Власна оселя
S1LENCE
Каналізацію проклали? Стяжку ізолювали від фундаменту чи лили до нього?
Центральний стояк прокладений через стяжку.
Стяжку від фундаменту не ізольовували.
Думаємо під ГБ ще дати 2 шари плівки від ГБ в якості гідроізоляції.... Хто що думає?
Всього пішло 500кг цементу і 76м2 сітки 100х100.
2900грн без піску і щебеню (в теорії мало піти 1т піску і 2т щебеню ще).
Это на черновую стяжку?
Ізолювати потрібно чистову. Чорнову не має сенсу. Між нею і чистовою лежить утеплювач. ТС навіть писав що задача залити чорнову так, щоб рівніше утеплювач застелити.
А от ізоляція чистової не дає теплу з підлоги втікати в фундамент. Хоча і тут в ТС стрічка ізольвана з двох боків. Тому тепловтрати будуть мінімальні.:good:
Підпишусь темка цікава. ТС приємного і швидкого будівництва.:beer:
Я наприклад в підвалу під чорнову стяжку теж даю плівку щоб менше вологу тягнуло.
Трошки перерахував. Таки пішло 750кг цементу.
А в нас кардинальні зміни намічаються: думав перекриття Теріва на перший поверх, але вчора мені варіант з плитами видався дешевшим і швидшим.
Чи можна плита перекриття яка лежить вздовж стіни поставити на ширину стіни і використати замість перемички Над вікном? В підвалі щоб вийшло вищими вікна.
Яка ширина вікна і плити?
Взагалі відповідь на ваше запитання "НІ". Плиту потрібно опирати.
Ширину Плити 1,5 м. Довжина 4,2 м. ШиринА вікна 1,4м плита буде опиратися двома кінцями а бічною буде на стіну на всю довжину де має бути вікно.
Знайдіть конструктора і спитайте в нього. Моя відповідь - не можна так робити. І опирати плиту довгою стороною теж не правильно, хоча в малоповерховому будівництві повсюдно зустрічається.
Залийте перемичку хоч в рівень з перекриттям ціна там мізерна.
і я б залив перемичку на 5 см нижче. Вікно під стелею не дуже.
Перед завезенням газоблоків вирішили зробити чорнову стяжку.
Ваня, доброго здоров'ячка!
А можна трішки детальніше розповісти по методу відбивання рівня чорнової стяжки, встановлення маяків та особливості заливки.
Дякую.
А высота стяжки какая получилась?
3-8см. В середньому десь 5см в основному.
Дякую.
Ігоре, вітаю!
Знахрдимо найвишу точку в кімнаті. Далі вже великим рівнем дивимось як ця точка по відношенню до рівня цоколя. Ми орієнтувались на 1.5цегли від верху (цоколь зроблений також на одній висоті). Цю точку приймаємо за базис і відносно неї відбиваємо інші точки. Арматуру монтували на бетонні кучки, чим більша кучка тим краще тримається.
Заливали по 2-3 полоси: розрівнював мастерком і потім проходив правилом. І все дуже щільно втрамбовував мастерком...
Якось так :)
А по арматурі правило не чіплялось? чи ви арматуру ставили "на ребро" - ? чи не зволікали на це- ?
Не дешевше було стандартні маяки кинути, хоч вони і м"які...
арматура 8-ка-?
арматура 8-ка-?
По арматурі правило не чіплялось, старався на ребро, але не завжди виходило. Та й тут ідеальної точності не потрібно, +- 1см нормально
Ставили 8 арматуру, бо така була, звісно краще 10, 12
Дешевше б точно не було, бо далі ця арматура піде в газоблок :)
І стандартні маяки - це штукатурні? Якісь вони дуже ніжні, явно не для бетону ;)
Коли нам стяжку минулого року заливали, то в якості маяків бригада використовувала CD профіль. Вийшло все рівно, а профіль далі теж пішов на монтаж гіпсокартону.
В мене ширина кімнати на яку планую панелі 3,8м. Відповідно 2 панелі шир.1,2 м і 1 шир. 1.5 м, виходить по 5 см. панель буде опиратися на стіну, якщо замінити 1 панель 1.2 на 1.5 то панель ляже майже на всю ширину стіни 35см.Щоб вікно не було до стелі залию маленьку перемичку 5-6см.
Ігоре, вітаю!
Якось так :)
Я купив собі лазер і немає проблем. Виставив шматки катанки вигнуті буквою П, просто забиваючи молотком. Лазер поставив так щоб він світив на рівні 50 см від рівня верха стяжки, висота ролі не грає. І по трішки забива поставивши кінець рулетки на скобу, контролюючи коли лазер дійде до 50 см. Потім по цим скобам тягнув УДшки.
Закинув розчин, гладилкою втрамбував і стягнув правилом. Єдине що я взяв гравійну суміш. Це була помилка, весь час камінчики на верх лізли. Правилом намахався що дурний. Краще брати пісок.
Зберегти
Зберегти
Зберегти
Зберегти
  • Лайк 7
стандартный подход в таких случаях - 3 панели по 1,2 и 20см сделать между двумя щель и замонолитить.
опирать панель длинной стороной и защемлять эту сторону в стену вроде как нельзя. вы бы проконсультировались с конструтором, хотя и так понятно что "колхоз" планируете.
Варіант цікавий.
Якщо я вірно зрозумів, розмір УДшки бажано брати кратним розмірам кімнати та правила, яке буде використовуватись. Після затяжки частини підлоги УДшки знімаються (перетягуються) на накступні маяки з катанки, а в кінці кімнати зовсім забираються.
Добавлено через 14 минут
-electron-,
Якщо не складно, поділіться будьласка, досвідом кладки блоків 2NF, як я зрозумів застосовували ланцюговий метод укладки. Чи є нюанси? Чи використовували якісь засоби для запобігання мостиків холоду через шви?
Варіант цікавий.
Оно то так, токо скорее всего будет проще подрезать как надо :)
не настолько оно дорогое
Т.е. не заморачиваться с убиранием профиля и необходимостью заглаживать место где он был, а просто установить маяки и их там же "похороить".
Наверное менее геморный вариант, но по дому может набежать какая не какая но сумма, которую можно потратить с толком, а не закапывать:)
У себя черновые полы заливал сначала со щебнем, не доходяя 1-2 см до верха маяка, а сверху раствором
