Одноэтажник с газоблока или как построиться бюджетно
Olsay
Расшифруйте детальнее плз. Чем красите?
Красим обычной краской. Каска достаточно густая - Vasco interior Luxe.
Так как кирпич имеет множество трещин, сколов и т.д., то после прохода первым слоем есть много мест, которые выглядят как черные дыры.
Далее, перед вторым слоем, кисточкой затампируем все такие места, пока все будет белым. После полного высыхания проходим вторым слоем краски.
Получается отличное основание, которое очень и очень гладкое и тактильно приятное. По правде такого эффекта не ожидал.
Правда расход краски выходит очень большой - ведра 9 л в два слоя хватает порядка 25 м.кв.
Вот таким вот образом получились кирпичные стены после полной покраски.
Так как качество кладки далеко от идеала, смежные с ними стены так же решил покрасить в белый цвет, дабы не было видно не идеального внутреннего угла.
В итоге на 60 м.кв кирпичных стен ушло не много не мало почти три ведра краски.
Заодно и покрасили все потолки по гипсокартону.
Логикой понимаю что рановато это сделали, но не удержался.
Теперь уж вообще нечего делать на жилом этаже без дерева, а с ним есть проблемы. Так как оно лежит в селе, даже при наличии нужного оборудования никак не можем обработать, так как у местных столяров то уборка сена, то сезон грибов/ягод, то еще какая работа. Приоритеты совсем иного плана.
И деньги вообще не мотиватор)))
  • Лайк 10
В преддверии длительных выходных решил немного поработать руками.
Но сначала небольшая предыстория.
Всегда хотел иметь собаку, но при этом прекрасно понимал, что в квартире ее держать не буду, ведь глубоко убежден в том, что это мучение как для животного, так и для человека.
Еще в самом начале стройки поставил себе дедлайн по переселению в дом - конец августа 2016 г.
На данном этапе практически полного отсутствия средств и еще очень далекого финиша при минимуме оставшегося времени понимаю всю сложность стоящей задачи. Все бы ничего, что стоит подвинуть сроки на месяц другой, но дело вот в чем. Еще по весне договорился о том, что заберу одного щенка очень хорошо знакомой мне лайки. Так получилось, что этому щенку на сегодня уже ровно две недели. И теперь выбора просто нет - в августе таки придется переселяться ;)
Собственно ради такого дела я и решил на этих выходных заняться сооружением будки и вольера)
Сам в предвкушении того, что получится.
Так же сегодня купил немного сухой доски с ясеня, с которой буду пытаться сделать обеденный стол. Есть четкое виденье желаемого результата, весьма примерное понимание рабочего процесса и абсолютное отсутствие навыков:D
  • Лайк 10
А скажите пожалуйста, какой высоты потолки у Вас планируются? И спасибо большое за описание покраски кирпичной кладки и фото. Подготавливали к покраске как-то? Сори за чайниковские вопросы. Планируем тоже белые стены, часть из которых будет крашенный кирпич.
Потолки будут разной высоты. От 2,8 м, до 3,3 м.
Но в основе своей 2,95 м.
Подготовку под покраску кирпича выполняли следующим образом:
1. Проходили все швы болгаркой с металической щеткой в качестве насадки;
2. Плоскость кирпича шлифовали абразивом, сначала 60, а потом 100. Правда толку от этого мероприятия было не очень много. А вот хороший слой краски сделал стену тактильно очень приятной)
Погуглил, там несколько вариантов, эконом, база А, база С..... чем отличаются не подскажите?
О, это вопрос скорее к поставщикам.
Что за эконом вообще не в курсе, а вот база А и С, это белая и прозрачная краска. Прозрачную используют при тонировке в очень насыщенные тона, когда белая краска не подходит.
Проблема конденсата в кровле оказалась более серьезной, чем мне предполагалось.
Напомню какой пирог кровли был реализован. С помощью советов и подсказок был утвержден следующий пирог плоской кровли по деревянному перекрытию (пирог снизу вверх):
  • обрезная доска;
  • фольгированная пароизоляционная пленка;
  • стропила сечением 60*300 между которыми уложен утеплитель 300 мм;
  • супердифузионная мембрана;
  • рейка 50*50;
  • обрезная доска;
  • ОСБ плита;
  • геотекстиль;
  • ПВХ-мембрана;
На этапе финиша отделочных работ была обнаружена серьезная проблема - конденсат, очень много конденсата.
Как попытка минимизации ущерба частично разрезали пароизоляционную пленку (в местах где нет гипсокартона и отделки потолков, а это около половины площади кровли). С дыр вылилось весьма прилично воды и сейчас она продолжает периодически капать.
Подрядчик, который укладывал мембрану убеждает, что проблему решит врезка нескольких кровельных аэраторов.
Но с другой стороны, есть мнение что аэраторы работать не будут, так как неоткуда будет браться притоку воздуха. И единственный правильный вариант делать приток в парапетах, а выход в верхних точках ската кровли. Все бы ничего, но фасад уже сделан и его резать ох как не хочется.
В общем нужен совет, и помощь в устранении такой проблемы. Сроки самые сжатые.
В мануалах к аэраторам нашел следующее:
Аэраторы располагают равномерно по всей крыше в наиболее высоких точках. Используя разницу давлений, создаваемую потоками воздуха, аэраторы выводят избытки водяных паров из пространства под кровлей
Но у меня вопрос, откуда возникает разница давлений и за счет каких потоков воздуха если в нижней точке ската нет возможности сделать этот самый приток?
В принципе приток воздуха можно организовать изнутри дома чтобы не портить фасад. Но скорее всего приточный воздух нужно брать с улицы а не из помещения.
А что говорят тех карты производителя?
Я на сайте Bаudera не смог найти подробных схем по этому поводу.
За счет разницы парциального давления. Ну и уклон у вас ведь есть какой никакой.
Также некоторые аэраторы бывают в форме дефлекторов, в ветреную погоду тяга будет лучше через те, который ближе к "коньку". Те аэраторы, которые находятся в аэродинамической тени парапетов, будут работать как приточные.
Если ничего не поменяется, в четверг ставим флюгарки. Буду наблюдать как они себя проявят.
Пока на жилом этаже все работы приостановил.
Акцентировал усилия на подвале. Закупил плитку и понемногу укладываем - топочная, холл, постирочная. Так же думаю уже пора плитку и на входную группу начинать укладывать.
Меж тем в поисках оптимальных в соотношении цена/качество/эстетика перил на лестницы, как в доме, так и на улице.
Поставили 4 аэратора, с целью понять их эффективность. Ближе к концу недели будем принимать волевое решение, доставлять еще или конструктивно вмешиваться в уже сделанную кровлю.
Как ставили:
1. Вырезали мембрану с геотекстилем;
2. Коронкой вырезали отверствие в осб-плите;
3. Запаяли аэратор.
Все просто. Справились буквально за час времени.
Пока ожидаем чуда по кровле, были сделаны столбики на забор. Работу выполнили за два дня. Это так называемая несъемная опалубка, кирпичики собираются как конструктор и внутрь заливается раствор. Быстро, чисто, аккуратно и очень симпатично, но это уже ИМХО)))
  • Лайк 8
А еще потихоньку реализую свою хотелку обеденного стола с кривыми гранями.
Собственно получилась такая столешница с ясеня размерами 200*800.
Теперь ломаю голову над ножками)
В такой же стилистике будет журнальный столик и все подоконники.
А где заказывали?
А где заказывали?
Просто купил в Эпике.
Так как при прямом выходе на производителя получил практически ту же цену и мин. партию отгрузки 4000 шт, при необходимой 1000.
Цена 6,25 грн/шт.
По сути дешевле любого клинкера.
Есть не малый выбор цветов.
С купленных 1008 блоков (три поддона), боя было 16 шт.
Вес одного блока - 2 кг.
Цена 6,25 грн/шт.
Мой сосед тоже сделал из таких же кирпичиков - шикарно. Швов нет, монтаж элементарный, красиво и просто :)
Я только не пойму, почему Вы не сделали закладных в столбиках? Чем зашивать между столбами решили? И отделка цоколя забора какая будет? И ворота к чему крепить?
Закладные решил делать после полного высыхания. Забор будет зашиваться деревом, но нет точного решения по эстетике, соответственно есть и вопросы по закладным, какие и сколько.
Что касается цоколя, то сначала надо поставить "бетонорубов", что бы выровняли ленту, которую поперло во время заливки во все стороны.
Несколько раз оленям говорил что слабо раскрепили опалубку. В итоге фундамент залит в стиле "морская волна" ;)
А блоки просто огонь, я сом в восторге от них. Посмотрим как будут стоять)))
На этой неделе особо не активничали на стройке.
Основные усилия были направлены на подготовку дерева на полы, потолки, забор и фасад.
Надеюсь через неделю начать работы в доме и сделать быстрый финишный рывок.
Но так получилось, что у моих ребят образовался двухдневный простой, мне пришлось фактически придумывать для них работу) Собственно сделали следующее:
1. Намешали все остатки фасадной штукатурки "барашек" в одной емкости, получилось на выходе 4 ведра весьма приятного горчичного оттенка - накинули штукатурку в топочной;
2. Вышли на финиш по укладке плитки еще в одном техническом помещении;
3. Так как на одном объекте просчитались с заказом модулирующей штукатурки возврат которой мне сделать не удалось, пришлось вне планово декорировать стены гаража;
4. Вывезли два камаза строительного мусора;
5. Распределили грунт по участку и его в целом немного выровняли, а так же сделали маленький шажок в окончании работ по мощению камня на участке.
Собственно все в фото, которое с телефона и не очень качественные.
Как цоколь забора планируете доводить до ума?
Пока не планирую и не знаю. Вообще этот вопрос пока на повестке дня не стоит.
Задача заселится в дом к 1 сентября. Пока выглядит нереальной, но отдаю все силы что бы ее осуществить.
Поэтому все работы по улице идут в догрузку, или заодно. На них вообще пока акцента нет никакого.
Как смесь обзывается? Получилось очень даже неплохо.
Baumit Creativ Top Vario
Но прикол в другом)
Заканчивая, стало очевидно что нам не хватает около 5 кг штукатурки. Докупить было нереально, так как поставку материала ожидали больше месяца.
Выход нашелся очень простой, хотя и не совсем очевидный. У нас с фасада (белый барашек фракции 1,5 мм) так же были небольшие остатки, мы эти материалы перемешали и докинули на недостающей части стены. Какого бы то отличия незаметно вообще ;)
