Покритикуйте концепию бани
Uvex
Летом в озере жарко. Советуете на купель ставить охлаждение кондиционером?
Да.
И еще вопрос: какого размера купель считаете оптимальной? Можно ли ее собрать уже внутри (а то проемы не предусмотрены, чтобы ее потом занести внутрь).
Какого объема бойлер лучше взять для такой бани?
Купель на одного человека, что бы он в нее мог погрузиться по плечи в воду и согнув колени присесть, нырнув с головой. Глубина 120см-140см вполне. А в ширину- длину, в ней еще должна быть лестница, что бы нормально выпазить и не травмироваться, те 1м на 1м вполне. Если чуть больше, ничего страшного. Купель делать бетонную или цельную пластиковую вкапывать до монтажа нужно, или через крышу при установке сруба, ставить.
Добавлено через 5 минут
по поводу чана - отличная идея.
Если решитесь на чан, то смотрите в сторону чана с нержавейки, а не чугуна, меньше головняка с ним.
Добавлено через 54 минуты
Бойлер от 80л до 120л.
Это уже невозможно. Варианты сборных есть? Так, чтобы в дереве.
В дереве сборных нет. Да и деревянные купели требуют особого ухода. Древесина с водой покрывается слизью, нужно сливать и драить. Если сливать воду, она рассыхается и дает щели и соответственно течь, пока не разбухнет. Да и как говаривал в одном фильме персонаж:- "Берегите фабирже, Сеня":lol: Ступени как правило скользкие и народ получает травмы при попадании в оную и из нее, если поскользнется на этих ступенях. Купель лучше делать заглубленную в пол, с ботриком чуть выше пола. Если не получается, то увы, остается бегать в озеро.
Стало быть, купели в душевой не будет.
Что туда воткнуть полезного вместо нее?
Вместо купели в предбаннике буду пользоваться каркасным бассейном в 5м от бани.
Сейчас как перевалит за 0 град- наберу бассейн и до глубокой осени.
Купель вещь, конечно, хорошая. Но внутри постоянно отапливаемого помещения делать не захотелось. Заливай-выливай каждые выходные по 1т воды.
А в бассейне раз набрал, фильтр включил и до осени.
Всё ИМХО.
Разве что стол с откидной частью для массажа и мазюкалок разных.
Добавлено через 4 минуты
Выкачивается моя купель, ровно 15 минут. Заливается конечно дольше, но пока баня готовится, купель залить можно или сменить часть воды.
Увы, бассейны не любят баню, вода начинает мутнеть и просто фильтрацией не отделаться, нужно хлор сыпать или делать хлор-шок. Ну или тоже менять воду.
Там, где лавочка, будет стол. Получилось убрать выступающие бревна и сделать ровную стену.
Что скажете о такой купели? У нее ширина где-то 70 см. Получится через проем занести до установки двери.
%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C.jpg
Я о ней как раз говорил выше.
то есть не фен-шуй
Как говориться, за не имением поварихи и повар сгодится :D
Я изучал вопрос пластиковой купели стоящей на полу, но решил в целях безопасности отказаться. Сделал 2 душа с 25литровыми ведрами обливалками
2 ведра - понятно. а зачем два душа? можно ведь одним обойтись
Ну в очереди стоять к душу в своей бане как то не айс, даже когда с супругой вдвоем паришься.
Доброго времени суток,уважаемый топикстартер,Юрий,если не ошибаюсь.
Смотрю на Ваш стол в КО -и понимаю,что чего то не хватает.Ведь Вы с Вашими друзьями/семейством будете сидеть,как рыцари круглого стола, и ваш досуг не будет ограничиваться диспутом о хорошо проведенном времени в парной/игрой в покер.Конечно вы будете вкушать пищу,приготовленную на мангале,восполнять отрицательный водный баланс,при этом повышая/понижая содержание С2Н5ОН в крови.
С такими вводными данными Вам критически в КО не хватает кухонного уголка- мойки,столешницы и ряда розеток-помыть/закипятить/разогреть.Также-сохранить/охладить- это холодильник.
Если план Вашего времяпровождения -лишь плод фантазии моей-то точно такой стол будет лишним в КО.
И задам несколько вопросов.
Подвод холодной воды в парной будет рядом с подводом воды в аквапечь?
По поводу "залповой" вентиляции-вижу окно в парной,а где окно в моечной?
Планируете приточно-вытяжную вентиляцию в парной?
С уважением,Ярослав.
Здравствуйте! С холодильником конечно перебор :) Но кухонька будет. Будет еще каминопечь
По остальным вопросам - пока еще не разбирался.
Настоятельно рекомендую холодильник.Не обязательно большой-достаточно +,-140 см.
1)Сохранение мясной,овощной,кисломолочной пр-ции.Бегать вовремя/после банный процедур в основной дом-надоест почти сразу
2)Охлаждение прохладительных напитков
Два предыдущих пункта,особенно актуальны в летнее время.Особенно с Вашей прекрасной пляжной лаунж-зоной.
3)Лед в морозилке- парение в бане,с контрастным обтиранием льдом-это еще тот кайф.
Александр точно подметил. По правде ведра не для всех - многие предпочитают душ. Да и банные режимы Аквы типа пляжный и хамам не разогреют тело так чтоб окатится с ведра хотелось.
И еще пару мыслей вдогонку.
1)Купель -поищите деревянную купель с пластиковой вставкой внутренней-она правда дороже будет, за пластиком проще ухаживать.Такие же ведра-водопады.
2)Относительно столов-как по мне одного будет достаточно. Летом выносите на терассу ,когда холодно заносите внутрь.Настоятельно советую опять же пластик-он легок и прост в эксплуатации-очень хорошие и красивые,и главное,-с разумною ценою- Keter-Alibert.
  • 2 місяці потому...
Добрый день. Какого размера окно предусматривать в парилке?
И на какой высоте? :)
Спасибо
И второй вопрос. Какой должен быть размер двери в парилку?
Спасибо
Не претендую на истину, но сейчас бы не делал окно в парилку.
За полгода пользования баней ни разу не пришлось открыть и даже желания такого не возникло.
Дверь у меня получилась 70Х170см на высоте 12 см от уровня пола.
50\50 вполне достаточно. Обычно окно ставят над полоком, те полок как правило 70см, на высоте 80см от пола можно делать окно.
Дверного полотна 650мм на 1650мм, вполне хватает, что бы без проблем заходить и выходить с парилки.
Добавлено через 8 минут
Не факт, что и за эти полгода, температуры при парении были взрослые. Окно нужно как для залпового проветривания, так и для проветривания после парения. Если не разу не пользовались окном за пол года, то не факт, что парились по настоящему, так погрелись, поласкались вениками, подумали что парились.
Вполне допускаю что не парились по взрослому
Мы же только учимся и привыкаем чтобы с дури хрен не сломать.
  • 1 місяць потому...
Спрашивал уже вроде.. Но повторюсь.
Нужно выбрать, чем вскрыть бревна из оцилиндрованного бревна в парилке. Оставлять как есть - как-то неспокойно.
Предлагают вариант льняного масла. Что скажете? Может, есть какие-то спецсоставы для русских бань у именитых производителей?
Спасибо
Низ парилки можно обработать льняным маслом, на одно два бревна выше полока, там где будет больше всего влаги. А выше обработка уже будет не комфильна, тк пар будет с запахом этого масла, пока не выдавит его с дерева.
А там где не будет полока, тоже обрабатывать низ?
Еще вопросы:
- Потолок будет подшиваться. Над потолком стены можно/нужно обработать льняным маслом?
- Вы писали, что в парилке должен быть теплый пол.
Если я буду обогревать смежное помещение теплым полом, и открывать дверь в парилку, чтобы туда шло тепло и не замерзали трубы/печь - этого будет достаточно?
Какая цель ТП в парилке? Ведь Аква выходит на режим довольно быстро - и в парилке будет тепло.
Спасибо
