Утепление газоблока Аерок толщины 300 ( D300) а нужно ли?
kolyanchiks1313
А еще, есть трущобы Индии,
там вообще уголь не нужен.
а в Китае есть соты. там китаец полусогнутый залегает и даже на коленки не может выпрямится)) у него там всего пару кбов пространства)))но есть свет и вай фай:)
Добавлено через 4 минуты
А еще есть Китай :)
Я
Двери – какие-то металлические, никакого тамбура/предбанника.
Дров нет по определению, уголь – в дефиците, о газе даже не мечтают.
Топят кукурузными кочерыжками.
Как они вообще выживают в таком климате на кукурузных кочерыжках?????
д.
как как)) я тоже бывало выживал и при +13 недолго правда. потом при 18 вообще долго жил. ниче-не умер.одетый спал, под хоррошим одеялом. а при +13 то форс мажер был и я гриппом порванный был,то в дубленке спал. а они видать привыкшие))им,например +16 - норма:beer:
Мидом,
для Китайцев соты - это пройденный этап.
Посмотрите сообщение №16 в этой теме.:)
А все вижу,.
Да им и -30 привычно.
Вы видели их 6 литровый утеплитель.?
Мидом,
А все вижу,.
ща гляну;);)
Добавлено через 15 минут
Мидом,
А все вижу,.
водяру что ли?:lol:
не ,ну при такой тееплоизоляции при минус 40, у них дома +5 масисмум))жестоко и моему мозгу непонятно это все.одинраные двери, отопление кочерыжками...моются кажись они в банях
водяру что ли?
Самогонки бутыль 60%
Да кажись, бани не наблюдается.
общие бани,как в союзе были
ну у них алкоголь я так понял тоже проблема, несмотря что восток...
Dmode,
если не особо затруднит, попрошу Вас дать тезисные рекомендации по утеплению.
К сожалению, тоже не удалось избежать многих ошибок на начальном этапе строительства...
В общем, основной стеновой материал - Аэрок эконом (молщина 288, плотность 500) К тому же получилось так, что блоки положены не на клей, а на цементно-песчаный раствор. В итоге - классические мостики холода.
Кроме того, есть небольшие фрагменты внешней стены, выложенные из кирпича толщиной 250 ( там где посчитали, что нужна бОльшая крепость стены). В этих местах стыковки газоблока и кирпича разница в толщине стены позволяет в какой то мере выровнять теплопроводность, добавив на кирпич 40мм ЭППС, например.
Дом пока не эксплуатируется и не отапливается, пока под отопление разведены только коммуникации под радиаторы.. Источник тепла будущего - какой-то котел... (Изначально по проекту подразумевался газовый, теперь - неизвестно)
Может изложил и избыточную информацию..
А вопрос к Вам следующий.
Чем бы посоветовали утеплить наружные стены оптимально в моем случае? Экономичность разового начального вложения, увы, приветствуется.
Заранее спасибо.
зы
С теплотехникой не знаком, но если приведете пару цифр, буду признателен.
Для Вашего газоблока с горизонтальными ц/п швами толщиной 10мм, U будет на уровне 0,61W/m²K(R=1.6).
Кирпич 250мм c такими же швами U=2,4W/m²K(R=0.4)
Чтобы выровнять теплопроводность данной конструкции утеплителем толщиной 40мм, до Ваших параметров стены из газобетона, λ утеплителя должно быть не выше 0.033W/mk, в принципе некоторые производители ЭППС декларируют такой уровень.
Заранее спасибо.
зы
Что для Вас оптимально трудно сказать поскольку слишком много факторов не известны.
В идеале нужно рассчитать теплопотери всех Ваших ограждающих конструкций, а также потерь на вентиляцию/инфильтрацию, чтобы понимать где Ваши слабые места и какие "дыры" нужно затыкать в первую очередь.
Пока же можно оперировать только Вашей стеной, возьмем ее 1м2, и глянем как изменится ее характеристика при разной толщине утеплителя, по отношению к начальному состоянию.
Итак берем Вату с λ0.04:
  • +050мм ваты дает U:0.34 (эффективней в 1.8 раза)
  • +100мм ваты дает U:0.24 (эффективней в 2.5 раза)
  • +150мм ваты дает U:0.18 (эффективней в 3.4 раза)
  • +200мм ваты дает U:0.15 (эффективней в 4.1 раза)
  • +250мм ваты дает U:0.13 (эффективней в 4.7 раза)
Чтобы Вам было более понятно, для среднестатистического климата Киева, годовые теплопотери через 1м2 стены составят около:
  • без утепления: 66,76кВ*ч/м2 стены в год
  • +050мм ваты: 37,21кВ*ч/м2 стены в год
  • +100мм ваты: 27,27кВ*ч/м2 стены в год
  • +150мм ваты: 19,70кВ*ч/м2 стены в год
  • +200мм ваты: 16,42кВ*ч/м2 стены в год
  • +250мм ваты: 14,23кВ*ч/м2 стены в год
Далее умножайте на Вашу площадь стен, на свой тариф за кВт*ч, сравнивайте стоимость, которую Вы сможете выиграть, со стоимостью первоначальных затрат. Так желательно пройтись по каждой ограждающей конструкции, потому, что подход к минимизации затрат на отопление должен быть комплексным.
Также учтите, что на утеплитель Вы можете взять спецкредит растянув начальные затраты во времени, и получить от государства компенсацию части стоимости утеплителя, чем уже успешно воспользовалась масса форумчан.
По материалу оптимально базальтовая вата. Есть еще низкоплотный газобетон от аерок, но λ на 20% хуже чем у ваты или пенопласта, опыта у монтажников и форумчан застройщиков по нему нет особого.
Пенопласт может быть дешевле ваты, но приведет к повышению в несколько раз влажности внутри газобетона, и снижению его теплосопротивления на около 15%. Хотя в общем пироге, при толщине пенопласта от 100мм, общее падение теплосопротивления стены будет до 5%. Если решитесь на этот не рекомендованный эконом вариант, то не стоит рассматривать толщину слоя ниже 150мм, поскольку такая толщина (или более), не даст образовываться точке росы в теле газобетона даже при сильных морозах. Ведь создавать условия в газобетоне для дополнительной конденсации к его и так повышенной с влажности, было бы совсем не правильно.
