Дом с энергосберегающими технологиями
vitalman
Сегодня важный день )
Заказал инвертор Sungrow 10 kWt. Через 1-1.5 месяца начнем установку солнечных панелей.
Еще сегодня взял кредит в УкрГазБанке на окна (компенсация должна составить 9.6 тыс. грн, поэтому выгодно). Как и писал, реализую свою стратегию закупок в кредит с компенсациями от ДержЕнергоЕфективності. В этом году якобы можно получить более одной компенсации, проверим.
Ну и идет подготовка к заливке лестницы. Стройка в процессе :)
Зараз би робив мінімум 400 мм газоблока, а краще 500 мм.
Інвертор ні, не в кредит. Програма не розповсюджується на інвертори.
тобто 32тис за всі вікна ? А які вікна замовили (виробник, профіль, склопакет, на сонячку сторону чи замовляли select скло, яка форнітура)
Собі в квартиру теж планую замовити, (в кого є субсидія то компенсація 70% кредиту, 24,5% річні на залишок( 15%компенсовує облрада) 3% разова комісія і 80грн відкриття рахунку)
Вікна коштують дещо більше :) Це друга партія
Профіль Rehau Euro 70, 4i-Ar-16-Ar-4i, якщо не помиляюся.
Что по деньгам? Я так понял заказал из Поднебесной?
Всего в два стекла???Ж-)
Там скорее всего вот так 4i-16Ar-4-16Ar-4i
Не влезет такая формула в профиль Евро 70. У меня такой...
Не понял комментария. Не два, а три стекла. ;-)
вот точная формула
4Solar/14Арг/4шлиф/14Арг/4i-glas
вот точная формула
Вот это правильно :) У самого такой пакет :) и это со штапиком 6,5 мм - самым тонким...
Вот это правильно
В идеале было бы 4-12-4-16-4 или как-то так для улучшения звукоизоляции.
да, только i к стеклу еще добавить и Аргон в камеры)))
Видел на выставке, что Гластреш у нас уже может делать трехкамерные пакеты.
Вот это было бы в идеале и звукоизоляция и энергоэффективность.
Только дорого пока, мне озвучили цену более 2800грн/м2.
Вчера общались по поводу ГТО и рекуператора. Коротко - идея пока такая, чтобы вместо рекуператора поставить фанкойл и гнать теплый или холодный воздух через водяной контур от теплового насоса. Фанкойл вроде дешевле получается, чем рекуператор.
Это само собой. Даже лучше Криптон вместо Аргона.
Хотя на звукоизоляцию это никак не повлияет.
Дорого и темно. Светопропускание 50% - это достаточно жестко.
Добавлено через 3 минуты
Если у вас уже есть тепловой насос и его стоимость вы не учитываете - то да, это более оптимальный подход. Хотя фанкойлы разные бывают.
И толку летом от них будет немного, так как холодный воздух будет внизу, а теплый - вверху.
А Ваш вариант существенно повлияет на звукоизоляцию? Если можно в цифрах. Могу ошибаться, но оконщики на профильном форуме подобные игры с разноразмерными камерами забросили ещё десяток лет назад ввиду бесперспективности. Оставили лишь маркетинговую составляющую. На звукоизоляцию гораздо весомее влияет толщина стёкол в стеклопакете. Если среднее стекло к примеру будет м6, то эффект будет заметен, а ширина дистанции от 10мм до 18мм и их различная компановка - чистый маркетинг. В том числе и в смысле теплотехники.
Цифр не знаю, не искал.
Знания подсказывают, что разная дистанция между стеклами осложнит возникновение резонанса на определенной частоте.
На теплотехнику это никак не влияет, тут только за звук говорим.
В любом случае, все это - теоретические изыскания, так как производители применяют стандартные пакеты и их переделка как правило очень экономически нецелесообразна.
С вариантом 4i-16ar-4-16ar-i4 разница в светопропускании 70 против 50, а в теплосопротивлении почти в два раза. Это означает что архитектор может в проекте увеличить окна на 40% для сохранения светопропускания на уровне пакета 4i-16ar-4-16ar-i4, и при этом получить теплопотери на 30% ниже. ИМХО это очень круто.Я уже было заказал один пакет на замену для эксперимента на выставке, просто не ожидал что будет озвучена такая цена.
Та да, сейчас глянул - у моего стеклопакета светопропускание около 60% при теплосопротивлении около 1.6-1.9.
А что это за стеклопакет с таким сопротивлением? Он существует у нас по крайней мере?
Xenotron - какой у вас пакет?
Вот этот. По-моему у меня Базовый.
Как-то аж неправдоподоно выглядит. Мой стекопакет имеет сопротивление 1.13 м2*К/Вт и это два и-стекла+аргон во всех камерах.
