nikon, Чайка, стройка в кредит + некоторые мысли
nikon
Я кстати, раньше был противником второго света: "сколько площади зря пропадает". Потом побывал в нескольких домах со вторым светом и решение было принято. Площади вроде должно хватить 8)
А мне сочетание объёмов чем то напомнило церковь.
там тоже большой вертикальный объём, окруженный ярусами боковых помещений.
крыша впечатлила. особо под инеем. красивая.
Дом зачетный! Однозначно!
Я тоже всерьез задумался насчет второго света и панорамного окна на всю стену... Но решил что такое ниасилю. А вот потолки на первом этаже должны быть 3 метра и не меньше.
Ты не видел без утеплителя над мансардным этажем.... вот это церковь была....
Кстати, не хочешь окошки поставить сверху мансардные над лестничной клеткой и над холлом??? Чтобы сделать световые "каналы" ?
А чего не осилю? Порядок расходов одинаковый то...
М-да Nikon особенно завидую Вам из-за шикарной дороги. У меня в кооперативе уговорить соседей на такую будет сложно.
Какой принцип нагрева сауны будет у Вас?
Это тока так кажеться :) Во-первых гостинная должна быть большой площади (метров 35 минимум), иначе будешь как в колодце. Потом на 2-м этаже гораздо меньше полезной площади останеться, следовательно нужно увеличивать общую площадь дома. Ну и отапливать это все... В общем, красота требует жертв.
Сауна с электрокаменкой :roll:
Это скоко-ж будет такое удовольствие кушать кВт простите?
:( И как быстро нагревается-остывает?
Стены из вагонки из Ольхи?
не ну я думал Вы меня отправите на какой-нить спецресурс по электросаунам...
что-то слабо верится про 6 кВт. минимум один ноль потерялся :wink:
Никуда ноль не терялся. Мощность каменки подбирается из расчёта приблизительно 1 КВТ на 1 м.куб. объёма парилки. При хорошей теплоизоляции стен можно даже на четверть меньше. Жрёт энергии не много, поскольку после прогрева сауны работает с перерывами. У меня стояла каменка 6 КВТ на 4.5 куба, то прогревалась за час до 90-95 градусов. Брать слишком мощную каменку тоже не рекомендуется.
Я у себя буду делать дровяную.
Во, Садко правильно говорит! Одна незадача только: воду лить на электрокаменку низзя.
Можно лить воду, без проблем. Укладывайте сверху камни и лейте. Около одного-двух стаканов за 1 раз, кажется. А на деле,ь для нормального количества пара вполне достаточно пол-стакана. Кстати, у меня была модель NARVI, с отличным компактным выносным пультом. Выбирал долго, результатом был очень доволен.
А если кто любит много пара, то есть парогенераторы для саун и каменки с парогенерацией.
Какой смысл в своем доме электрическую каменку? Ведь это же не тривиальная гигиеническая процедура... в общем, если посмотреть на дровяную каменку:
эстетически: дровяная каменка пахнет дымком, потрескивают дрова, можно лить воду на камни без вопросов, сам процесс...
электрически: мощность не зависит от электропроводки, не просаживается напряжение в доме, нет ничего под напряжением и т.д.
технически: к дровяной нет пульта ДУ :shock:
конструктивно: нужен дымоход, а если его не предусмотрели, то ищем аргументы преймущества электрической каменки :)
РS: для 6кВт уже нужно 3 фазы. Оптимальный размер парилки на 2-4 человек 8м3, т.е. 6 кВт мало.
технически: к дровяной нет пульта ДУ :shock:.
Да, это проблема. Единственное, что можно сделать, то это взять каменку которую нужно загружать дровами из предбанника
конструктивно: нужен дымоход, а если его не предусмотрели, то ищем аргументы преймущества электрической каменки :).
Кстати, не исключаю вариант, что установлю у себя в сауне две каменки. Дровяную и электрическую. Но сначала только дровяную.
Продаются 1-фазные каменки на 6 кВт точно. У меня была такая. И даже, кажется, на 8 бывают.
А можно поподробнее о электрокаменках? Можно даже отдельный топик завести в общем форуме!
Да, лить воду непосредственно на электрокаменку, мягко говоря, не рекомендуется. Но для этого есть специальное приспособление: длинный металлический стакан, который ставится посредине и обкладывается камнями (закапывается). Вода льется туда и потихонечку себе из него испаряется. Можно даже травяные настои лить (на любителя).
Открылась ветка про сауну (ссылка устарела)
переползаем туда, иначе забудем про обсуждение дома...
Еще меня у Никона впечатлил лестничный проем. Когда смотришь сверху вниз, кажется, что забрался на 5-6-й этаж :shock:
Какая конструкция лестницы планируется?
Окна
На сегодняшний момент оптимальным вариантом являются металло-пластиковые окна. Качественные деревянные слишком дорогое удовольствие. Среди моря предложений по окнам очень просто потеряться. Прежде всего обратите внимание на профиль, и тип стеклопакета, а также фурнитуру. Качественный профиль разных производителей KBE, Trocal, Rehau, Salamander мало чем отличается как по мне, так что выбор обусловлен скорее субъективными факторами. По рекомендации специалистов я выбрал профиль REHAU.
Стеклопакеты обычно ставят двухкамерные либо однокамерный с энергосберегающим стеклом. Я остановился на втором варианте: для меня важен был вес стеклопакета, т.к. некоторые окна имеют большой размер. К тому же нагрузка на фурнитуру значительно меньше. Двухкамерный стеклопакет имеют лучшую звукоизоляцию, хотя и небольшую + 10-15%.
Фурнитура - очень важный элемент! Обязательно посмотрите образцы перед заказом.
Я заказывал в фирме Окна-прок (ссылка устарела) . Все хорошо, только ошиблись с обмерами одного окна. В остельном все гуд. Качественно окон и монтажа отличное.
Полезные ссылки:
