Пожалуйста, помогите с крышей!
Igor1959
Уважаемые специалисты-помогите.
Вкратце изложу суть проблемы.
Построена одна часть дома и накрыта крышей. Крыша простая, односкатная. Стропила одной стороной упираются в мауэлрат, другой-на прогон. Прогон -это брус 100 на 150, частично лежит на кирпичной стене, частично опирается на опоры. На кирпичной стене прогон закреплен на шпильки, которые проходят через 3 ряда кирпичей. Кровля-металлопрофиль. Простая односкатная крыша.
Еще в прошлом году я много мучался над вопросом, что мне делать с верхним выпуском крыши.(на рисунке он обведен красным). То ли обрезать вровень со стеной, то ли оставить как есть. Пока оставил.
И вот в этом году предстоит доделать вторую половину дома. Со стенами как-бы разобрался, а вот с крышей пока не решил. Пытаясь разобраться в проблеме, много прочитал литературы, и все же пришел к выводу, что нужно обратиться за помощью к Форуму.
Итак, пока я вижу два варианта.
Вариант 1. Срезать выступ, стропила новой крыши опереть на прогон вверху и на мауэлрат внизу. На коньке стропильные ноги соединить шпильками.( стропильная нога длинная, значит надо удлинять стропилину, делать подкосы и т.д. Но это-в дальнейшем обсуждении).
Вариант 2. Выступ не срезать, а новые стропила упереть в старые, скрепить их вверху накладками, соединить раскосами. Далее решать проблему удлинения стропилины, противодейству прогибу, и т.д.
То есть сейчас надо решить, как опирать стропила новой крыши.
Я прорисовывал оба варианта, и мне по душе больше второй вариант, и вот почему.Если делать по 1-му варианту, т.е. срезать выступ, то тогда часть стенки сверху получается незащищенной от осадков, а значит надо лепить козырек. Во втором сварианте эта проблема как бы уже решена. Да и внешне второй вариант смотрится (как по мне) лучше первого. Конечно я понимаю, что второй вариант сложнее первого, но в принципе, он возможен?
Еле нашел в Ваших постах предложение с вопросом.:)
Он, возможен, ничего более сложного в этом варианте нет. Даже меньше всего переделывать нужно.
А в каком из вариантов крыша будет симетричной?
Крыша и по первому, и по второму варианту не будет симетричной, так как части дома разные (ширина левой части-4м, правой-6.30м). Но по второму варианту симетрии будет больше.
Стропилина длинная, угол крыши не большой, вероятрость накапливание снега. Нужно большое сечение стропилины или ставить подкос. Какой планируете использовать брус для стропил? Чердак теплый или холодный?
Змінено користувачем 1tsov77
В любом случае подкос даст возможность использовать меньшее сечение стропил на таком пролете. Еще учтите что стандартная длина до 6м, хотя могут и сделать более,но за большую длину посчитают дороже. А высота кровли какая?
А может как то так? СимпатиШно...:)
Мне кажется, что вполне приемлемы оба варианта. Укрепить стропилины (если слишком длинные) можно подпорками-раскосами. Так что выбирайте тот вариант, который Вам более симпатичен или менее затратен. Как по мне, при правильном исполнении, право на жизнь имеют оба способа.
Сразу не ответил на посты-живу пока в другом часовом поясе.
Я эти картинки уже видел, и признаюсь честно-очень нравятся. Хотелось и себе так, но есть моменты.
1. При таком расположении крыши угол наклона получается 13 градусов.Для дождя не критично, а вот снега много может намести, так как крыша смотрит на Восток. С другой стороны, снег на крыше-это дополнительное тепло, но тогда крыша должна быть очень прочной.
2.Если делать так, как на рисунке-то высота крыши в самом вусоком месте будет 150см. Т.е. о каком либо использовании подкровельного пространства и речи, практически, не будет.
3. Но даже если отклазаться от использования чердака, то как крепить стропилины? Во что упирать?(на рис. я обвел место красным). Я не конструктор, я английский преподаю,и немного строитель, т.е. знаний явно недостаточно!
Хотя сам вариант ооочень нравиться!
Пока планирую использовать брус 5 20см, хотя думаю, если ставить подкосы, то и 5 15см будет достаточно. Чердак будет холодный.
С подкосом 50х200, а про 50х150 вообще забудьте на Вашей крыше.
Итак, пока останавливаюсь на Вариант 2.Чего хочется?
1. Чтобы на чердаке было пространство для использования в спартанском стиле, как-то маленький, тихий компьютерный кабинетик.
Что я не знаю
1. Где ставить дополнительный прогон под стропила, да и нужен ли он вообще.
2.Где нужно и как правильно ставить подкосы и как их крепить к стропилине.
3.В каком месте наращивать стропилину и как это правильно сделать.
Отсюда предложение-если у кого-то есть немного свободного времени, а также если для кого-то проектирование крыш-ПРОФЕССИЯ, и если услуга будет разумна по цене-то я готов.
А пока буду рисовать свои задумки, и надеюсь, хорошие люди подправят.
Подкос схема:
Это из книги Савельева, я ее читаю, изучаю. Но при таком положении подкоса подкровельное пространство не используется, подкосы мешают. Возможно ли другое расположение подкоса?
Нарисовал и для себя такой вариант.
Опорные столбики я расположил на расстоянии 133см(по центрам).Крайние стоят на стене, по центру-4. Опять же, достаточно ли 4-х? а может и 3-х хватит?
Потом на сайте stroyu-dom-sam.ru/stropilnaya-sistema/ нашел калькулятор расчета стропил. Нашел снеговую и ветровую нагрузки для Черкасс( кстати, в таблицах дается значение 156КГ на м.кв. Это что, в самомделе столко?), подставил свои данные, и оказалось, что то место, куда я поставил дополнительный прогон НЕ подходит по ПРОГИБУ!!
А вот если разместить прогон ближе к центру , то все укладывается, но чуть-чуть не дотягивает на сопротивление на изгиб (0.98)
Как бороться с изгибом?
Вы все столбики оперли на одну балку перекрытия, она не выдержит такой нагрузки и прогнется сильно.Какая длина балок перекрытия?
Как вариант, но сечение красных балок расчитать. И комнатка поболее будет.
Так просто, еше вариант, что бы перекрытие не нагружать
Тоже за этот вариант. Только сделать балку перекрытия нижним поясом этой фермы. Будет меньше проблем со стойками.
Судя по картинке и указанному размеру длина балок перекрытия будет около 6м.
Вроде бы не сложно
нижний пояс можно опустить прямо до уровня перекрытия.
+500 в карму несущей способности фермы
