Теплый пол! Какой выбрать?
ВладимирРусановка
Ситуация такая надо на ОСБ -22 мм положить тёплый пол и плитку.
Всё это будет в ванной , вода на прямую попадать не будет .
как себя поведёт плитка с ОСБ не отскочит, толщина тёплого пола в клее
где то 1-1.5 см. Может кто сталкивался с такой ситуацией ?
Такая ситуация бывает не так уж редко. Технология для 1,5 см:
на ОСБ - пласт. сетка, сверху слой тонкой стяжки - клей для плитки (5мм), после высыхания теплый пол - обязательно тонкий кабель мощность не более 10 Вт/м (его диаметр 3-4 мм, укладывается на спец. двухсторонний скотч, который идет в комплекте с кабелем), сверху опять клей для плитки, потом плитка.
Проясните на ОСБ пласт-что это .
И ещё вопрос возникает по ходу будет где то 3-4 кв тёплого пола в 9 кв м ,а вот батареи не будет))
10 ватт * 4 кв . м не маловато ?
пласт-что это .
"пласт" - пластиковая
"10 ватт" - кабель с погонной мощностью 10 Вт на 1м (Вт/м). А мощность на м2 уже совсем другая будет.
  • 4 тижні потому...
а кто готов не бесплатно, а за деньги, прям Кличко стайл, сделать проект электрического теплого пола для дома с посчитанными теплопотерями для каждой комнаты, при этом проект не там на листике че-то начеркать а как полагается, в том числе и систему контроля теплыми полами и электрообвязку
пишите в личку предложения с ценами за такую услугу я поясню более точное ТЗ
не большой до 100-110 м2 отапливаемой площади, а есть сильная разница? мне некоторые архитектурные конторы предлагали с указанием цены за м2 :)
Напишите почту, а то не все могут в личку писать :D
anton.oprya@ua.fm
а что так? наказали?
Ок
Давно уже, когда была волна проблем с личными сообщениями на форуме
Вот такой вопрос: дом в 2 этажа по ~120 м2 каждый, первый этаж планируется отапливать водяными теплыми полами, второй этаж будет обогреваться радиаторами, но на втором этаже есть 2 санузла, в которых тоже хочется теплый пол - какой выбрать, водяной или электрический?
Если мощности котла достаточно и позволяет толщина стяжки - водяной.
Если нет - электрический.
Можете 2 одновременно сделать. В межсезонье оцените.
  • 2 місяці потому...
Возможно ли класть тёплый пол под наливные полы?
Можно. Часто именно так и делают.
Сделали в кухне тёплый пол, все супер! Но возникла необходимость в перестановке мебели и получается, что теперь на подогреве будет стоять холодильник. Кто знает насколько это пагубно для холодильника? Нагревательный мат такой profelectro.com.ua/products/20-nagrevatelniy-mat-dvuhzhilniy-iekranirovanniy-devimat-dtir-150, стяжка бетонная и сверху керамическая плитка.
Второй пост на форуме и второй со ссылкой на один и тот же сайт. Совпадение? ... ))
а вы еще сомневаетесь?
нда, нужно брать и себе на вооружение такие методы)))
...насколько это пагубно для холодильника? Нагревательный мат...
это пагубно для нагревательного мата
Скорее для холодильника. Это как сделать подогрев под рабочей стенкой кухни. Мебельный кухонный шкаф превращается в духовой.
Совпадение. Могу показать другую ссылку deviheating.com.ua/products/61-nagrevatelniy-mat-devicomfort-150t Абсолютно не принципиально, лишь бы холодильник не сгорел. :flag1:
Будет холодильник с подогревом) А если серьёзно,то компрессор у холодильника сам по себе нормально греется, а если вы его ещё и подогреете снизу то вряд ли он долго проработает в таком режиме.
Та и для мата не есть хорошо если на него поставить холодильник, то не будет нормального отвода тепла с поверхности пола и в этом месте будет явный перегрев.
Так что лучше найти для холодильника другое место, что б в перспективе не остаться и без холодильника и без тёплого пола.
