Власна оселя
S1LENCE
Арка, а рядом вход с прямой перемычкой. Как то не але.
Дякую за цінний коментар після реалізації :)
Не альо, так не альо, зате практично
Не знаю як там з альо, але цілком може бути що то вхід в примішення іншого типу. Наприклад арка з коридору в вітальню, а пряма в санвузол. Чи комірчина, чи проста кімната. Плюс там де арка може не бути дверей, такий собі опенспейс, а пряма в спальню.
Все так і є :)
До зими потрібно зробити погріб, а то потім буде дуже важко....
Довго думав над матеріалом стін: цегла (довго, важко) чи відсів-блоки (швидко, дешевше?, просто).
Перечитавши трохи інформації вибір паки таки на цеглу, так як це глина, а глина - це прекрасний регулятор температури і вологості - те, що в погребі і потрібно.
Має вийти щось таке:
picture.php?albumid=7269&pictureid=84408
picture.php?albumid=7269&pictureid=84407
По конструктиву стін: передня і задня в цеглу, бокові в пів цегли (страшно, але повинно витримати тиск землі), по цеглі ще шар рубероїду, по рубероїду 10см глини.
Проглянь темку Ігоря про будівництво окремого погреба.
Вважаю, що це забобони.
Если близко грунтовые воды, и стены будут мокрыми, то кирпич снижению влажности никак способствовать не будет.
Если воды далеко, и погреб будет сухой, то увлажнить воздух кирпич также не сможет.
Может такое мнение сложилось потому, что кроме кирпича другого доступного материала просто не было.
Влажность легче регулировать с помощью вентиляции, чем ждать пока ее выровняет материал стен.
На колебания температуры материал стен тоже не должен влиять. Тут больше имеет значение глубина залегания - чем глубже, тем стабильнее температура.
У кирпича и бетона теплопроводность +/- одинакова, источников тепла в погребе обычно нет, если гасить лампочку и не хранить там тепловыделяющие овощи/фрукты.
А на какой глубине будет погреб? Выдержат ли плиты нагрузку от грунта? И стенка в пол-кирпича вызывает опасения.
Может лучше выполнить стены в пол-кирпича в качестве несъемной опалубки и залить бетонием, типа как в этой теме:
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=199817&page=4
Дежавю. :D
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3959487&postcount=175
Всі будують погріб + сарай/гараж/інше над ним, я ж хочу класичний окремий погріб для овочів і фруктів -> велика вологість, до 10С температура
Вода у нас на 4м. Погріб висотою 2м на глибині 0.5м верхній край. Пів метра земляного шару плити мають витримати (плити вже на ділянці, моноліт не вийде).
Стінку в пів цегли і залити бетоном не вийде - наша яма, на жаль трохи обвалилась, і зовнішні стіни не рівні зовсім, далі буде фото.
По вентиляції всі роблять пластиком...мені не дуже, бо пластик плаче, в ідеалі би азбестоцементну трубу, але для неї ж немає кутів
Яма під погріб була викопана давно.
На жаль, через пару днів пішли сильні дощі тоді і бокові стіни доволі добре обвалились. Обвалились настільки, що руками цей грунт витягувати б зайняло більше тижня. Чекали все, коли ж по вулиці проїде JCB. І лише за в кінці серпня такий тракторець проїха і був не проти 15хв попрацювати...
Але є відчуття, що можна було і більше землі витягнути, хоча будуть стіни - буде видно.
Трохи розкопали, відбили сторони, висоти, підготувались до заливки фундаменту:
picture.php?albumid=7269&pictureid=84413
Зібрали залізного друга і залили фундамент:
picture.php?albumid=7269&pictureid=84412
Кран зібрали
Очикував на розгорнутнуту видповидь з усима явками и паролями
Візьміть пластикові кути трохи більшого діаметра ніж асбестоцементна труба, а щілини в процесі монтажу зачеканити цементним розчином з фіброю.
Тут трохи описував. А що саме цікавить ?
Зачеканили плити і залили отвори:
picture.php?albumid=7081&pictureid=84452
Якось вже по вечорам холодно і сонце так швидко сідає...
За сонце правда, день стає коротший і коротший, я тільки залив армопояс під перекриття, більшість робити виконую власними силами( батько, тесть і я ).
Та вас ціла бригада :D
На кладку зовн. Стін з газоблоку найняв бригаду, 16 піддонів за 3 дні поклали, перестінки з цегли власними силами, залили армопояс в пятницю під деревяне.перекриття. Тепер треба обробити балки , придбав Lignofix-p концентрат.
Весела забавка. Я не вимочував, а просто з садового оприскувача проходився гарненько, і то поки кору обдереш, поки профарбуєш, складеш трішки, а на наступний день все використали. Брус я заготовлював з запасом по часу. Колі дійшло до контробрешітки, обрешітки, брусків для підшиви от тут вже вагон роботи, а на виході купа росте слабо. Якщо при кладці стін я міг спокійно опалубку паркана ставити, стовпчики ставити, заливати стрічку, сітку натягувати, то на дереві я вже тільки те і робив, що корив і травив.
Якщо б дошки не були сухі, то кору зняв би скоріше. А ще краще було самому їхати і привезти дошки БЕЗ кори. А то по кантику кори трішки, але дерево сухе і не знімається, сокирою махаєш аж руки відвалюються.
Зараз сам паяю опалення. В принципі нічого складного, тільки от акуратно навісити радіатор вагою в 40 кг складнувато. :) спина це відчуває. Трубу ТП сам навіть пробувати не буду класти, там петлі по 80+ метрів, її треба котити, щоб вона з бухти нормально сходила і не крутилась, а самому це дууууже не весело.
Так що бригада в 3 чоловік то є дуже класно.
Зберегти
Возьмите в аренду барабан для трубы, или сами сделайте. Там несложная конструкция. Я с такером 500 метров за день сам раскатал.
А плити до АП як анкерив є фото ?
Фото поки немає, але там набагато простіше.
Випуски з армпояси вже були, тому просто зігнута арматура під 90 градусів приварена до цього випуска, а з іншої сторони вже петля
