Маленька будова Nobel (я)
Nobel
Костя в этом плане очень оригинален. Например, у него золотые руки, а он себя постоянно критикует! …..Или чего то не договаривает...
давайте завтра поговоримо...я втомлений і вже дрімаю...:unknown:
Я зрозумів чому Нобель не одружується. Йому просто "в лом". Краще поспати.
Мудрий чоловік...:D
скажу чесно...колись було легше...були відносини..романтика , розуміння...і можливо кохання ()хоча саме в це "почуття" мало вірю
останній рік не складається...більшість народу озлоблена, в кожного маса нових проблем зявилася...
тому навіть не знаю, чи варто щось таке починати (я не про Білосніжку конкретно...а загалом)..
і так, Ви праві..з роками характер змінюється, не в кращу сторону. Ті часи, коли от глянув і все...думаєш що то твоя доля - минули, зараз холодний розум...мінімум емоцій :unknown:
п.с. надіюсь адміни нас не повиганяють за такі розмови в темі про будівництво...
нічого, є нові проекти, нові роботи...потім повиставляю ;)
))) слив - засчитан!.
було цікаво як з того вcього - з'їдете)))
ну ж колійовець...стрілки то перевести вмію :)
а якщо серйозно - то все складно в наш час
то завжди було складно, особливо рішитися - шо я он один такий дурак беру іменно цю, а не іншу...но рішитися колись треба, інакше смисла в накопичуванні - нема.
У Вас завжди все складно;)
  • 2 місяці потому...
ну що ж...напевно останній опалювальний сезон...
куди от тільки 50 вазонів подіти і як всю систему злити зі всього :o
ну і після неопалювальної зими напевно буде по ремонту :unknown:
шкода :o
шкода :o
А не спешите нас хоронить (с)
в мене ставка опалення була газ/електр...2 котла
при намічених тарифах :o
і так...можливо прийдеться виїхати
Я от газа отказался еще года четыре назад. Причины: дорогое подключение (труба частная) и в перспективе дорогие тарифы. Соседи с меня смеялись. У меня стоит тт-котел, электроплита - вполне хватает на жизнь. Ставь тт-котел и используй его как основной. Бусик и бензопила у тебя есть. В течение весны, лета, осени подвози разное шаровое топливо: поддоны, остатки досок, спиленные деревья + можно подкупить торфобрикеты. Дом у тебя утеплен. ВСе будет нормалек.
яка субсидія....оф зп 3500 на папері....будинок 220кв.м. приписаний я сам...тобто купа зайвої площі
і ці всі розмови про субсидії....смішно...популізм
з тт котлами проблема...дужеее дорого для закритої системи опаленняч виходить...і немає в мене повноцінного димоходу :o(завтик мій при будівництві..признаю)
ну значит нужно ужиматься, топить минимум необходимых помещений, придумать альтернативу - ТТ топку, котел, печку. у меня по плану гдето 180м2 отапливаемых, из них 40 - могут быть +15, а при необходимости и 110 - оставить только первый этаж (70-80м2) для проживания.но пока достроить тоже под вопросом.
имхо - это не самое страшное 100%, попробуйте придумать решение.
Это скорее утопия - что-то сэкономить конечно можно, но не глобально (если только изначально дом не был рассчитан на это).
Думаю это две возможные альтернативы, при наличии доступа к дешевому топливу. ТТ котел по уму интегрировать в систему будет дорого очень, а печку думаю Nobel и сам сложит, кроме того печке не нужно эл-во для работы. Единственный вопрос есть ли возможность ее установить в принципе? Ну и топливо...
розглядаю варіант булеряна....пічка накладно по вазі ставити на панель ...хоч не особлива проблема змурувати
лякає вигляд тієї бочки посеред кімнати...зал на першому поверсі, можна звісно її задекорувати..ковка і т.д...:unknown:
ну 30% урезать там, 30% дотопить дровами и т.п.
скажу так этой зимой в моей коробке , где гуляет ветер т.к. нет герметичности гаража, не накрыт предбанник и нет дверей нормальных входных температура была стабильно не ниже 0 +1. безо всякого утепления и без отопления (от земли т.е.)
гостинную 40м2 разганял до +10 за 2 часа буржуйкой. опять же гостинная без дверей.
т.е. думаю если системно ужаться - скажем держать где не нужно +12 +15 вместо +18 +22 - можно весомо сэкономить. речь ведь идет о том что какойто период будет сложно, его нужно пойти с минимальными проблемами. а там либо дисбалансы начнут уменьшаться (рост уровня жизни, гос программы по утеплению/альтернативной энергетике), либо полная жопа и не до отопления будет :D
вобщем считаю трудности ТСа на фоне ваших - точно не повод все бросать.
... все складно в наш час
Нууу, це вже крилатий вираз на СД. Складно все, Нобелю, дуже складно... Але не все втрачено ;) Тобі б, друже, краплю оптимізму і... хочу почути - все буде добре ;)
не дуркуй ;)
