Монтаж солнечных панелей на крышу
Serd
Dalet, ваши ответы в стиле подпоручика Дуба имеют право на существование и тоже несут полезную информацию. Спасибо.
Бесплатно оно так.
По поводу-ничего особого, это либо лукавят либо не сталкивались.
Если по крыше все просто, то обычный крепеж+ герметик.
Спасибо!
Основной аргумент тех, кто предлагал "Монтажный комплект" сводился к тому, что "если бы мы крепили к битумке или даже металлочерепице - тогда без проблем; цементнопесчаная при монтаже панелей может лопнуть, поэтому необходим специальное оборудование/специальный монтаж, который стоит денег".
Спасибо!
1. Черепица должна смещаться, ну в смысле чтобы не вся была прикручена.
2. Специальный кронштейн обязательно.
но не настолько то он и дороже.
Из предложения:
"1. Фотоелектричний сонячний модуль 260Вт (полікристал) (шт.) (6) (177,06)
2. Система кріплення на крівлю* (компл) (1) (432,00)
*Додатково потрібно погодити варіант розміщення
панелей (для кінцевого розрахунку системи кріплення)"
Это кроме того, что есть еще:
"8 Додаткове обладнання та монтажний комплект компл (1) (220,36)
Роботи по монтажу системи та пуско-наладка компл (1) (376,20)"
У второго предложения (правда там 4 панели, а не 6), по работам/монтажу/прочее есть только такое:
"Крепления для солнечных батарей на наклонную крышу (профиль, фитинги - анодированный алюминий; крепление к кровле, метизы - нержавеющая сталь) компл (1) (150)"
Разница 432+220+376 против 150 (цены в долларах).
Именно поэтому и возник вопрос.
честно, я ничего не понял
Задача: установка автономной СЭС определенной мощности.
Есть два предложения от двух фирм.
Одна фирма считает, что необходимая система будет работать с 6 панелями, вторая - с 4. Количество панелей, аккумуляторов, инвертер - все есть в предложениях.
Мой вопрос возник из-за непонимания, почему фирма 1 для установки 6 панелей настаивает на покупке "2. Система кріплення на крівлю (Додатково потрібно погодити варіант розміщення панелей (для кінцевого розрахунку системи кріплення))" ценой 400+ баксов. Плюс в предложении фигурирует "Додаткове обладнання та монтажний комплект" ценой в 200+ баксов плюс "Роботи по монтажу системи та пуско-наладка компл" за 300+ баксов.
Фирма 2 уверяет, что для монтажа 4 панелей необходимы материалы - 150 баксов. Плюс работа (около 10% стоимости системы - это около 300 баксов).
Итого разница в крепеже панелей - более 4 раз (400+200 против 150, пуско/наладка плюс/минус одинакова). Эта разница по уверению представителей фирмы 1 - из-за особенности материала крыши (цементно-песчаная черепица).
Ваша постановка вопроса выглядит так:
Летит самолет. Командир штурману:
- Штурман, приборы.
- 16.
- Что 16?
- А что приборы?
Комплект крепежа 4 модулей может стоять 130дол уже с правильными кронштейнами, но это смотря как ставить, опять же, в один ряд, или поштучно, разница есть и большая.
Работа - ну тут все индивидуально, мне вот даже не интересно. Но 10% от всего комплекса оборудования довольно нормально.
Ну а вопрос о том что лучше 4 или 6 модулей, ну вот откудова нам тут знать Вашу задачу. Может там 1шт хватит, а может и 6ть не хватит.
Вопрос изначально стоял так: "Может ли система креплений под цементно-песчаную черепицу стоить в 4 раза больше, чем система креплений под ту же битумку или металлочерепицу при прочих равных условиях (как-то: одинков налко, одинаковая стропильная систекает и прочее"? Вопрос оплаты работы в размере 10% я тоже считаю вполне адекватной и нормальной.
Ответ в стиле: может, продавец в праве формировать цену в зависимости от своих потребностей я принимаю. Но интересует именно уровень адекватности этого продавца. Посему склонюсь ко второму предложению.
уморили
...... может
Крепления для цементно-песчаной черепицы схожи только по направляющим рейками и клипсам для панелей, и то, они бывают украинского, немецкого... китайского производства( из оцинковки или алюминия, нержавейки... с порошковым покрытием и без)и могут отличаться по цене. До 4раз в том числе.
Это первое, но абсолютно отличаются крепления этих самых направляющих к кровле. Для битумной черепицы - самые дешевые и самый простой монтаж и сложнее для натуральной черепицы и также монтаж.
Поэтому Далет и задает такие вопросы, а получается: "У Вас кефир свежий?" -"Грушовый!"©
Спасибо!
Вот если они будут использовать обычные шпильки и ее сверлить (такое встречается когда сам заказчик этого хочет) тогда да может треснуть-в корявых руках
Во вторых, если предлагают сверлить без Вашего на то огромного желания сэкономить-ребята слабенькие в этой сфере...Ж-)
Для черепицы есть спец. крепление вот такое
[/img]
Выбирать вам, экономить или нет. :rolleyes:
А по поводу сверления , с водичкой , на малых оборотах, правильными материалами-все отлично идет как по маслу ;)
На верхнем фото видно гермоввод под провода- 110мм коронкой- легко! (водичка должна быть только с колодца :pardon: ).
Добавлено через 7 минут
Каждая черепица прикручивается только настоящими ВУЙКАМЫ :lol:
Остальные экономят саморезы,изредка подправляют.:beer:
к сожалению это уже не имеет значения, кто ее прикрутил, когда ты на крыше
особенно когда прикручена именно та, которая по стропилке идет.
а еще у тебя на фото рейка 25-30мм. а теперь представь что там брусок 50мм, а ты приехал с стандартными кронштейнами)))))
Из предложения:
На Вашем месте я бы - насторожился почему разница 4 и 6 шт а потом переживал бы за разницу в цене по крепежу. Ж-)
И совета на форуме начинать искать с него...
Если приехал то поставим .
Саморезы можно и переставить, брусок можно подложить,чем мы и занимались (глянь фото обьекта у меня на сайте) и там не 4-6 панелей а 32кВт... ;)
4ре выгодней брать. дешевле выходит. можно тогда и за монтаж больше заплатить.
угу. усложняю ряд который над стропилкой прикручен весь ровно вдоль стропилки, ну до верху))))
в общем, да, подложил, пересверлил, перематюкался, но сделал, иначе никак.
НЕ шути так ты же Консультант :)
Добавлено через 55 секунд
Ну не повезло, что первый раз...
И какую полезную информацию несет Ваш пост?
Можно вообще ничего не делать как бы... сами догадаются, у нас любят все с граблей начинать ;)
поддержать ветку хотя бы.
Есть ли разница ставить панель вертикально, или горизонтально?
типа больше площади для скапливания капели на стыке стекло-корпус?
Вы бы еще спросили есть ли разница поставить на север или на юг.
Есть конечно,панели должны смотреть на солнце,перпендикулярно ему, чтоб был толк от этого,а не чтоб по касательной солнце на них светило.
там в вопросе речь о другом.
у панели есть две стороны, длинная и короткая, и речь о них
