Кошкин дом (попытка №2). Крюковщина, Орышки
olga32
Вызвали экскаватор и камаз для вывоза строймусора. По факту мусора оказалось 2 камаза :o
Спланировали участок и сделали ливневую канализацию. Протянули электричество от транса к дому и от дома к будущим воротам и калитке. И протянули интернет.
На следующей неделе должны были завозить чернозем и 100 шт. туи Смарагд, но теперь надо решить проблему с забором, а потом уже ландшафт.:(
Что-то мне фото вашей ливневки не понравилось
Почему приемник стоит вплотную к цоколю
Возьмите трубу, примерно 4 см она будет отстоять от готовой стены - куда будет литься вода?
В вашем случае уже на край вашего приемника (ИМХО)
Ливнеприемник 300х300 мм, труба диаметром 100 или 125 (не помню какая должна быть), от стены крышники сказали будет отступать не больше 2-3 см... Получается ,что центр трубы будет отстоять от стены максимум на 90 мм, край трубы придется как раз на центр ливнеприемника. К стене ставили приемник, рассчитывая ,чтоб плитка облицовочная перекрыла этот стык.
Сделали анализ воды из скважины. По предварительному анализу от "аква-базиз" в воде было повышенное содержание железа. Расширенный анализ это не подтвердил и в целом вроде неплохой результат. Может кто подскажет какую систему очистки надо установить (если вообще надо)? Для питьевой воды будем ставить обратный осмос, вопрос - надо ли очищать эту воду для бытовых нужд?
В водяном разделе форума вроде куча желающих есть дать рекомендацию)
Там тоже спросила, жду ;)
Давно не заходила в тему, в основном было некогда, а, временами, не было настроения. Стройка продолжается, пусть медленнее, чем планировалось, но процесс идет. Очень усложняет отсутствие электричества. Обидно - подстанция стоит, счетчик есть, опломбировано все, осталось только рубильник повернуть в положение "вкл." и в доме будет свет.... Но, не хватает одной бумажки - декларации о строительстве КТП. Пол года мне рассказывали, что необходимо ИЛИ декларацию, ИЛИ введение дома в эксплуатацию. И теперь, когда все документы на дом получены, не подписывают договор из-за отсутствия этой декларации. Принципиально не хочется ускорителей, декларацию возвращали уже 4 раза... Будем пытаться еще... По ночам морозы, очень боюсь, чтоб не замерзли в стяжке трубы теплого пола. Приходится протапливать дом камином и газовой пушкой. Поддерживаем температуру 5-10 град., пока хватает, но для продолжения отделки надо теплее. Поэтому электричество и запуск котельной сейчас основные задачи.
Сочуствую. Думаю построить дом без электрики очень сложно и неудобно.
Нам очень повезло с соседом напротив, он разрешил кинуть переноску от него. И уже 8 месяцев мы этим пользуемся. Конечно какое-то мощное оборудование заменяем дизельным или бензиновым, но в любом случае, если бы строили полностью с генератором, вышло бы намного дороже.
Из нового - мы закончили заливать плиту под брусчатку и отмостку. Забыли про деформационные швы, поэтому есть 2-3 места, где омостка лопнула. Но в специализированной теме спрашивала, заверили, что не критично. Уложим брусчатку и все будет ОК. Тем более, что под отмосткой уложена мембрана.
А я осознанно не делал диф швы (поэкспериментировать хотелось на неважной конструкции) на отмостке и за 3 года ни одной микротрещины. Правда армировал не сеткой, а арматурой и отмостка утеплённая.
Вот в этой теме есть фото трещин, они неширокие, но на всю ширину:(. Не знаю, может после зимы еще появятся, посмотрим. Арматура удорожила бы очень, но,возможно, спасла бы от трещин. Для забора хочу попробовать композитную арматуру, хоть на доставке сэкономлю.
В доме сделали разводку воды и канализации, трубы брали бюджетные, Fırat, армированные стекловолокном. Для теплого пола взяли все же Рехау. Спасибо большое Мураве за помощь в покупке материалов Рехау и Данфосс:Rose:
Инсталляции выбрали Geberit.
чому не втопили в стіну гребінку?
Стяжка залита во всем доме. На втором этаже уже высохла, ей уже почти 2 месяца, на первом еще сыровата, прошло больше месяца, но погода плохая, помогаем ей сохнуть газовой пушкой (вот такой :))
Не захотели штробить стену. Это кабинет - гостевая, не хочется в ней эти дверцы металлические ставить. Поэтому решили обыграть потом этот узел. У стены будет стеллаж с закрытыми нижними секциями, за одной из секций гребенка и спрячется.
не варто так робити!
Можно подробнее, почему?
може я в чомусь помиляюся, але як показує практика, після такого сушіння цементної стяжки чи штукатурки - вони покриваються тріщинами
Наверное это если сильно нагреть, мы повышаем с помощью пушки температуру с +5 до +10 всего.
ну всерівно я би не рекомендував такого робити... а взагалі для чого ви це робите?
Для того чтобы меньше сырости было в доме. Мне пора крутить гипсокартон и укладывать плитку напольную. А стяжка сырая, соответственно и в доме сыро. Да и морозы сейчас по ночам, если в доме будет минус, лопнут трубы в стяжке.
ну в такому випадку дійсно треба...
Столкнулись с проблемой - течет из труб вентиляции. И если для фановой трубы это не критично, то для вентиляционных неприятно. На крыше стоят Roben грибки с черепицей в сборе, такие ,как на рисунке. Дальше идет оцинкованная труба. Версий две - или забивает снег в грибок, или все же конденсат. Часть трубы, которая проходит на чердаке утеплена только вспененным полиэтиленом, толщиной около 10 мм, каким-то дешевым из эпицентра, еще кажется и с щелью, не сплошной. Т.е. считай что не утеплена. Чердак холодный, в доме отопления еще тоже нет, но поддерживает температура 8-10 градусов, с помощью камина на первом этаже и газовой пушки на втором. Кто-то сталкивался с такой проблемой? И как бороться?
П.с. вентиляционных труб 3 штуки, течет из всех.
