Фасады, маш. штукатурка, ремонт - выполнение работ "под ключ" и поставка материалов
Olsay
Здравствуйте!
Как я понял, с подобными смесями Вы не работали... :)
Пенопласт и вату не предлагайте.
Благодарю.
Здравствуйте!
Благодарю.
Я об этом как бы прямо сказал, и если мне не изменяет память ничего не навязывал)
Удачи в реализации фасада с помощью теплой штукатурки:beer:
Какой реальный расход данной штукатурки и сопоставимость по цене?
Два года назад считал экономическое обоснование. Все цифры уже не актуальны, но соотношение должно сохраниться. Для достижения более-менее сопоставимых результатов по теплоэффективности, стоимость утепления ватой 100 мм выйдет дешевле.
В продолжение развитии темы о неопоре.
Помимо своей повышенной энергоэффективности и более существенной паропроницаемости, нежели у обычного пенополистирола, а так же не воздействия на него ультрафиолета, пенополистирол от BASF имеет еще одно замечательное свойство - за счет содержания графита, этот пенопласт не грызут мыши:flag1:
В приложении к этому сообщению Вашему вниманию предлагается простейший калькулятор расчета стоимости утепления фасада.
Для того, что бы на 98% понять стоимость утепления и декорирования фасада просто введите чистую площадь стен и погонаж оконных откосов.
Далее смотрите на получившиеся суммы по интересующей Вас системе утепления.
Все очень просто и доступно.
В этом просчете взяты все реальные цены, а так же все реальные расходы материалов. Это не рекламный продукт, реальная помощь в финансовом планировании строительства дома на одном маленьком его этапе.
В просчете заложены следующие материалы:
  • утеплитель ПСБ-С 25 (ГОСТ), с реальной плотностью не ниже 15,1 кг/м.куб;
  • базальтовая вата ТЕХНОФАС 145 плотности;
  • сетка 160 плотности;
  • крепеж производства Wkret-met;
  • декор Farby KABE;
  • клея для приклейки и армировки, а так же грунтовки VarTex;
Все эти материалы отлично служат на фасадах у очень многих форумчан.
Повторюсь, это не рекламный просчет с максимально привлекательной и завлекающей стоимостью мероприятия, а реальный бюджет, для тех кто делает для себя и надолго!
:beer::flag1:
Просчет стоимости утепления за 1 секунду (фасадный калькулятор).xls
А тем временем поделюсь фотографиями еще одного реализованного фасада.
Дом с газобетона. Отделка фасада выполнялась без утепления (армирование клей/сетка/клей), с камешковой силиконовой штукатуркой фракции 1,5 мм.
Декоративный элемент выполнен на месте с пенополистирола.
Александр. понимаю, что пытаюсь оценить объем сферического коня... но все же спрошу пару вопросов:
Планирую начинать ремонт в конце года новой квартиры после строителей.
100кв.м. Ремонт хороший. Без мрамора и венецианской штукатурки, но и без ленолеума и ДВП дверей.
1) надо ли к Вам записываться заранее, или у вас достаточно мощностей, что б "начать через месяц"?
2) Есть ли у вас "свой" дезигнер, так как статья про это на сайте вашем присутсвует?
3) На рекламке красуется сумма в 1500 грн./кв.м. за комплексный ремонт. Возможно ли эту сумму принимать как отправную точку? ...или все же... на сколько ее следует умножить в моем случае ремонта в новострое?
Заранее благодарен.
И какова стоимость 1м2 такого фасада?
  • 4 тижні потому...
А что это у вас за "деревянный" фасад на первой фотке?
На газоблок крепится? Почем м2?
Добрый день.
Обращаюсь как к профессионалам.
Подскажите пожалуйста - стены оштукатурили силикатной массой, далее церезит СТ-17 грунтуем, потом сетка под шпаклевку и ....
Вопрос:
- какую сетку и плотность и ячейка под шпаклевку (стены окрашиваем)?
- шпаклевка старт и финиш - рекомендуют Турцию АВS старт -135грн /30кг и финиш - еврогипс - 135грн/25грн мешок, вы с этим согласны?
- между какими слоями грунтуют?
Спасибо за разъяснения.
Заранее благодарен.
День добрый!
Отвечаю с жуткой задержкой, наверное вопрос уже не актуален, но тем не менее)
1. В моем понимании запись за месяц это и есть заранее, так как все работники относительно узкоспециализированы и не сидят по очень долго на одном объекте;
2. К сожалению мой дизайнер уехала на ПМЖ в Чехию, а новые пока не прошли должной проработки, что бы я мог с чистой совестью кому-то рекомендовать;
3. Сумма ремонта "под ключ" стартует от 1500 грн/м.кв по работам. На практике среднестатистический ХОРОШИЙ ремонт без излишних заморочек выходит порядка 2200-2400 грн/м.кв. Но это все весьма относительные цифры, так как понятие хорошего и плохого у всех разное. А предпочтения в дизайне могут очень и очень сильно двигать итоговый бюджет.
Добавлено через 3 минуты
Это не совсем корректный вопрос, так как стоимость квадратного метра можно оценивать по разному. К примеру, итоговый бюджет разделить на чистую квадрату - будет одна цифра, этот же итоговый бюджет разделить на чистую квадратуру + откосы, получится другое, а если к этому всему еще и добавить декоры, то совсем иная сумма.
Добавлено через 54 секунды
кажется мне, что Александр про ветку свою подзабыл. (
Скорее подзабИл, так как в последнее время был очень много в разъездах и физически не хватало времени на посещения форума.
Такого плана фасад можно сделать на любое основание, в том числе и на ГБ. Это обычный вентилируемый фасад с утеплением базальтовой ватой.
Стоимость подобного фасада нужно рассчитывать в зависимости от конректного проекта, но по работам за весь комплекс с утеплением это будет порядка 220-250 грн/м.кв.
По материалам не скажу, так как стоимость дерева очень сильно отличается в зависимости от желаемых параметров.
Добрый день.
Вопрос:
Что бы корректно ответить на заданные вопросы, нужно понимать:
1. Речь идет о внутренней или наружной отделке?
2. Так же более четко пояснить, что за покрытие на стене сейчас. Не понимаю о какой силликатной массе идет речь.
2. Так же более четко пояснить, что за покрытие на стене сейчас. Не понимаю о какой силикатной массе идет речь.
Работы внутренние.
Стены штукатурим- известково - цементным раствором.
Интересует послойная подготовка стен для покраски (после штукатурки) и фирму - производитель шпаклевки. И нужно ли использовать сетку под шпаклевку, если да то плотность и размер ячейки.
Спасибо.
День добрый!
спасибо за ответы.
Актуальность у меня все еще актуальна. )) так как застройщик "чууть-чуууть" двигает сроки сдачи... ну как всегда.
Жаль, что у вас нет сейчас дезайнера проверенного, но надо же и с чего-то (кого-то) начинать.
Как сдадут дом и будет все пучком - обращусь к вам за просчетом.
Работы внутренние.
Спасибо.
Эти вопросы Вам лучше адресовать конкретному маляру, который у Вас будет выполнять работы. Так как у разных специалистов разные предпочтения по работе с разными материалами.
Лично я не люблю использовать малярную сетку, а больше работаю со стеклохолстом. И финишные шпатлевки использую чаще полимерные нежели гипсовые. Кто-то другой работает иначе. Качество финишной отделки, в первую очередь, зависит не от материалов, а от ровности рук, которые с ним работают. :beer:
Поделюсь небольшой порцией фото фасадных работ.
Декорировали еще один дом без утепления. Армировка по ГБ с последующей отделкой силиконовым "барашеком" 1,5 мм. Работы были сделаны не без проблем, но проблемы носили скорее организационно-согласовательный характер, нежели технический.
В целом все получилось неплохо:)
Новый жизненный опыт...
Сегодня приемка машинной штукатурки проходила под прожектор. Прикладывалось правило к стенке, в темной комнате и включался прожектор, минимальный просвет и перепад свето-тени считался халтурой.
Озадачен:sad:
Ну я там слышал всякие байки про купюры прижатые к стене правилом. ))
Прожектором - это круто.
Ну и как? заставили сбивать и крыть по новой? :)
Да хватает желающих за одну цену получить два вида работ (штукатурные и малярные). В таких случаях открывается ДБН и вопрос закрывается.
Озадачен:sad:
ну есть СНИП-ы для таких вот ситуаций, но я думаю что если таким элементарным способом заказчик нашел погрешности то ...
Конечно нашел погрешности:)
На любой штукатурке можно найти погрешности, вопрос в том допустимы такие погрешности или нет.
В любом случае ситуацию решили по хорошему. На все про все мешок мультифиниша и пара часов рабочего времени.
Даже зная что прав, ситуация не стоит потенциального конфликта с хорошим клиентом:beer:
Побывал в гостях у клиента, которому выполняли фасадные работы три года назад.
Дом утеплен базальтовой ватой 100 мм с камешковой силиконовой штукатуркой фракции 1,5 мм.
Погонять пауков в углах и не понятно, и не скажешь, что фасад уже простоял три года.
Особенно порадовало то, что при достаточно насыщенном цвете, выгорания оттенка попросту нет.
Редко так бывает... чтобы вот так через три года:)
Спасибо)
Работа с душой и согласно технологической карты, доверие клиента при подборе материалов зачастую дают именно такой результат.
Конечно же не без исключений)
