Оформление самостроя (строительная амнистия) 2015 - 2019
apxitektop
Технічний паспорт і звіт про технічне обстеження - різні документи.Відповідно до п.2, Р.3 Наказу 79 - звіти, складені з 29 квітня 2013 року до набрання чинності наказу 79 подаються разом з інформацією від місцевого органу містобудування та архітектури. У мене звіт зроблений у листопаді 2013 р. А Ви говорите про звіти, які зроблені з 24 квітня 2015р.
Я говорю про чітку вимогу наказу №79 відносно печатки навіть у старому техпаспорті. Як Ви пропонуєте обійти цю норму маючи старий звіт?
PS. Якщо Ви викладали сам запит до архітектора, дайте будь-ласка посилання.
Dmodeпонимаете.. чиновник не понял или дает вид, что не понял. Да.. отметка про тех обследовании должны быть в любом ТП.. и тех отчёт.. вообще не нужен!! и непричём абсолютно!!! Она ставится на основании письма от архитектора, а он отказывается его писать вот таким хитрым способом. Письмо может требовать или испонитель (БТи) или заказчик. Я узнавала как у нас . но пока всё на стадии разработки.. и в БТИ сказали, если я сама поеду в архитектуру, то будет быстрее, чем они буду с ними переписыватся. Тут у кого то на форум в это йтеме БТИ всё само делает.. Почитайте предыдущие сообщения.
ivan99, спасибо, буду иметь ввиду. В любом случае мой ТП пока на корректировке... и ждёт тех обследования. плюс не известно сколько наше БТИ заломит за копию ТП.. может у нотариуса будет дешевле
С Но обязательным согласно приказа является отметка в "техпаспорте", чего пока не было сделано.
А хто Вам зробить відмітку без інформації архітектора? Спочатку інформація, потім відмітка.
Dmodeпонимаете.. чиновник не понял или дает вид, что не понял. Да.. отметка про тех обследовании должны быть в любом ТП.. но она ставится на основании письма от архитектора, а он отказывается его писать вот таким хитрым способом.
А можно глянуть как был сформулирован запрос архитектору?
Я у 2013 році за нотаріальну копію платила 100 грн.
У нас пока не разработана система.. поэтому я пока ничего не запрашивала.. Может со след недели запустят.
Я имел ввиду тот запрос от ivan99 на который архитектор дал ответ, который был охарактеризован как бред.
Запит на інформацію
Прошу надати інформацію про відповідність місця розташування об'єкта вимогам будівельних норм індивідуального житлового будинку загальною площею 124,8 кв.м, що знаходиться за адресою...
Така інформація потрібна для відмітки у технічному паспорті відповідно до наказу Мінрегіонбуду № 79 від 24.04.2015р.
Додається:
Копія технічного паспорту.
Запит на інформацію
Додається:
Ок, тепер розумію Ваше обурення. Але ж на разі не відомо чи повинен архітектор надавати таку інформацію замовнику, оскільки в наказі фігурує тільки виконавець (інженер) технічної інвентаризації. Подайте подібний запит від імені виконавця, думаю такої як Вам відповіді він виконавцю не наважиться надати.
Не має значення, хто здійснює запит - я або БТІ. На сайті Мінрегіонбуду є з цього приводу роз'яснення. (ссылка устарела)
До речі, запит такий самий за суттю зроблено БТІ. Нічого це не змінило.
Це все робиться для того, щоб ми опустили руки і пішли платити фірмам, які все зроблять за немалу плату. У цього архітектора є фірма, яка цим займається на госпрозрахункових відносинах. При цьому засновником фірми є відділ містобудування та архітектури районної державної адміністрації Вишгородського району. Ви можете собі таке уявити? Тому я і звернулася до Голови райдержадмінстрації, правоохоронних органів, Мінрегіонбуду.
Дякую за посилання на роз'яснення. Відповідь на запит від БТІ вже отримали?
Думаю варто отримати і цю відповідь, і на підставі обох, подавати скаргу в прокуратуру на СИСТЕМАТИЧНУ бездіяльність органу архітектури.
Думаю обовязково треба звернутись саме в прокуратуру.
А в прокуратуре будет работать кум архитектора или его дочка, или внук. Как Вы думаете, каким будет ответ из прокуратуры?;)
Такие предположения не повод ничего не делать. Пусть сначала дадут ответ на грамотно составленную жалобу. Если ответ будет хамским, можно подавать в генпрокуратуру. Я за то чтобы что-то делать, чем предполагать, что все уже проиграно.
Дочекаюся відповіді на мою скаргу від Мінрегіонбуду та Голови райдержадміністрації, рішення міліції, а потім у прокуратуру. Руки не опустяться, буду йти до кінця.
БТИ не особо требует подтверждения даты постройки. Это пожелание ДАБІ.
(ссылка устарела)
Читайте практині поради.
Читаю: Крок перший. Визначення дати будівництва будівлі
Якщо технічний паспорт на будинок виготовлений до 12 березня 2011 року він сам є документальним підтвердженням того, що така будівля підпадає під дію "будівельної амністії".
У разі, якщо технічний паспорт виготовлений після 12 березня 2011 року і в ньому зазначена дата будівництва будівлі до вказаної дати, потребується додаткове документальне підтвердження періоду будівництва. Для цього можуть бути використані будь-які документи та матеріали, дійсність та походження яких не викликає сумнівів (квитанції про оплату комунальних послуг, поставку побутової техніки та меблів за адресою будинку, передплату видань за вказаною адресою, датовані фотознімки із супутниківтощо). Видається, що в якості підтвердження можуть бути використані нотаріально завірені свідчення сусідів. Перелік та назви документів і матеріалів вказуються у технічному звіті про проведення обстеження (розділ 2. Загальні дані.
Добавлено через 7 минут
Если, кто то знает, подскажите пожалуйста как и куда обращаться в случае: "Ситуація третя – замовник має звіт про технічне обстеження об’єкту проведене після 29 квітня 2013 року. Іншими словами, заявник не встиг скористатися попередньою амністією.
У цьому випадку заявник має самостійно звернутися до місцевого органу містобудування та архітектури і отримати інформацію щодо відповідності розташування об’єкта будівництва державним будівельним нормам."
Как должно выглядеть это "звернення до місцевого органу" и что это за орган в г. Киеве? Это часом не Департамент містобудування та архітектури: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 32?
Или может лучше пойти по пути "Ситуація друга" что б не нарваться на возросший интуазизм и псевдопатриотизм еще одних архитектурных кровосисей?
Заздалегідь щиро дякую всім хто відгукнеться!
Дочитайте ситуацию третью до конца. Там чуть ниже ответ на Ваш вопрос.
Вообще-то, обращаться нужно в районные "архитектуры", но, по-моему, в Киеве их упразднили. Сейчас на Крещатике, 32 все они и сидят, распределённые по районам. Но не уверен. У нас всё так стремительно меняется. Точнее узнать можно в Вашей районной администрации. Позвоните, спросите.
Добавлено через 9 минут
Про доплату ничего не говорили?
Какую доплату? А, Вы всё не верите за эти 571 грн. 66 коп.? Квитанция лежит передо мной. В ней написано: услуга: выезд техника, текущая инвентаризация, изготовление техпаспорта, сумма с НДС - 571 грн.66 коп. Или Вы полагаете, что я ввожу Вас в заблуждение с какой-то хитрой целью?
Нет, про доплату ничего не говорили. Да я и раньше не сталкивался, чтобы БТИ брало, например, 30% предоплаты за оказание услуги.
Или Вы про чаевые?
Добавлено через 12 минут
Не має значення, хто здійснює запит - я або БТІ. На сайті Мінрегіонбуду є з цього приводу роз'яснення. www.minregion.gov.ua/news/rozyasnennya-minregionu-schodo-realizaciyi-proceduri-priynyattya-v-ekspluataciyu-obektiv-budivnictva-zbudovanih-bez-dozvolu-na-v-809877/
Мне кажется, Вы всё же ошибаетесь. Ко мне вчера приходили из БТИ, сделали инвентаризацию. И они сами пошлют запрос в архитектуру. Без штампа в техпаспорте об инвентаризации Вам архитектор выписки не даст. И согласно приказа 79, он абсолютно прав. Делаете инвентаризацию, потом БТИ само направляет в архитектуру.
Смотрите приложение (додаток) 2 к приказу 79.
я так и думала.
инвентаризация уже сделана.. ТП на руках и согласно (ссылка устарела) запрос могу делать я или испонлнитель - БТИ (7 абзац)
ivan99, а Лыков от Вас требовал тех отчёт, поэтому Вы его делали? Он же Вам абсолютно не нужен. Может дать новый запрос, не прилагая тех отчёт, а приложить ТП и распечатку (ссылка устарела) с обозначением ссылки в инете на данный документ?
Змінено користувачем Irine_Z
Или Вы про чаевые?
Я Вам верю, просто у Киевского БТИ была такая практика - сначала оформление заявки - частичная оплата, после инвентаризации просили доплатить еще определенную сумму. В 2013 году техпаспорт и копия в Киевском БТИ мне обошлась почти в 1000 грн (инвентаризация не первичная). Поэтому и уточняю, поскольку нужно тоже заказывать.
Запит на інформацію
Додається:
У меня тоже возникли вопросы в связи с ответом из архитектуры:
1.В поданном ТП стоит отметка о проведении техобследования специалистом из БТИ?
2.Если нет, то есть в наличии отдельный техотчет, Вы его подавали в архитектуру?
Это уже история:). Когда стартовал приказ95, БТИ оказалось не готово к проставлению отметок своими силами и первопроходцы заказывали "ненужные" техотчеты, чтобы вписать данные из них в Декларацию. А комплекс "инвентаризация+техобследование" заработал только под конец действия приказа 95:(.
Диво!!! Сьогодні отримала інформацію від архітектора про відповідність. Лист віднесла у БТІ, у понеділок буду забирати техпаспорт з відміткою. Суму до оплати у БТІ скажуть у понеділок, потім відпишуся.
Дякую всім, хто мене підтримав!!!
  • Лайк 7
Вы с ним по укрпочте переписываетесь?
Як що можете, покажіть нам зразок запиту про відповідність в архитектуру і зразок відповіді з архитектури.
Завчасно дякую.
Сьогодні звонили в консультаційний цент, сказали що крім деклараціїї, документів на землю і техпаспорта потрібно до ДАБІ подавати ще і заяву. В наказі №79 такого додатку немає, хоч по тексту "заява" є. Знайшов тут www.dabi.gov.ua/index.php/budivelna-amnistiya (може комусь знадобиться) www.dabi.gov.ua/budivelna-amnistiya/z79.pdf.
В БТІ (те що робило техпаспорт) про "відмітку" ніхто нічого не знає.... районний архітектор пішов і відпутку (вчасно)....
Також на цьому сайті найшов покрокові інструкції і відповіді на питання що перше справка від архіктора "про відповідність" чи відмітка в техпаспорті БТІ...www.dabi.gov.ua/budivelna-amnistiya/002.pdf
Це відповідь на запит БТІ, чи на Ваш попердній запит? Якщо на Ваш попередній, то у Вас дві різні відповіді на один запит?
Сообщение от Авось www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3517338&postcount=215
Спасибо что откликнулись, но ваш ответ не содержит практической помощи. Поверьте читал до КОНЦА и в обратную сторону и не раз.
Вопросы были такими:
1) Как должно выглядеть и что содержать "звернення до місцевого органу містобудування та архітектури щодо відповідності розташування об’єкта будівництва державним будівельним нормам"?
2) Куда его направлять если самострой находится в г. Киеве?
Копії листа з архітектури не залишилось? Можете викласти?
