yriy1 Опубліковано: 14 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2017 посему и прошу посоветовать Вариантов много Сейчас бы у себя делал бы так -Грунт трамбовать вибро ногой с проливом водой -50мм песка с проливом водой и трамбовкой ( ручной) -50-70 мм ЭППС с проклейкой стыков скотчем, краевые зоны пароизоляционной пленкой с проклейкой и заходом на стены -сетка сварная 100х100х3 - стяжка цементно песчаная ( без щебня , но с фиброй ) 60-80мм ( метод исполнения из темы Мастерка) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Космоболец Опубліковано: 14 лютого 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2017 Сейчас бы у себя делал бы так Тоесть, без черновой стяжки? А если я буду делать теплый пол.... То как в таком случае? P.S. По черновой стяжке и леса ездить будут, купил точно такие как и Viktor "Мастерок-1" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 14 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2017 Вот так у меня в проекте "И эти люди мне запрещают ковырятся в носу" , на форуме одно говорят что строится без проекта нельзя, но как посмотришь на эти проекты... Добавлено через 3 минуты краевые зоны пароизоляционной пленкой с проклейкой и заходом на стены А это к чему? 60-80мм Можно и меньше... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yriy1 Опубліковано: 14 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2017 Тоесть, без черновой стяжки? А если я буду делать теплый пол.... То как в таком случае? P.S. По черновой стяжке и леса ездить будут, купил точно такие как и Viktor "Мастерок-1" У себя черновую делал ввиде подбетонки 3-4см, сейчас бы не делал При ТП, трубы ТП разматывать по верх сетки и крепить гарпунами ( вариант трубу к сетке не проходит) между сеткой и ЭППС зазор 3-4 мм ( обрезками штукатурных маяков) Отделка после стяжки нормальный вариант ( если финиш плитка ламинат, если линолиму тогда стяжку нужно беречь) Добавлено через 2 минуты А это к чему? У себя стелил пароизоляцию по подбетонке с заводом на стены, а потом ЭППС Сейчас бы сэкономил Зона примыкания ЭППС к стенам слабое звено насчет пароизоляции ( проникновения влаги, сырости с грунта) Пленка считаю обязательна Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 14 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2017 Зона примыкания ЭППС к стенам слабое звено насчет пароизоляции ( проникновения влаги, сырости с грунта) Пленка считаю обязательна Это только при холодном цоколе, если цоколь и фасад утеплен без мостиков , в ней нету смысла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yriy1 Опубліковано: 14 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2017 Это только при холодном цоколе, если цоколь и фасад утеплен без мостиков , в ней нету смысла. Грунт имеет влажность ( естественную) и пары с него идут вверх ( в Ваше помещение, оно Вам нада) Задача пленки прекратить это движение Утепление ( или не утепление ) цоколя здесь ни причем Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 14 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2017 и пары с него идут вверх Это кто так сказал? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yriy1 Опубліковано: 14 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2017 Это кто так сказал? Не помню, наверно Нобель Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 14 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2017 Не помню, наверно Нобель "Не помню" тут больше подходит чем Нобель Движенее пара зависит от парциальных давлений а не от верх-низ. Вот капилярный подсос влаги может быть, но пароизоляция тут не причем, и тогда нужна гидроизоляция... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yriy1 Опубліковано: 14 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2017 "Не помню" тут больше подходит чем Нобель Движенее пара зависит от парциальных давлений а не от верх-низ. Вот капилярный подсос влаги может быть, но пароизоляция тут не причем, и нужна гидроизоляция... Да если дом в яме или высокий УГВ нужно подумать о разрыве капилярного подсоса ( 150мм щебня или 250мм песка) Или по богатому сделать черновую подбетонку и гидроизоляцию Но в не тяжелых случаях ЭППС нормально выполняет функцию гидроизоляции и пароизоляции ( слабое место только примыкание к стене, цоколю) Движение паров вверх начинается при колебании температур и давлений 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Космоболец Опубліковано: 14 лютого 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2017 Можно подвести промежуточный вывод.... Делаю песчаную подсыпку на 4-5 сантиметров ниже уровня фундамента, стелю пленку и заливаю подбетонку до уровня фундамента, тоесть 4-5 см... Подбетонка не армируется. Потом как чистовая стяжка будет сандвич из: ЭППС 50-70 мм, к ЭППС гарпунами укладываю трубу ТП, потом кладу армирующую сетку 10х10 или 50х50 на фиксаторах арматуры "стоечка" 20/25 и заливаю цементно песчаной стяжкой 60-70 мм ... Так будет правильно и бюджетно? Добавлено через 6 минут на форуме одно говорят что строится без проекта нельзя, но как посмотришь на эти проекты... Я проект заказывал ради двух вещей, во-первых хочу в облэнерго получить тариф с электроотоплением, а для этого нужен проект, а во-вторых ради сметы, чтобы понимать сколько нужно денег на стройку ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 14 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2017 во-первых хочу в облэнерго получить тариф с электроотоплением, а для этого нужен проект Чуть со стула не упал))) Для них нужен проект на электроотопление... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 14 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2017 Я проект заказывал ради двух вещей, во-первых хочу в облэнерго получить тариф с электроотоплением, а для этого нужен проект, а во-вторых ради сметы, чтобы понимать сколько нужно денег на стройку ... Толку с той сметы если цены меняются каждый день. Я было глупость сделал - посчитал сколько нужно будет денег на дальнейшие этапы стройки - чуть не поседел :D Теперь больше не хочу считать. Совсем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Космоболец Опубліковано: 14 лютого 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2017 олку с той сметы если цены меняются каждый день. В долларовом эквиваленте не сильно меняется, разве что логистика... Добавлено через 2 минуты Чуть со стула не упал))) Для них нужен проект на электроотопление... Да... А еще нужно ввести дом в эксплуатацию.... Еще нужно заказывать проект, в котором "дружественная к ним контора" сделает расчет мощности необходимого котла. У каждого облэнерго свои мухи в голове Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 14 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2017 В долларовом эквиваленте не сильно меняется, разве что логистика... И в долларовом меняется. Взять тот же газоблок: стоил раньше чтото около 100долл, сейчас чтото вроде 42долл. Чтото выше чтото ниже. Честно - не вижу никакого смысла считать стоимость будущего. Я веду записи затрат в грн, и курс валют на момент записи, недавно пытался посчитать столько оно мне обходилось - понять могут не только лишь все. Тут чисто повезет или не повезет... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 14 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2017 Делаю песчаную подсыпку на 4-5 сантиметров ниже уровня фундамента, стелю пленку и заливаю подбетонку до уровня фундамента, тоесть 4-5 см... Подбетонка не армируется. Потом как чистовая стяжка будет сандвич из: ЭППС 50-70 мм, к ЭППС гарпунами укладываю трубу ТП, потом кладу армирующую сетку 10х10 или 50х50 на фиксаторах арматуры "стоечка" 20/25 и заливаю цементно песчаной стяжкой 60-70 мм ... Так будет правильно и бюджетно? Правильно будет и первый вариант из проекта, только вот с бюджетностью большой вопрос;) По Вашему варианту несколько вопросов: -смысл в подбетонке? - Почему сетка в середине? - почему именно 60-70мм? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Космоболец Опубліковано: 14 лютого 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2017 -смысл в подбетонке? леса будут нормально ездить по ровному полу. - Почему сетка в середине? прийдется тоньше делать чистовую стяжку. В случае если сетка снизу получается: 20 мм. защитного слоя, сетка, 16 мм труба ТП, стяжка 60-70 мм... Итого 96-106 мм. В случае если сетка над трубой ТП: 16 мм труба ТП, сетка на подставка 20 мм, стяжка 60-70 мм... Итого 86-96 мм. Во втором случае и экономия бетона и защитный слой армирования соблюден. почему именно 60-70мм? вычитал такую цифру .... Тоньше будет "бубнеть" (так там было написано), а толще - дольше прогреваться .... Типа 60-70 мм над трубой самое оно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 14 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2017 А еще нужно ввести дом в эксплуатацию.... Только что это сделал. Проект ни кому не показывал. Как и на этапе оформления строй паспорта. Еще нужно заказывать проект, в котором "дружественная к ним контора" сделает расчет мощности необходимого котла. Я буду заказывать проект на электроотопление у абсолютно посторонней для моего РЭС организации. Единственные требования РЭС - проектная организация должна указать "живой" телефон для связи, которым возможно придётся пользоваться для согласований. П.С.: по прошествии нескольких лет стройки, я наконец понял за что потратил деньги на проект. Исключительно за то, что я мог на визуализации оценить как будет выглядеть дом задолго до постройки. По моим наблюдениям, в пределах форума мне ни разу не понравился внешне дом, построенный без проекта. Но это вовсе не аксиома, а лишь личные предпочтения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 14 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2017 леса будут нормально ездить по ровному полу. Нам так не жить прийдется тоньше делать чистовую стяжку. В случае если сетка снизу получается: 20 мм. защитного слоя, сетка, 16 мм труба ТП, стяжка 60-70 мм... Итого 96-106 мм. В случае если сетка над трубой ТП: 16 мм труба ТП, сетка на подставка 20 мм, стяжка 60-70 мм... Итого 86-96 мм. Во втором случае и экономия бетона и защитный слой армирования соблюден. над тубой достаточно 3-4см, защитного слоя по ППс хватит минимального (полсантима). Сетка в средине сомниваюсь что будет работать + передавать всю нагрузку на трубы а не на эппс. .... Типа 60-70 мм над трубой самое оно 60-70 это много для цпр, тогда нужно или полусухой метод, или фибра, или крупный заполнитель. Для цпр оптимально 2-3 сантима, иначе будут большие внутренние напряжения. Другой вопрос если вам нужна дополнительная инерцеонность... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Космоболец Опубліковано: 14 лютого 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2017 Только что это сделал. Проект ни кому не показывал. Как и на этапе оформления строй паспорта.. Я тоже ни кому его не показывал, на этапе получения стройпаспорта :D Я буду заказывать проект на электроотопление у абсолютно посторонней для моего РЭС организации. Единственные требования РЭС - проектная организация должна указать "живой" телефон для связи, которым возможно придётся пользоваться для согласований. У каждого РЭС свои мухи в голове.... Год назад, когда проводил себе свет, мне в РЭС огласили их требования к "тарифу на отопление".... За год что-то поменялось, а может и нет ... Добавлено через 1 минуту На пример в платежках Бориспольского РЭС отсутствует графа "Сплачую додатково", а в киевских платежках она есть... Добавлено через 13 минут Viktor, а у Вас какой слой бетона над трубой ТП получился? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goliyhlopec Опубліковано: 14 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2017 Только что это сделал. Проект ни кому не показывал. Как и на этапе оформления строй паспорта. П.С.: по прошествии нескольких лет стройки, я наконец понял за что потратил деньги на проект. Исключительно за то, что я мог на визуализации оценить как будет выглядеть дом задолго до постройки. По моим наблюдениям, в пределах форума мне ни разу не понравился внешне дом, построенный без проекта. Но это вовсе не аксиома, а лишь личные предпочтения. Можна поподробней? Потому как я проект собирался заказывать только ради оформления стройпаспорта и ввода в експлуатацию. Мне для стройки проект не нужен. Так как планирую максимально простой с архитектурной точки зрения дом. Я его ласково называю "Конюшня" - одноэтажный прямоугольник с двухскатной крышей. Планировку и визуализацию фассада, а так же планировку участка сам набросаю в скетчапе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 14 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2017 у Вас какой слой бетона над трубой ТП получился? У меня всё несколько нетрадиционно. УШП знаете ли... Над трубами ТП у меня порядка 60м бетона и ещё почти столько же чистовой стяжки. По мануалам допустим Рехау слой стяжки над трубами ТП - не менее 40мм. Допустимо и 30мм, но там требования к прочности стяжки очень приличные...i.piccy.info/i9/37f46d10b817e0e483f7bbf3026d3340/1487102318/98534/1003443/Bezymiannyi_800.jpg' alt='Bezymiannyi_800.jpg'>[/img] Упоминавшийся ранее Мастер в том числе по стяжкам мастерок не берётся делать плавающие стяжки (по утеплителю) общей высотой менее 60мм. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Космоболец Опубліковано: 14 лютого 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2017 Упоминавшийся ранее Мастер в том числе по стяжкам мастерок не берётся делать плавающие стяжки (по утеплителю) общей высотой менее 60мм. По рекомендациям Valtec, минимальный слой 30 мм, а рекомендуемый максимум 70 мм ... [spoiler=Рекомендации по ТП от Valtec] Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 14 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2017 Можна поподробней? Для ГАСКа не нужен проект. Или скажу по другому - для коттеджа не более двух этажей (несчитая мансардного и цокольного) и общей площадью до 300м2 (или 250м2 - не помню) по закону не требуется проект. Я при оформлении стройпаспорта пытался предоставить проект. Но меня предупредили, что согласования с архитектором и конструктором проекта могут затянуться... Я просто начертил эскиз плана размещения на участке построек, с указанием всех размеров в привязке к границам участка, а также план всех фасадов с указанием высотных отметок. Этого оказалось более чем достаточно. За оформление стройпаспорта, как и за оформление декларации о готовности объекта строительства к эксплуатации я не заплатил ни копейки... Добавлено через 1 минуту По рекомендациям Valtec, минимальный слой 30 мм, а рекомендуемый максимум 70 мм Мне Рехау внушает больше доверия чем китайско-мордорский бренд... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Космоболец Опубліковано: 14 лютого 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2017 Тогда я не понимаю... Если я отказываюсь от черновой стяжки и буду делать только чистовую с ТП внутри, то как мне её армировать? Положенная на ЭППС армировочная сетка это не армирование, значить нужно её подвесить .... Хорошо, вешаю на подставки, потом вяжу к сетке трубу ТП и только потом заливаю? В таком случае толщина стяжки будет около 100 мм .... Этого будет достаточно? Или в таком случае лучше армировать арматурой? Алгоритм тот же .... Добавлено через 1 минуту Мне Рехау внушает больше доверия чем китайско-мордорский бренд... В обоих случаях 60 мм над трубой получается в нашем случае лучше, нежели 30-40 ... Добавлено через 5 минут Можна поподробней? Делал все точно так же как Viktor.. Пытались развести на тепосъемку... В результате один отказ (не было красной линии), а со второй попытки дали стройпаспорт :D Но это только в том случае, если у Вас на участке нет ни каких ограничений на строительство (возле реки, в близи от газовой магистрали, заповедная зона и т.д. )... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
