Пароизоляционная пленка и Wi Fi
Дядя Гриша
Никогда бы не подумал, что пароизоляционная пленка препятствует работе WI FI роутера.
При переделке дачи пришлось положить в пирог деревянного перекрытия между 1-м и 2-м этажом эту пленку. Результат - шикарный экран. Wi Fi роутер работает только на том этаже, где он установлен.
Пленка на какой-то металлизированой основе. Более точно не скажу, поскольку сам не покупал.
хоча б фото плівки сюди.
чи ще щось подібне на вспінений поліетиен з нанесеним шаром фольги? :)
Это неудивительно. Был в доме где подобный экран снижал уровень сигнала моб телефона, а 3G 2100МГц вплоть до 0, правда вне дома сигнал тоже не самый ильный. Wi-Fi роутер минимум 2400 МГц, соответственно затухает даже сильнее.
Конечно. Если там есть фольга, а не просто краска нужного цвета аля серебрянка
Для чистоты эксперимента можно роутер завернуть в эту пленку и посмотреть, насколько ухудшится сигнал. Возможны и другие эксперименты с мобильным телефоном, брелоком автосигнализации и т.п.
Быть может, и не в пленке дело. )
Да, именно такая, просто не знаю производителя.
На работу моб. телефонов не влияет, там другая диаграмма, распространения сигнала.
Добавлено через 3 минуты
Дело именно в пленке, заворачивать не надо. на брелки сигнализации и радиоуправляемые розетки не влияет - другая частота.
В моём случае влияло, т.к. подобной плёнкой были оклеены все наружные стены, а не только перекрытие между 1 и 2 эт. только. Поэтому у Вас больше шансов получить достаточный сигнал с улицы от базовых станций операторов. Кроме того, вопрос в уровне сигнала, индикация антенок на экране телефона вещь достаточно грубая.
Для наглядности примера: помимо всего прочего мы подключали там 3G от МТС - без антенны результат такой - возле дома скорость 5-7-8 Мбитс, заходишь в дом - отсутствует сигнал... Устройство было принудительно переведено в 3G only, т.е. только 2100 МГц.
И плёнка не может так избирательно вносить ослабление сигнала, нет в ней кратности радиоволне - она сплошная. ИМХО дело в самой волне - 2400 затухает значительно больше чем 433 на брелке и даже 900 на телефоне (а если дом за городом, то велика вероятность что именно 900 а не 1800). К тому же если роутер на 1м этаже, то и так вверх волна распространяется хуже, вдобавок появилась плёнка.
Есть возможность - выносите кабелем точку доступа на 2-й этаж.
П.С.Вспомнилось. Как-то установили клиенту роутер, в последствии возникла проблема - пожаловался на слабый уровень Wi-Fi, в пределах только одной комнаты покрытие. Приехал, действительно - в комнате с роутером сигнал отличный, вышел из неё- практически исчез. Думал бракованный роутер наверное. Поменял - нет эффекта...
Оказалось, конфликт с Wi-Fi оборудованием соседа в доме напротив (расстояние 15-20 м!), возможно достаточно мощным.
Отфильтровал, поставил нужный канал на роутере - проблема исчезла полностью. Проверьте- может у Вас аналогичная проблема, возникновение которой просто совпало по времени с укладкой плёнки.
Извините, но у меня проблем нет. Как победить роутер немного знаю. Я просто проинформировал форумное сообщество о возможных нюансах, не проблемах, для правильного проектирования слаботочки в доме. Кстати, беспроводные датчики открытия дверей/окон работают без проблем.
Якщо пароізоляція у формі плівки із вплетеними волокнами навхрест, то може бути причиною наявність металізованих армуючих елементів плівки.
Крок решітки може бути резонуючим з частотою, через це і втрата сигналу.
А тема таки пришпильна.
Свого часу дивувався - як в цілком закритому приміщені із сендвіч панелей працює радіозв'язок? :o
Думав не довго... Основа то бетонна а не цільнометалева радіохвилям не перешкода. В екрановані приміщення сигнал за звичай заходить через вікна... або через бетонну основу.
Да, так и есть, такой эффект от фольгированной плёнки наблюдается.
Это все равно что запереться в свинцовой комнате и устроить стрельбу из автомата. После скольки выстрелов стреляющий упадет? :)
В данном случае металл внутри пленки - это отражатель сигнала.
Не чувствуете по отношению к GSM, потому что сигнал приходит из другого места, и там другие мощности, другое затухание.
