12x18 Опубликовано 22 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2015 Доброго времени суток! Подскажите чем лучше утеплить частный дом снаружи? Пенопластом 5 см., а может больше, или Пун паном 2 или 3 см.? Как правильно утеплять? Сначала утеплить откосы, а потом дом или наоборот? Может это не имеет большого значения? Цоколь вокруг дома то выпирает на 7 см. то вровень со стеной. Если обшить пенопластом 5см. стену возле входной двери, то пенопласт будет выпирать за пределы дверной коробки на 3 см. примерно, а если пун паном 2 см. обшить то будет все ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Витэк Опубликовано 22 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2015 При нынешней жизни утепляйтесь минимум 10, а то и более. Лучше 20 см. В двух словах не расскажешь ищите технологию утепления и следуйте ей. Не забудьте за перекрытие в частном доме наиболее дешевым утеплителем будут опилки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
12x18 Опубликовано 22 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2015 Почему все таки пенопласт? Пун пан вроде в теплоизоляции и других параметрах превосходит пенопласт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Татьяна5 Опубликовано 22 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2015 Почему все таки пенопласт? Пун пан вроде в теплоизоляции и других параметрах превосходит пенопласт? потому, что если бы 2 см ЭППС были такими аховыми, он бы порвал рынок на тряпки и о такой изоляции как пенопласт все бы забыли напрочь )) - ан нет, не все так 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
12x18 Опубликовано 22 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2015 разве 2 см. эппс не ровняется 5 см. пенопласта? ЗЫ: 10 см., а тем более 20 см. слишком... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Татьяна5 Опубликовано 22 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2015 разве 2 см. эппс не ровняется 5 см. пенопласта? ЗЫ: 10 см., а тем более 20 см. слишком... Нет конечно , не слушайте безграмотных менеджеров 10 см - уже норма, ещё пару лет и 20 станет нормой Ответ на Ваш вопрос - не тратьте деньги, или нормально утепляйте или не начинайте, толку нет, только денег потратить 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
12x18 Опубликовано 22 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2015 Ясно! а как быть: Как правильно утеплять? Сначала утеплить откосы, а потом дом или наоборот? Может это не имеет большого значения? Цоколь вокруг дома то выпирает на 7 см. то вровень со стеной.Пенопласт и пун пан можно стыковать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Татьяна5 Опубликовано 22 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2015 Ясно! а как быть: Пенопласт и пун пан можно стыковать? ЭППС, это ЭППС Можно, только зачем? Откос, потом стена, уголок, армировать и тп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
tigrillka Опубликовано 24 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 Доброго времени суток! Подскажите чем лучше утеплить частный дом снаружи? Пенопластом 5 см., а может больше, . лет 6ть назад обшили дом пенопластом 5 см, на тот момент по технологии, сейчса все кричат мало. Вызывали зимой тепловизор, вот что показало. На улице -6С. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Дом мечты Опубликовано 25 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 утепляйте 100 мм 25 плотности ,точка росы будет в пенопласте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Игорь&Ира Опубликовано 25 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 разве 2 см. эппс не ровняется 5 см. пенопласта? Не ровняется. ЗЫ: 10 см., а тем более 20 см. слишком... Для Киевского региона - не менее 10 см. Добавлено через 2 минуты 10 см - уже норма, ещё пару лет и 20 станет нормой Норма - это для приёмной комиссии, а для себя можно и потолще, но в пределах разумной достаточности (надо считать окупаемость). Ответ на Ваш вопрос - не тратьте деньги, или нормально утепляйте или не начинайте, толку нет, только денег потратить Цена утеплителя в общей сумме не такая существенная, чтобы экономить на его толщине. Добавлено через 1 минуту утепляйте 25 плотности По весу, а не по надписи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
!Dimin! Опубликовано 28 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 А подскажите, если есть неравномерность кладки (точно не замерял, но когда ночью светит прожектор вдоль стены - заметна лесенка местами в кладке кирпича), т.е. плоскость далеко не идеальная, то чем "лечге" утеплить - минватой или ппс? Хотели утеплять вата + сайдинг. Сделал в том году только фронтоны холодного чердака (он там в пол кирпича и дырявый что твое решето был) + встроенные лоджии минватой 50мм + сайдинг (чтобы дожди не заливали). Но вот не понравилось как рабочие "делали" (технология там явно была далека от идеала со всеми этими креплениями профилей для сайдинга и пиханием ваты между ними). Сейчас думаю низ дома закрыть "мокрым" способом. Но возникло несколько вопросов: 1. При "кривой" кладке - что бюджетнее выйдет вата или ппс? 2. Вата под штукатурку - рационально ли? Все же вата больше под сухой метод заточена, кмк. 3. Как технологически состыковать "мокрый" метод и выпирания сайдинга на углах дома (сейчас закрыты временными заглушками из оконных отливов согнутых фигурно и пристреляных к стене, на которой еще нет утепления ). 4. Если вдруг захочу низ делать 150мм ппс, то как его крепить правильно (100+50 я так понимаю, т.к. 150 одним куском не встречал)? 5. Если низ дома будет 150-200мм, а фронтоны у меня под 100мм сайдинг стоит, то чем закрыть верхний стык? Там сейчас, в принципе, снизу приделаны отливы Просто сдвинуть их чуток, чтобы накрыли пирог низа? 6. Хочу утеплить сперва фундамент, убрав отмостку (бетонные какие-то плиты самопал отлитые) и вкопавшись в грунт. На какую глубину будет оптимально? Или копать до самого низа фундамента (если обкопать весь дом до низа фундамента - он не уплывет у меня в процессе? Почва - песчанная все же)? Особенно волнуют вопросы крепления 2х слоев утеплителя (если 150мм ппс, т.к. вата 150 вполне доступная) и стыковка с нынешним сайдингом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Витэк Опубликовано 28 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 Особенно волнуют вопросы крепления 2х слоев утеплителя (если 150мм ппс, т.к. вата 150 вполне доступная) и стыковка с нынешним сайдингом. Слишком много вопросов. Делайте все под сайтинг там намного все проще. Дом глубоко одним махом не подкапывайте слышал реальный случай, что дом после такого подкапывания рухнул. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Sergey_fan Опубликовано 29 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2015 Извините что влезаю, но нужен совет людей, кто УЖЕ утеплился пеноизолом. Вот тут тема, гляньте пожалуйста - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3609373#post3609373 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Nikolay Опубликовано 29 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2018 разве 2 см. эппс не ровняется 5 см. пенопласта? ЗЫ: 10 см., а тем более 20 см. слишком... Нет, не ровняется. Особенно в вопросе утепления дома. Как правило ЭППС используют для утепления откосов и цокольной части дома. Остальную часть фасада следует утеплять или нормальным ГОСТовским пенопластом(100-150мм) или минеральной ватой. Тут уже зависит от того из чего Ваш дом, какая планируется финишная отделка, и какой бюджет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Glukk17 Опубликовано 4 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2018 А не проще ппу напылить и сверху кинуть минвату + пенопласт? Не то чтоб дешево, но сердито и работает. Чтоб много деталей не писать - можете почитать первую статью и вторую статью по теме ппу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
AndyAntonov Опубликовано 4 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2018 А не проще ппу напылить и сверху кинуть минвату + пенопласт? А зачем сначала напылять, если можно просто кинуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
laritus Опубликовано 28 января, 2021 Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 В 2021 году на теплые кредиты выделено в два раза меньше средств, чем в прошлом году Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Рекомендуемые сообщения
Создать учетную запись
Войти
