Дом с энергосберегающими технологиями
vitalman
В итоге начал экономить.
Я правильно понимаю, что это ключевая фраза и на выходе уже нет пассивного дома?
Тогда вопрос такой. Что закладывали в проекте и на что пришлось поменять?
Задавайте конкретно вопросы.
Вот эти три пункта мне например очень интересны. Особенно первый из них.
3) Принудительная вентиляция помещения с рекуператором тепла.
4) Отопление через тепловой насос грунтового типа.
5) Нагрев воды от солнца (гелиосистема).
Хотя у меня тоже тема, но там пока процесс построики моего подвала освещается.
Слежу, но там Вы очень как-то лениво делитесь информацией пока.
Много чего. Утеплитель дешевле. Крышу вместо сланца эрзацзаменителем и металлочерепица. Утепление крыши думал задуть твёрдым полиуретаном, в итоге немецкими опилками сделал. Всего сразу не упомнишь. Сейчас запустил процесс сертифицирования. Думаю на класс А+ выйти честно без подтасовок. В пассивном доме, как мне объясняли, не может быть подвала, гаража, и камина. У меня это всё есть.
Добавлено через 3 минуты
Все три пункта вопложены в стекле, металле и бетоне:D
Насчёт лени. Только из бана вышел. Думаю сейчас дольше продержаться, ибо стал сильнее и наглее. Санкции они закаляют. Плюс я на другом конце планеты и связь тут не всегда и не очень. Что успею, звиняйте.
У виталмана стройка вроде приостановлена до лучших времён. У меня эксплуатация 2 месяца назад началась. Интересно сначала теорией поувлекаться, а потом реальную практику перетереть. Так что милости просим.
Виталману удачи в этом учень трудном деле. Что то мне подсказывает, что профессии у нас похожи.
Змінено користувачем Taros
Эрнст во главу угла пассивного дома ставила правильную архитектуру относительно сторон света и максимально возможное количество утепленного железобетона и кирпича.
Про тепловой насос и рекуператоры говорила, что это опционально.
Именно эту главу угла я и попытался воплотить в полной мере. Плюс все допы и опции. Дороговато только слишком получается. Но я думаю, ещё успел. Если сейчас затеять такую стройку, умножай на 1,5. Всему вина введение у нас евро. Строители закидываются в 2-3 раза дороже, чем было 2 года назад. Многие вернулись из европ, ибо работы там сильно поубавилось, а зарплаты хотят, как в англии. Время надо спесь посбивать. Все стройки встали.
Эрнст во главу угла пассивного дома ставила ..... максимально возможное количество утепленного железобетона и кирпича.
Так ей нравилось, в критериях соответсвия пассивному дому нет мин.требуемой нормы по жб и кирпичу.
Про тепловой насос возможно, это просто один из возможных источников отопления. На сегодняшний день в стандарте за использование возобновляемых источников даются дополнительные баллы.
А про рекуперацию, или Вы не правильно поняли, или это свидетельство поверхностного понимания самой Эрнст, во что вериться с трудом.
Есть критерии соответствия пассивного института. Вентиляция с рекуперацией есть неотъемлемой частью пассивного дома. Степень рекуперации нормирована не ниже 75% и 80 % для среднего и холодного климата соответственно. Иначе без рекуперации не выйти на требуемые показания по энэргопотреблению.
Истинно говорите! Именно использование возобновляемых источников прибавляют кклассу А дома плюсики вплоть до пассивного А+++вроде.
Не совсем согласна. Подвал - да. Гараж может быть просто ПРИстроенным с северной стороны - при этом есть приемущества. Камин- современный камин(топка закрытая), а именно его дымоход - не вытягивает тепло. Это конечно мое мнение.
Поддерживаю на 100%. Если подвал неотапливаемый, то это только плюс - дополнительная теплоизоляция для отапливаемых помещений)))
А я вот полностью не согласен с теми утверждениями. Всё зависит от исполнения. Подвал я построил отделённым полностью от дома 20 см слоем утеплителя со всех 6 сторон без мостиков холода. Гараж также в шубе от дома. Печка туликиви с забором воздуха на горение из подвала, а не из дома. В доме остаётся только тепло.
Не знаю у кого там с пониманием нескладушки, но себе Эрнст и тепловой насос установила и рекуператор и грунтовый теплообменник из спешиловских труб Рехау с посеребрённым внутренним покрытием. Их уже кстати давно не выпускают. И чуть не первая в Украине начала использовать контуры "тёплых стен" для охлаждения в жаркое время года.
Вот о чём кстати жалею - что не додумался как сделать тёплые стены у себя...
Печка туликиви
Читал о них как-то. На мой бюджет никак не натягивалась...
Я тоже много думал о тёплых-холодных стенах, обмазанных замесом глины в перемежку с конским говном. Один раз даже заикнулся и пожалел. Дорогостоящий гемор и ни одного желающего исполнить этот бжиг. Чтоб потом весь мир смеялся. Пораскинул я мозгами и решил, что тёплого потолка вполне хватит. Все монолитные перекрытия имеют тёплый пол от которого и нагреваются. И эти десятки тонн бетона излучают тепло или холод во все стороны. Поверьте мне, этого более чем достаточно. При поддержке теплоносителя в доме на уровне 24 градуса при минус 10 на улице ну реально в майке конфортно. Дышать есть чем, ибо рекуператор подаёт постоянно свежак. Пока шла отделка и рекуп стоял, работяги потом обливались пару дней и умоляли выключить отопление. Я выключил. Так при средней температуре тогда около плюс 3 на улице в доме температура упала с 21 до 17 за 10 (десять!) дней.
Если уж хочется тепла от стены, то стоит туликиви в 2 тонны ровно по центру дома и излучает во все стороны.
Про охлаждение напишу подробнее позже. Пока не испытывал. Но система стоит тоже.
Никакого плюса нет - если подвал неотапливаемый, то его надо максимально теплоизолировать от отапливаемых помещений.
И подвал в пассивном доме может быть аж бегом.
Я думаю имелось ввиду гараж в подвале, это да сомнительно.
Это я писала про гараж:D ошиблась:\"\":
Если я ничего не путаю, то первый пассивный дом построил себе основатель института пассивного дома в Дармштадтe из силикатного кирпича, утеплённые пенопластом в 40см.
А еще раньше в начале 70-х (!) в Канадском городишке Saskatoon построили несколько десятков суперутепленных домов (я знаю о 40ка домах, возможно их было больше). Наиболее экономичный дом имел среднее потребление энергии 33кВт*ч/м2 за отопительный сезон (при этом отопительный сезон у них 5663С*дней, для сравнения у нас где-то 3300С*дней). По этим домам есть отчеты за 9ти летние наблюдения и краткое описание конструкции. Самыми "слабыми" местами были окна и рекуператоры (эффективность 45..75%), что не удивительно для того времени.
Позже были построены еще от двух до трех сотен "суперутепленных" домов в которых учли ошибки сделанные при строительстве первых подобных домов. По нескольким домам построенным в Канадском городе Saskatchewan есть описание технологии (естественно это каркасники :pardon:). По полученным результатам это фактически пассивные дома, по крайней мере если их переместить в Германию, то они может самую-самую малость не дотянут до пассивных :) И это 40лет назад!..
Видел примеры пассивных домов с кирпичной стеной, но это была Испания, Греция, Италия - там легче выполнить пассивные требования.
Я думаю там большая масса нужна для предотвращения перегрева. Вообще по моим наблюдениям большая тепловая инерция нужна не столько для зимы, сколько для межсезонья и лета.
  • Лайк 6
Этой темы я тоже не понял :D
А про исполнение даже и не думал.
Но вы дошли даже до поиска исполнителей. Представляю их выражение лица при этом :lol:
Вот идиотом был! На полном серьёзе чтото объяснял и доказывал совершенно посторонним людям, бегал с планшеткой, тыкал пальцем в сайт Эрнст. И не поверите, даже подсадил жену на эту тему. К слову сказать и я и жена всё дество провели у своих бабушек и другой родни в украинских сёлах и эта тема с обмазыванием показалась так вполне себе. Правда в то время я увлекался ведической философией. Там тоже коровье говно играет не последнюю роль в духовном развитии.
Taros, ну нельзя так просто сказать "у меня так же", и не расписать это подробней.
Что используете? Какие производители? Ваши отзывы?
Ну вот, приехали. А я грешным делом думал, что такое возможно только на определённых ветках данного форума.
Где я говорил "У меня так же"?
Может это вырвано из контекста или придумано воображением и приписано мне. Но я не припомню таких своих слов на Вашей ветке.
Использую всё, до чего дотянулся, производители разные, отзывы неоднозначные.
Говорили вот что:
Все ваши 7 пунктов я реализовал в своём доме.
Рассказывайте, не жадничайте.
Говорили вот что:
Расскажу конечно. Не всё сразу.
  • 1 місяць потому...
Строительный сезон 2016 начался с установки буржуйки :-)
C ее помощью буду утилизировать обрезки досок.
Ну а потом вместо буржуйки станет камин.
  • Лайк 8
У Вас газоблок якоі марки , розміру? Як взагалі цей паз гребінь в кладці допомагає чи заважає? Як зєднували цеглу перестінків із основною стіною зазоблоку?
Stonelight 300 mm+мінвата 100 мм. Паз гребінь ок, але все рівно кожен шов окремо промазувався клеєм (тому, думаю, можна і без нього). Між цегляними стінами та ГБ робили випуски з 6 мм катанки для перевязки.
Катанку випускали з кожного ряда газоблоку? Товщ. стіни 30см. не замало? Через який період після кладки коробки робили фасад? Яку мінвату вибрали?
На той час така конфігурація здавалася достатньою 300 мм ГБ + 100 мм вата (Техноніколь). Загальний показник опору теплопровідності склав близько 5 (м²•˚С)/Вт, що на той момент здавалося нормальним. Зараз би зробив по-іншому, звичайно. Вентзазор (між ватою та цеглою) робили 30 мм.
Катанку випускали через 2 ряда.
