Гидроизоляция открытого балкона..Нужна помощь.
NightFly
Капец!:x
Так старалась: чистила-пылесосила, швы-углы красиво замазюкала, и даже шляпки саморезов зашпатлевала Гиперсилом
Фоторафии делала!!!
Ничто не предвещало дождя (кроме синоптиков)
Солнце! Покрыла слоем гидроизоляции... а через полчаса ДОЖДЬ!!!
"Піду втоплюся у річці глібокій":(
Готовлюсь уже снимать плёнку и делать всё по-новой
А цвет, меж прочим, муж взял не белый, а серый
Но оба ведра серых:D
1. На ведрах, около указателя веса есть указатель цвета.
white = белый
grey = серый
2. Если материал был нанесен на поверхность, то вода его не смоет. Вода под пленку материала не попадет из-за его гидрофобности и вязкости. На нем могут быть только блюдца от ударов капель.
Propeller:rolleyes:
И шоб я без Вас делала? точно утопилась бы ... в тех самых блюдцах от ударов капель воды:D
Спасибо! Усбагоили:beer:
Муж, когда привёз ведёрки, сказал два белых. Открываем, а там серый. Бирку на предмет цвета не читала. Чуть расстроилась только, что ОДИНАКОВЫЕ
Цвет - неважно
Цвет - неважно
А вот мне важно.
Гляньте : не дай Бог в ведре с серым маркировка белого.
Если так, то мне надо об поставщика ноги вытереть.
А вот мне важно.
Всё нормально! Спим спокойно!
В нужном месте написано grey:D
Муж по приезде чёйто брякнул "белая", а покупал таки серую...
ка-а-ароче - застрелиться :o
Посмотрела прогноз на завтра... на 7 дней... на 10!!!!
Людоньки! Та що ж цэ робыться?
Хоть бы сутки просвета между дождями.
Когда же второй раз покрывать?
Propeller! Спасайте советом
Хоть через год. Только перед нанесением второго слоя помыть первый и дать просохнуть.
Уважаемый Propeller!:rolleyes:
Ещё один вопрос (надеюсь, последний. Дальше - только фото офигенного результатаЖ-))
У меня есть ацетон. Можно ли им разводить загустевший Изофлекс Пу-500 ?
Спасибо!
Спасибо!
НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
В итоге вы получите вечно незастывающую ириску, а не полиуретановую резину.
Можно добавить не более 10% КСИЛОЛА.
:D
Спасибо!
Просто по привычке прочитала на этикетке, что мыть кисточки, инструмент ксилолом или ацетоном. А чем моем тем и растворяем:)
Осталось найти ксилол....
ЗЫ
Не! Ну какая умница Ж-)- догадалась спросить-уточнить:D А то бы натворила делов
:D
Спасибо!
ЗЫ
А реально была бы проблема. А убирать эту ириску с поверхности = 2 выстрела в свою голова.
Ксилол есть у нас.
Ребята!.....
Ну шо вам сказать? Трындец, капец и полный писец...:( (ничё, шо я по хранцузьки?)...
Сделала я собственноручно всё, как пишет инструкция и как советует любезнейший Propeller :beer:
Выкружка - лялечка, поверхность - куколка.
И полосу стеночки песочком притрусила
И сделали хлопцы шикарную стену
И всё фотографировала, чтобы отчитаться
НО!!!!
человеческий фактор (читай - ГЛУПОСТЬ, НЕДАЛЁКОСТЬ, НЕВЕЖЕСТВО) никто не отменял
Перед тем, как отделывать фасад, наклеили на пол в месте примыкания малярный скотч. И нет, чтобы снять его, пока краска фасада не закаменела. Так додумались по всему углу, по закаменевшей краске ОБОЙНЫМ НОЖОМ СО ВСЕЙ ДУРИ отрезать этот скотч... :oПрорезали всё до шнура в самом углу. По всей длине балкона.
Я уже даже не нервничаю за потраченные материалы, за свою работу, бензин и время мужа прошвырнуться в промзону...
Мне просто смешно
А что мне отаётся делать?
Проверили уже поведение гипердесмо (или Изофлекс Пу-500) с песком под плитку в санузле.
Плиточник не нарадуется
Походу, небольшой совет из моих наблюдений (кажись, я нигде этого не читала):
На вертикальных поверхностях последний слой под песок надо делать не очень густым. Под тяжестью песка щедрый слой течёт и образуются песчаные наплывы, которые потом могут мешать класть плитку или красить стену.
Propeller! :rolleyes:
Так что мне делать? С прорезанным примыканием, со строителем (он, в принципе, неплохой)
Ребята!.....
А вот теперь,деточка, давайте фото. Парочку. Так чтобы увидеть результат работы гусара.
Думаю, все поправимо ;)
Перед строителем положите незаряженный (только не говорите, что он пустой) пистолет и.....уйдите.
Спасибо!:rolleyes:
Я где-то как-то даже догадываюсь, что исправить можно малой кровью, но от строителей просто молча отошла
Они, привыкшие к моей эмоциональности, очень сильно обеспокоились.
Попробую завтра сфотографировать и выложить проблемку. Хотя, что там увидишь? Как увидеть разрез? Только отвернуть ногтём полиуретан и там просвечиватся белое: то ли ещё выкружка гиперсилом, то ли уже шнурок
Я сильно не ковыряла
Попробую!
Моё видение решения поблемы:
попробовать ножом отодвинуть (слегка отвернуть) серый слой и в образовавшуюся щёлочку тонкой кисточкой залить Изофлекс. Получится что-то типа склейки.
Когда высохнет - промазать поверх ещё слоем Изофлекса
(Интерено, сколько стОит такая ювелирная работа у специалистов по гидроизоляции?)
Фото проблемы:
На второй фотографии виден спошной разрез по углу между стеной и поверхностью балкона
Ножом отвернула верхний слой (полностью прорезан) и под ним белая выкружка. Разрезана ли она - не знаю. Доковыриваться не стала (да и не смогла бы). Но делала достаточно толстой (как рекомендовано).
Тёмно-серое вдоль угла - это немного замазала пол и попал песок. Но, в принципе, делала на стене полосу 10см. Она закрашена фасадной краской
Если бы мы столкнулись с такой проблемой, то просто фальцевой кисточкой (её меньшей стороной) нанесли бы за 2 раза слой ПУ-500 вдоль "оси" пореза. Так, чтобы добиться слоя.
Материал частично может склеить трещину. Ну совсем частично.
Но основное - Вы по трещине сделаете "мостик" из ПУ-500.
  • 2 місяці потому...
Подскажите пожалуйста по вариантам гидроизоляции крытого крыльца. Конструкция сооружена из металлического каркаса. На него прикреплён плоский шифер. На шифер два слоя пенопласта... Перекрытие над крыльцом залито армированной плита.
Было сделано корыто из плитки с уклоном к дому, там трапик и отвод воды. Покрыто плиткой - текло безбожно. Потом сделали битумную гидроизоляцию. Текло но меньше. Вода находила постоянно место где затечь между гидроизоляцией и колонами.
Сейчас убрали трап, бортики корыта и сделали уклон от дома. Залита выравнивающая стяжка с уклоном 1см/м. По факту даже чуть больше.
Был дождь. Течёт, примерно так же как и с битумной изоляцией.
Какие есть варианты правильной гидроизоляции. Ибо делать в третий раз и опять чтобы капало на голову очень не хочется. Отдельный вопрос как сделать закладные под перила балкона. Верхние поручни уже есть. Наполнение думаю прикрепить к полу.
Спасибо заранее за ответ.
Фото прилагаю.
Балкон.rar
Даю Вам летний вариант.
- Если в местах примыкания вертикалей к стяжке черные полоски - это рубероид, то нужно его срезать заподлицо со стяжкой.
- Грунтуете поверхность.
Далее фото. Правда с разных объектов, поэтому цвета мастики могут не соответствовать.
1 - 7 герметизация примыканий
8 - первый слой мастики
9- второй слой мастики
10- клеящий слой мастики для песка
11-12 посыпка песком по еще влажному клеящему слою
13 - вид поверхности, готовой к укладке плитки после того , как смели неприклеившийся песок
Летний вариант это что значит ?
Его можно делать только летом ? Тоесть сейчас я не смогу сделать ?
Поверх стяжки думаю постелить 2см синий пенопласт (уже куплен)
Потом прижимную стяжку.
А есть вариант чтобы не под плитку. А так чтобы плитку потом, если захочется.
Не затронули вопрос с капельником. С уклоном от дома нужно же как-то их сделать. Как их монтировать? Какой формы лучше выполнить и сколько удалить от стены?
Можете, но при этом надо принять во внимание влажность основания и температуру окружающей среды. Летом с влажностью основания меньше хлопот. После дождей 2-3 дня и вперед. При температуре +10С и ниже нанесенный полиуретан будет полимеризоваться 2-3 дня. Это время между слоями. Можно нанести полиуретан за 1 слой, но для этого нужно в него добавлять акселератор.
То есть, на стяжку гидроизоляцию, а на нее утеплитель и опять стяжку?
Неудачный вариант. Гидроизоляцию нужно размещать как можно ближе к источнику воды. В Вашем случае - к дождю. Значит нанести её нужно на "прижимную стяжку".
Вариант с посыпкой песком как раз и предусматривает это. Плитку можете положить на слой гидроизоляции хоть через год, хоть через 10 лет.
Это вопрос к жестянщикам. Там вроде как нет сложностей и большого выбора.
Место установки капелька (по вертикали пирога) можно определить после того, как Вы определитесь с самим пирогом (стяжка.....утеплитель....ГИ)
Монтировали капельник на террасе с уклоном основания от дома 2 см. Камельник металлический 110 мм (прилегающая плоскость), 40 мм угловая свисающая поверхность на ринву водостока. Жаль, что под прилегающую плоскость 110 мм не сделали хотя бы 5 мм углубление в стяжке, чтобы спрятать эту плоскость в стяжке по высоте. При монтаже капельника применили самоклеющуюся битумную ленту под его поверхность прилегания и битумную мастику для заделки. Ставили капельник на обычные дюбеля. Сверху по всей повехности террасы применили плитку для наружных работ, в том числе эта плитка перекрывает плоскость капельника шириной 110мм. Результат будет только весной, надеемся, что все будет нормально.
Более естественно (для воды) заводить (наносить) слой гидроизоляции на капельник. Получается правильный каскад.
Да именно так, применяли битумную мастику для нанесения ее сверху на поверхность капельника и заделки щели, а также под самоклеющуюся битумную ленту для дополнительной гидроизоляции стыка между лентой и капельником и стыка между лентой и стяжкой. Все закрыли. Из-за этого получился повышенный расход клея для укладки плитки на толщину всех накладок. В этом случае наличие уступа дало бы эффективность расходования клея Силтек 801. Хотя возможно повышенный расход клея и его большая толщина может быть и хорошо.
Тоесть в моём случае капельник нужно ложить на последний слой прижимной стяжки ?
А потом наносить слой герметика. Герметик хороши приклеится к железу ?
И такой вопрос: в соседней ветке видел как рассматривался такой вариант.
В моём случае он актуален ?
