дверку из хранилища в подполье обклеили с одной стороны пенопластом плюс вырезала отверстия в дверях для вентрешеток.
включается утром, выключается в конце сезона...
Так случилось, что разрушилась крыльчатка на оси мотора и стала она сильно перегреваться, стремясь сгореть. Подобрать крыльчатку оказалось невозможно. Различные экземпляры, не подходя на пару мм., разлетались с треском. В конце концов, нашлось применение вот такому кухонному вентилятору, который просто подключил на 220В к мотору. Эфективность потрясающая. Была просто мешалка, теперь турбо-вариант.
навеяло :). когда то так я в телевизоре электрон лампу 6п45с охлаждал
Андрей, сколько не читаю Вашу ветку, всегда интересно!
интересно все! как Вы строите, отдыхаете, фотографируете и т.д Ваше овощехранилище очередное подтверждение! Молодца:beer:
Толково! Спасибо за освещение таких мелких нюансов, как перемычка над окном, подгонка кирпичиков под окно и т.п.. Думаю, многие взяли на заметку. Я сам недавно закончил монолитный погребок под неотапливаемой хозпостройкой. У Вас неутепленным остался только пол. Думаете, тепла земли от пола хватит на поддержание плюсовой температуры в лютые морозы? Возможно, стоило ободрать пенопласт на дальней стене (со стороны склона) с обеих сторон?
Возможно и стоило. В плафоны сначала вставил энергосберегающие лампы, теперь завинтил 2 шт. 100Вт-ки. В случае сильного мороза, если будет промерзать, просто оставлю свет включенным. Для такого варианта, неободранные стены - оптимальнее.
У кого есть "концы" в МРЕО, на учет поставить?
Классная вещица....у нас на районе возле одного из домов (перед забором) подобную вещь на постамент поставили...
могу фоткануть на выходных :)
Что меня ввело в полный ступор, то что конструкция то, не простая. Там и тяги, и шкворни и хитрая рулевая система с сложной стабилизацией поворота. Ковки очень много.
