PEX или полипропилен
win
Доброго времени суток, господа, форумчане, есть головоломка в выборе труб для водоснабжения а в дальнейшем и подвода к радиаторам и отопления. А именно PEX или полипропилен, прокурил кучу инфы но нигде информации конкретно не нашёл, продавец конечно говорит что нужно обязательно PEX, и только его воспитание не позволяет покрутить у виска, когда я задаю вопрос, а почему не полипропилен, мне в ответ "Вы что собираетесь хоронить полипропилен"?! У всех друзей (90%) стоят полипропиленовые трубы, собственно как и у меня в квартире, работают на УРА....Поделитесь опытом пожалуйста!:flag1:
Полипропилен прятать в стяжку можно, не рекомендуется прятать соединения, но это неизбежно. PEX можно сделать цельную ветку от точки А в точку Б без соединений. Соответственно надежность возрастает.
Просчитывал на объект СО (радиаторы+ трбы) с учетом температурного режима ППР и ПЕХ-а.
Сравнивал Бенингер и Упонор. Упонором на 15 радиаторах выходило дороже на 15 евро.
Заказчик выбрал Упонор :-)
Неправильно Вы сравниваете.
Надо было сравнивать упонор с каким-то кальде, наблюдая по лицу заказчика как жадность борется со здравым смыслом...
Или упонор с рехау - там вообще эпическая битва.
Какие именно соединения не рекомендуется прятать?
Паяные. Но спорить не буду, просто встречал такое мнение. У себя - прятал.
Уже много лет пользуюсь сам и другим монтирую полипропиленом,нариканий нет.
Но как только заходит разговор на форумах о ППР, то это как серпом по яйцах любителям феншуя, различных пексов от а до я:D
Добавлено через 8 минут
Правильно,спорить не надо.:flag1:
Купрум наше фсе!!!
Как то на форуме встречал Ваше высказывание о том что Вы используете исключительно ППР с каким то внутренним армирующим слоем,
а такой ППР наверное дороже некоторых ПЕХ. Даже на холодную воду.
Если я не ошибаюсь.
Если я не ошибаюсь.
Да совершенно верно что он дороже от не розкрученых брэндов РЕХ.
Немного конкретизирую вопрос, по проэкту просчитан PEX-а н трубе Golan (фитинги латунные) и ППР Berki (армированный стекловолокном). Изоляцию труб в счёт не беру. Разница в 3:o раза. Без учёта того что на холодную можно было бы брать без армировки. Стоит ли в этом случае брать PEX?:unknown:
Я вам так скажу- и ПЕХ и хороший ППР денег стоят, и служат при нормальном использовании долго. Производители ПЕХов дают срок эксплуатации больше чем ППР, и по 100 лет. Но еще никто не жил с ПЕХом столько и рано делать выводы:) Мое ИМХО (разница), у ППР большее гидравлическое сопротивление системы, где нужно повернуть, везде угол на 90грд, ПЕХ плавно гнется и поворачивается без отводов.
Принципиальная разница - Голан при замерзании не рвется, а ППР рвется.
У заказчика 2 критерия - цена и надежность.
Есть риск замерзания дома - лучше Пекс
ИМХО
Только Blue Ocean, только хардкор.
Она не гнется, не мнется, не морщится и часто даже не паяется. Остальное - от лукавого.
Совершенно верно,ОНА может соединятся и компресионным фитингом от тиси или регав:)
P.S.Классное словцо "Хардкор",его понимают только продвинутые или посвящённые.
Змінено користувачем Interso
Всем спасибо, сделал выбор в пользу полипропилена! Вопрос уже может и не этой ветки но может надуться:\"\": желающие реализовать проэкт по воде а также подсказать какие-то нюансы, предложения прошу направлять в личку, проэкт по водоснабжению прикладываю. Также в доме необходимо будет сделать канализацию (только по дому) закладные заложены и уже заведены в септик.SANTEH_1.pdfSANTEH_2.pdf
Хорошие фотки.
А можно я Вам покажу другие, а в замен попрошу таких же, но с фитингами от РЕХ систем ...
спасибо.
Просто интересно, на основании каких априорных доводов вы сделали такой апостериорный вывод?;)
Вот у муравы слоган такой - "Не корысти ради, а жадности для...":D
А какой у вас?
PS Задумал я сделать модернизацию - провести еще одну линию на радиатор и холодную и горячую воду в одно из помещений.
По радиатору сомнений не было - лишние потери на фитингах ни к чему...
Решил было воду полипропиленом сделать - так же дешевле, правда?
Однако НЕ ТУТ ТО БЫЛО...:o
Куча поворотов, переходников и прочей лабуды...
К тому же исполнитель эти "доработки" считает почасово...
Переосмыслил... По времени исполнения РЕХ в пять раз быстрее... и ДВА фитинга на каждую трубу - в начале и в конце...
PPS ГЛАВНОЕ - чтобы вы не разочаровались в своем выборе ПОСЛЕ ТОГО КАК... А если будете делать сами, то боюсь, что разочарование наступит гораздо раньше - еще в процессе...
Я не фанат ППР, но думаю механическими повреждениями и криворукостью пайщика, здесь людей пугать не особо нужно. Нужно быть толерантным к коллегам ППРщикам.
:good::good::good::good:
Обязательно нужно быть терпимыми к ППР шикам.
Ведь переделки НАМНОГО дороже стоят!!!
Сколько будет стоить переделка ППР в Петрушках, где я сегодня был на поиске протечек, даже не представляю.
Я точно заниматься не буду, уже два раза отказался, так что переадресую.
Одна из них.
В предыдущий приезд нашел 5 штук в теплом полу, исправили.
Давай, переделки я люблю. Те более в Петрушках я как прописался, все работа там, почти год сижу.
А какой фирмы ППР, что на фото? Много выкладывают фото косяков ППР дешевых китайских или турецких фирм.Есть ли подобные фото например с ППР ekoplastik? У меня у соседа, через пять лет рассыпалась труба "Henco" которую он приобрел на куреневке, теперь говорит весь металлопластик г..но-)
Нужно совсем не дружить с головой что бы ставить себе дешевый ППР или базарное henco и потом все это залить бетоном.
[/i]
Так в том то и дело, что РЕХ системы более "дуракоустойчивые". Тобишь, кривыми руками легче запороть ППР, чем РЕХ . . . Но цена вопроса и авось пронесет, в большем случае влияет на окончательно решение . . . Каждому свое.
