Покрытие Микроцемент
Propeller
В 26.07.2022 в 12:10, Propeller сказал:
по нанесенному микроцементу сначала наносится sealer
На цей акриловий герметик потім можна наносити 2-компонентний поліуретановий лак чи тільки акриловий лак?
14 минут назад, koin сказал:
конечно. это стандартная система.
Здравствуйте. Осталось у меня примерно половина литровой банки Эластотет мат. Он загустевает и поскольку пока планов на работу с МЦ нет, чтобы лак не пропал даром хочу покрыть им ступеньки из бутового камня в тамбуре. Их всего две, думаю хватит покрыть в 2-3 слоя.
Скажите, есть смысл перед лаком пройтись по камню Юни Праймером? Его тоже осталось.
Второй слой лака посыпать крупнозернистым песком чтобы не оказалось потом скользко?
6 часов назад, Northwestern сказал:
покрыти ступени - самое оно. юни-праймер по камню не нужен. если речь о песке, то лак-песок-лак. покрытие с песком не получиться мыть губкой или тряпкой.только водой из шланга.
  • 2 місяці потому...
  • 11 місяців потому...
