Власна оселя
S1LENCE
Трохи низько, але добре, що стартує.
Тре буде замульчувати трохи яму, а то земля виглядає страшнувато:D
Добавлено через 18 минут
З мене насіння чорної гірчиці для медового збору:D
Але я більше люблю коріандровий мед.
Погода дозволила і ми залились:
picture.php?albumid=7081&pictureid=83049
В цей раз пішло 10 кубів. В сумі на весь фундамент 35 кубів.
Але це ще не кінець фундамент, ще має бути цоколь. Довго думав з ГБ чи з цегли. Душа ближче лежить до цегли на теплому розчині - якось надійніше.
Також ще потрібно чимось це все засипати. Думаємо де і як б зробити погреб.
  • Лайк 9
Ваня, поздравляю!
Кирпич, думаю будет надежней.
На цоколь применять теплый раствор особого смысла не вижу.
Отсечь холод лучше наружным утеплением и утеплением пола.
Ваня, поздравляю!
Дякую!
Теплий розчин можливо трохи спасе від такого:
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3786548&postcount=4438
Якщо в цоколі,то з північної сторони.
Погреб окремо від будинку.
По-іншому, лише склад може вийти, але точно не погреб
Чому так?
Під опалювальним приміщенням добитись температури 2-5 градуса і вологості 80-90% думаю нереально. Звісно природньо.
За допомогою техніки і спеціальних матеріалів все можливо, але я стільки в погреб не готовий вкладати
Я о том, что если греть грунт под полам из-за его недостаточной теплоизоляции, то такая же картинка будет с любым швом. У полнотелого кирпича теплопроводность к сожалению таков, что никакой теплый шов здесь не поможет.
Майбутніх робітників приймати готові:
В неділю над головою з ревом пролетів рій.
Постав пару пустих рамкмок у вулики, може вдача усміхнеться.
Так тоді не буде куди поселити сім'ї, які приїдуть. 2 дні вже почекаю...
Я притримуюсь принципу "було б що їсти, а кому знайдеться". Бджоли тимчасово можна тримати хоч в картонному ящику. А якщо скрутити ящик з фанери то в ньому можна тримати і доволі довго. Тим паче що ящик (і не один) для рамок однак прийдеться робити, бо без нього на пасіці не обійдешся.
Вчора вручну натягував проволоку на рамки і теж подумав, що ще багато що потрібно буде зробити для пасіки.
Але все по-троху :)
Зараз на погребі сконцентрований...
Теж планую погріб під кладовкою, в землі 80-90см з північноі сторони, висота має вийти 1,85-1,9м, стіни будуть з каменю, ззовні у землі 5см.ЕППС,перекриття скоріш за все панелі, що можна зробити на етапі фундамента щоб це не був склад?
Я точно не експерт по погребам :)
Головне не робити підлогу з бетону, і, як на мене, 5см ЕППС в землі ні до чого, там і так нічого не промерзне. І продумати вентиляцію
Пінопласт дійсно буде ні до чого . В мене сусід утеплив собі погріб так тепер лікті кусає ( цвіте картопля і.т.п.) .
ПОГРЕБ - делается в земле. То что делается под каким-либо строением - это не ПОГРЕБ, а просто подвал. В таком подвале осенью температура опускается очень медленно, и с/х продукцию туда можно закладывать только в декабре месяце....а где ее хранить до декабря?
Поэтому если Вы собираетесь там СОХРАНИТЬ картофель и прочее - не обольщайтесь....тем более с ЭППС по сторонам...
Вроде как и да, но она там и летом не поднимается
У меня сейчас в недострое строители хранят там еду - там очень прохладно
Да, но к сентябрю та будет порядка 15 градусов, в таких условиях урожай долго не пролежит
Не знаю, для себя собираюсь проверить
Сделала погребом часть подвала, сделаю приточно-вытяжную вентиляцию, поставлю дверь герметичную, часть пола оставила земляным, в вентиляции приток естественный, уход с вентилятором канальным, и еще датчик влажности, который будет включать вентилятор
Пока есть только стены :) все остальное описанное - будет :)
короче - посмотрим
Картошка - не картошка, может хотя-бы консервацию и банку помидорчиков :)
Таке і без вентиляції буде стояти ;)
у меня такое на балконе .
В связи с высоким УГВ у нас вся консервация в доме под лестницей.
Норм все.
С урожаями проблемы - или сохнет, или мерзнет.
Вино вообще нереально будет сделать наверное.
Тяжело без погреба.
Норм все.
Тяжело без погреба.
Было бы лишних 3 сотки можно было бы подумать о мелкозаглубленном насыпном погребе. Такая себе "хатка Хоббіта".3029184
В таком и продукты хранятся хорошо и пчел на зимовку можно оставлять.
  • Лайк 6
