аккумуляторы для автономных систем
link011
фото, фото, фото
Если вы о инверторе то фоткать пока нечего,- все пока разложено на столе и доводить буду как минимум зиму. Вышел как я хотел дубовый инвертор в разных вариантах,- транзисторный и и транзисторно-тиристорный, как раз на средних частотах, чо пока никто не предлагает, не выходе-
Может, кто подскажет. Есть ли статистика для 24 вольтовых систем ибп, какая батарея больше "страдает", у плюсовой клеммы, или у минусовой?
Ток течёт одинаковый через обе батареи, а вот напряжение распределяется по разному, как во время заряда, так и во время разряда.
какая именно, из 12 последовательных?
а кто ж его знает какая из 12... речь идет о двух 12В АБ.
у меня самая просаженная банка возле "+".
Если очень сильно интересно - есть возможность сбора данных с 48В груп АКБ.
кстати, для себя еще когда(балансира когда небыло) то замечал такой эффект:
из группы АКБ 48В пробовал разряжать самую высоковольтную АБ. эффект самой высоковольтной перемещался на какую-либо соседнюю. и т.д.
без балансира не выровнять.
Добавлено через 5 минут
ну так все правильно.
в идеале батареи в группе подбираются по внутреннему сопротивлению. при минимальном разбросе группа будет ровненькой.
в процессе эксплуатации параметры уходят неравномерно. факторов много.
как например неравномерный нагрев АБ в группе во время работы. если стоит группа из 4х АБ то внутренние всегда будут теплее.
но в случаях как описан у вас - АБ даже не подбираются по параметрам, купили 2 шт, а они могут быть даже из разных партий.
Для себя понял, что желательно после одной - двух полных просадок (либо раз в квартал, если не было отключений ээ) до полного отключения ИБП, проводить выравнивающий заряд отдельно для каждой батареи с контрольным графиком заряд - разряд. Это конечно в идеале, но позволит выявить "слабое звено". А оптимальный вариант, это конечно балансир!
PS: вот бы забацать логирование заряд-разряд на ардуинке :).
Вот разрядный график от производителя для новых батарей.
Можно ли по этому графику сказать, что при разрядном токе в 7А. (0,2С), АКБ ёмкостью в 33 А.ч., отработав до напряжения 10.7-10.5 В., за период времени 1 час 20 минут, имеет ёмкость - около 9 А.ч.? Тогда как новый, должен отработать 3,5-4 часа.
Родная пара на 7 А.ч., чётко при этом токе отработала 30 минут, как по графику для 1С. При этом разброс напряжений в конце разряда был всего 700 мВ. А в парах на 33 А.ч. разброс достигал - 1.5В.
Не вопрос. Могу на макетках собирать раза в три дешевле, чем вышеупомянутое говно.
Спасибо за предложение, буду иметь в виду, а по моим рассуждениями что скажите?
PS: вот наш земляк и логирование прикрутил :)
www.drive2.ru/b/2693335/
Подскажите готовое решение.Нужно электропитание от аккумулятора(ов).Пиковое потребление максимум 150 ватт.В среднем не более 80.Маленькое освещение, телефоны -планшеты зарядить, да телик 65 ватт когда -ни когда.И то часов 8-10 в сутки.220 вольт.Сколько потребуется аккумуляторов 100 ых (их возить заряжать в багажнике прийдется, выгружать-загружать).И инвентор - зарядку к ним.С учетом того, что на зарядку много времени нет.Приехал побыстрее зарядил и назад.И сами аккумуляторы какие лучше?
как часто будет заряд/разряд?
Поставьте пару солнечных панелей 150Вт, у вас очень маленькое потребление, и этого хватит, чтобы возить на зарядку АКБ крайне редко. АКБ 2шт 100Ач должно хватить при среднем потр 80Вт
Неплохая штука, если есть доступ к стационарной сети. Для автономки она слишком прожорлива.
Примерно раз в неделю.Панель бы поставил, да попортят там ее.В Зайцево родителям везти думаю.Третий месяц без света сидят.
тогда я бы рекомендовал разделить устройства, отдельно инвертор и отдельно ЗУ.
хотя можно и в одно корпусе брать, но габариты будут приличные.
батарейку лучше АГМ, ибо будет часто перевозится и может перевернуться, для АГМ не страшно.
Ну понятно, что там может быть что угодно. Но за людей не страшно, а панели жалко? Панели не обязательно ставить на крышу, они могут быть просто на земле. 150Вт не такая большая/тяжелая, можно занести - вынести. Конфигурация простая: система 12- вольтовая, две панели, контроллер заряда самый простой 30А, инвертор самый простой/дешевый (можно т.н. автомобильный, синус там не нужен как я понял), две акб на 100Ач. Возить заряжать при необходимости можно по одному акк, система всегда в работе на оставшемся акк. Ну и там на выезде, где будет заряжаться акб, небольшое ЗУ
Чего то странное с батареями
на плюсовой всегда просадка наблюдается. И я так понял, из 33 Ач., осталось 10 :(.
А вот как разряжались 7 Ач.
Ни каких провалов, всё ровненько.
Параметры разряда
Мощность нагрузки - 176 Вт
Ток в нагрузке - 0,8 А.
Ток в цепи АКБ - 7,4 А.
Мощность в цепи АКБ - 181 Вт
КПД ИБП - 97%
Ток ХХ ИБП - 220 мА.
да вроде все логично, если одна батарея дохлая.
хотите убедится - поменяйте батареи местами.
Больно большая разница с первым КТЦ на втором АКБ.
телик можно і 12 вольтовий взяти. всяко буде дешевше інвертора. А для зарядки можна генератор бензиновий застосувати, наприклад АБ-0,5 П 30.
здравствуйте, нашел такие батареи:
АКБ Volter GE 12V 100Ah
Leoch DJM 12100
TECHNOLOGY NP12-100
LogicPower LPM12-100AH
Ventura FT12-100
Luxeon B100-12
Luxeon LX12-100MG
какие (парочка) лучше? Может другой производитель такой же ценовой категории?
Leoch DJM 12100
TECHNOLOGY NP12-100
Ventura FT12-100
Luxeon B100-12
Luxeon LX12-100MG
Лучше для чего? Режим эксплуатации какой?
А так разброс у вас конечно...
Вольтер х/з с какого завода ,минимум пару лет пройдет чем чьо то скажут про них.
Леоч Вентура середнячки.
Остальное эконом класс но все работает.
Еще раз спрошу про ТЗ -какие задачи ставите,с чем планируется работать.
делаю автоматику для своей вентустановки, нужен ИПБ для продува ТЭНа при отключении света. ИПБ нужен с чистой синусоидой.
в многообразии ИПБ и инверторов с функцией ИПБ только начал копошиться :)
насчет батарей подумал, что может имеет смысл иметь запас работы вентилятора (50 Вт) на несколько часов, но это только для лета подойдет, так как ТЭН 1500 Вт. Вот и примериваюсь ко всякому.
вентилятор в системе от AC работает, канал 150 мм. Не мудрить же дополнительный вентилятор для продува ТЭНа, и сколько он там продует? :)
