аккумуляторы для автономных систем
link011
а есть ли опыт эксплуатации сабжевых АКБ.
насколько можно верить "инновационности" технологии и заявленному ресурсу?
Если вы о Jarett-ах...то поверхностное сравнение цен на аккумуляторы на рынке должны навести на мысль - а почему только одна фирма догадалась привезти такие классные аккумы.
Опять же гель по цене дешевле AGM.
Плюс сказочные характеристики.
Плюс - на кого расчитано German Gel и цветастая коробка???
Внутри я уверен - обычный AGM , и хорошо для веса если не положили стекло/бетон
В общем все по классике про Буратино-
на дурака не нужен нож
ему с три короба наврешь
и делай с ним что хошь
  • 3 тижні потому...
Кто то уже ставил lifepo4 вместо кислотника в ИБП? Сказали, что в отличии от Li-Ion не нужно лезть в ИБП и переделывать. Купил 1шт 32650 на пробу, что бы понять как он заряжается/разряжается. При зарядке(imax b6) почти сразу напряжение подымается до 3.53В и подымается до полной зарядки 3.6В. У меня УПС на 36В, выдает на зарядку 41.7В, получается на 1 элемент 3.475В. И как при таком напряжении будет отрабатывать BMSка...?
если не активная то никак
Наоборот. Как раз для десятка последовательных Li-Ion с BMS и не нужно лезть в ваш ИБП. Отсечка на 41,7В идеально подходит для 4,2х10=42В. В случае с лифером 12S вы сразу же теряете примерно 1/3 ёмкости с непонятной перспективой из-за хронического недозаряда, а для варианта 11S c подходящей BMS, ИБП никогда не увидит напряжения отсечки, и будет тупо накручивать ваш счётчик ЭЭ.
для 36 вольтового упс идеально будет 5 консерв от лифа . им как раз 41,5 вольта , нужно на 10 банок.
Мое имхо. 5 консервов использовать можно, но это мягко говоря не самый оптимальный вариант.
1. Как для свинца так и для лития, разное напряжение используется для заряда в зависимости от режима эксплуатации: буферный или цыклический.
Поэтому 5 консервов будут заряжатся в буферном режиме, как для цыклического 4,17 в на ячейку. Что немного много.
2. Если заменять свинец, то почти идеально подходит лифер по напряжению заряда. 41,7/11=3,47 в. Что ближе к рекомендациям производителям лифера для буферного режима(рекомендуется 3,4в).
3. Уточнение. Непонятное напряжение 41,7 в. Или вольтметр врет или зарядка ИБП неточно работает. Должно быть 13,8*3=41,4 в
4. Как по мне. Сейчас купить лифер можно новый или в хорошем состоянии дешевле, чем убитые или почти убитые консервы. Консервы были актуальны года два назад, но не сейчас.
5. И тоже мое субьективное мнение. Я бы б/у литий побоялся использовать в доме, хоть наверно лифер не идеален, но все же лучше 100%. С пожарной точки зрения
На сегодняшний день лифер идеальная замена свинцу с любой точки зрения, и никакие литий-ионные/полимерные ячейки рядом не валяются. Единственная неприятность у систем, построенных на lifepo4, их чрезвычайно линейный график разряда. Если другая электрохимия ещё позволяет прикинуть, сколько ёмкости ещё есть в наличии по текущему напряжению на элементах, то с лифером такой номер не проходит. Или будьте любезны считать израсходованные ватты, или пожалуйте использовать метод инверсии.
... Или будьте любезны считать израсходованные ватты
В АPC смарт так и сделано.
Это на сегодня большая редкость. Когда производитель заморачивается чем-нибудь полезным для потребителя.
@looncap,
Литий-титанат вам в хату ...
c.tenor.com/9BO2g936x04AAAAM/ceca-raznatovic.gif
"По щучьему веленью. По моему хотенью - да будет чудесный литий-титанат!" (с) сказка, цап-царапнутая великим наротом у кого-то из соседей.
Пока слишком мало данных о поведении данной электрохимии на практике, чтобы сразу рекомендовать её в хату.
Так это и производитель не для народа )))
Не для нашего так точно.
Не линейная, а плоская полка разряда. Но все таки определять можна.
К тому же если 12 банок, то на каждой банке напряжение суммируется и определять разряженное состояние не так уж трудно.
Добавлено через 19 минут
Данных сейчас более менее достаточно с забугорных ресурсов. Но пока его использовано ограниченно ценой.
Для автономных систем не подойдет, сильные стороны титаната там не нужны.
Для электромобилей не подойдет, большой вес и малая емкость.
В электроавтобусах однозначно да, в промышленном транспорте(погрузчики, электрокары однозначно да. Быстрой зарядки при небольших остановках вполне достаточно.
Для автозвука также неплохой вариант. Для велосипедов и скутеров нет.
Если обеспечить конкретный разрядный ток для конкретной ячейки, то, пожалуй, да. Можно сравнивать текущее напряжение с разрядным графиком КТЦ.
Кстати, есть свежий и довольно любопытный материал по эксплуатации лифера в жёстком режиме
. Но рекомендую сразу выставить скорость просмотра х1.5 ;)
Рекомендую вообще не смотреть.
По ссылке комрад продаёт 11 летний кЕтайский АКБ.
Но если чисто поржать - то можно включить на 25 минуте. Комрад расскажет про эксплуатацию АКБ в автономной системе. Я открыл для себя много нового.:-)
Подскажите пожалуйста какой лучше выбрать аккумулятор для питания насоса теплых полов и насоса котла - Ventura GPL 12-200
или Challenger A12-200 ?
Спасибо
[quote=s-k-y-w-a-l-k-e-r;5222071Я открыл для себя много нового.:-)
Я тоже немного охренел. От наличия в стране вечно-обосраных выгребных ям такого адекватного чувака.
Спасибо
Luxeon FG105 гелевый.
Цена бомбаракета www.olx.ua/obyavlenie/akkumulyator-luxeon-lx12-105fg-105ah-gelevyy-gel-dlya-ibp-IDJWG7n.html
:flag1: ... А можно ли, и где !, приобрести етот акумулатор в Днепропетровске ? :flag1:
Да , на Игрени.
Ждут тебя касатика крепкие парни в белых халатах.
Уровень Днепра в сантиметрах укажи ... Рекламировать 100ач батарейки за 200$ !!! ... Совсем оборзел продаван?
Их цена в закупке 220$. Наверное избавляется от таких АКБ
Вас уже выпустили из сумашедшего дома ?
(с) Иван Васильевич меняет професссию
Дак, заметь, паяльник вынимают строго раз в месяц.
В этот раз Юпитер опасно приблизился )))
