AndrejKiev, Глеваха
AndrejKiev
думала, что все интересные ветки на форуме прочитала:), а остался такой десерт:good:
Браво!!!
Эт точно...
Исходя из этого можно и проголосовать правильно :);)
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=84832
Даю наводку (слитно!)
Класс. это у Вас получилось "два независимых контура отопления" (у каждого свой забор и подача воздуха)наверное и регулировки в виде заслонок/шибера/клапана предусмотрели?+ своя температура в термоячейке. А по-поводу нагрева водытем же девайсом не думали?хватило бы бака литров10-15 с целью "руки помыть после работы" Будет 100% автономность.
P.S. По поводу самого интересного,полезного, ПОЗИТИВНОГО, полностью реализованного, и отличного примера для подражания как человека, семьянина,хозяина - давно знал и голосовал. Спасибо за ветку.
Класс. это у Вас получилось "два независимых контура отопления" (у каждого свой забор и подача воздуха)наверное и регулировки в виде заслонок/шибера/клапана предусмотрели?+ своя температура в термоячейке..
Именно так! Максимально "обыграл" булерьян. И грею то, где есть необходимость.
В свое вреямя, я переживал, что уж больно фундамент под забором солидный... пригодилось ;-)
Зачет.
Не перестаю удивляться Вашему подходу к банальным вещам. Уже не раз возникало желание заехать посмотреть на эту всю красоту воочию (благо почти соседи), и пожать руку, за то что не устаете генерировать идеи, их воплощать да еще и делиться с форумчанами.
Не экономите на месте котельной...... Скоро мне, как у Челентано, можно и без женщин обойтись.... ;-)
Да уж!!! Снимаю перед Вами шляпу, подход фундаментальный у Вас во всем!
Вопрос по ходу возник, есть возможность даром забрать ЖД шпалы, как ими топить можно?
Спасибо. Насчет шпал не знаю. В любом случае, наверное, для начала надо будет открутить рельсы, а сами шпалы распилить..... хотя, может и пилить не надо, я не знаю параметров Вашего ТТ. ;-)
Зачем ими топить? с них можно классные дорожки в саду сделать! :)
Кажется мне, что шпалы обрабатываются редчайшей гадостью - креозотом!
Жечь, ИМХО, 100% не стоит... да и вообще на участке держать не рекомендую.
100%
+1000
креозот - кака большая ! 8-)
Немного нюансов...
Будете смеяться, но на всем участке нашлось только одно подходящее место под строение. И там уже был септик. Учитывая его (септика) безупречную работу и заложенную избыточность, решили строиться на нем. Но на всякий случай были заведены 200мм трубы для ассенизации и выведены фановые трубы за пределы строения.
Без этой штуки, даже и не думайте о ТТ.
Толщина стен была четко определена шириной фундамента забора, на котором стоят две стены. 40см. Был выбран не совсем типичный пирог 0,5 лицевого + 14см перлит + 0,5 чернового. Скажу сразу, для каменьщиков это не подарок. Возьни много. Но сработали на пять. Пример оконного проема с готовой четвертью и хитрой заливной перемычкой с красивым лицевым фасадом. (никаких уголков или просматриваемых бетонных элементов)
Насколько проще, пока нет остекления.
Змінено користувачем AndrejKiev
Подпишусь под мечтой. Такая же.
Андрей, какое оборудование планируется в мастерской? Судя по охвату направлений, скоро там может быть тесновато?:D
Наверное не будет особого оборудования. Хороший верстак, пару нормальных инструментальных шкафов. Много лет лежит новый универсальный столярный станок.
Для меня важнее то, что можно разобрать/разложить какую нибудь "фигню" и знать, что всегда смогу к ней вернуться и продолжить с того места, что прервался.
...лежит новый универсальный столярный станок.
Сам присматриваю. Можно узнать марку? Или фото. Спасибо:)
Можно и лошадку заводить... Телега есть, овес есть..... Это, типа, правильный кругооборот, засеять овсом, как прорастет на 10 см, перекопать.
У нас -10. Что ни окно - картина.
  • Лайк 19
Андрей, подскажите, как гнули квадратную трубу на крышу?
Газосваркой? По шаблону?
Из того же сообщения, что и приведенное фото.
"Случайно вышел на МеталлХолдинг, что возле Южного моста, прокатали 25й квадрат по цене в разы меньшей, что просили шарашки по объявлениям. Радиус 5м."
Спасибо, то я на фотки засмотрелся и прозевал :)
Если будете заказывать, учтите, что они пытаются прокатать длину поменьше, четко по размеру. Но самые кончики станок катает не очень хорошо, лучше потом их обрезать.
Андрей, хочу поинтересоваться, как показала себя зарядка Bosch С7? Хочу прикупить аналогичную (С3) для зарядки АКБ в машине.
Показала себя исключительно хорошо, но именно для такого варианта - резервного питания. Очень корректно поддерживает батареи. Для автомобиля, считаю, что избыточна, там можно попроще и тока побольше.
Андрей, а можно подробней, что это за штука? Для отвода конденсата?
