аккумуляторы для автономных систем
link011
и сколько он там продует?
смотря какой, pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/559544/EBMPAPST/DV6224.html
local.com.ua/forum/topic/59871-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-ebmpapst-nidec/
Можно еще поставить ему кассету с Чумаком ,помните такого ?
КрЭмы заряжал , воду , поднимал писюн даже нв смертном одре
Весьма обосновано, как для специалиста.
Вполне адекватный ответ на чушь, которая показана на видео. Один двухвольтовый аккумулятор можно пробовать погонять туда-сюда переполюсовкой, шесть последовательных - нет.
подскажите, если батарея 12 В подключена к ИПБ, который может ее перезаряжать, то напряжение на клеммах аккумулятора в момент подзарядки около 12 В?
если зарядное устройство дает ток в 20 А, браться за клеммы аккумулятора можно?
Весьма предсказуемо как для продавана, ведь хоть какое продление жизни аккумов больно лупит по их кошельках. Идея имеет право на жизнь, я смотрел на банки в сборщиков бу аккумов,- так около 30 процентов были засульфатированы но целы, так чо по статистике можно востановить каждый третий, но я советую метод который выкладывал выше,-
shyza.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=50&start=570
У меня переполюсовка нашла интересное применение,- звонят психи-разработчики водородных реакторов,- они таким способом водород для авто добывают
Змінено користувачем ДмиртийВ
У вас прям параноя из-за продаванов.Ждут они все момента как впарить вам новое и рабочее.Не ведитесь на это - только бу шлак,только хардкор- высохшие , вздувшиеся и чтоб лет 10 не меньше.
ЗЫ
Ссылка на звучный ресурс шызакагбе говорит что вы на верном пути :D
да нет, просто именно у вас категорический ответ на все творчество, почему бы не востановить засульфатированый аккум, если в нем банки целые, не обязательно в них свинец осыпался, так для этого по вашему мне нужно купить дорогущею зарядку со сложным алгоритмом, не у вас, так у вашего товарища, а все другие зарядки дерьмо. А если они еще и простенькие так вообще.
Я не понимаю чо вам не понравилась зарядка с шизы, у множества людей она работает, а по вашему-дерьмо, вы бы хоть обяснили нам убогим почему она плохая , а то не понятно чо здеся дерьмо.
здесь https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD-13#.D0.90.D0.B2.D0.B0.D1.80.D0.B8.D1.8F немного про эксплуатацию серебряно-цинковых аккумуляторах рассказывается, 415 и 296 Ач :)
Так с таким подходом по жизни мне и отвечать не хочется - у вас и подобных вам продаваны то продаваны се...
Думаю достаточно будет что для экперимента разработки новой зарядки-восстанавливалки я перевозил более сотни акков . Но что эта информация вам даст ?
Интересны рекомендации производителя зарядных устройств. Особенно удивило напряжение заряда, AGM и GEL батарей.
То есть на первом этапе, заряд постоянным током до верхней отметки напряжения (основной заряд) , второй этап - усваивание заряда со снижением напряжения :), третий - поддержка (режим хранения), и четвёртый периодическая встряска на 15 минут. Причём для акб с загущенным электролитом этот этап не обязателен. Несколько раз встречал описание многоступенчатого заряда с паузами. На каждой ступени, напряжение заряда падало. Я так понимаю, для недопущения кипения, и разложения воды.
а меня больше удивило то что одинаково у них.
Намекаете на не компетенцию фирмы?
Такой график мне кажется хуже.
нет, намекаю, что то что в Украину едет под наклейкой Гель, может оказаться АГМ, а эти как раз в курсе
нет, намекаю что то что в Украину едет под наклейкой Гель, может оказаться АГМ, а эти как раз в курсе
Кстати , помнишь мультигель ? Это изобретение местных шарлатанов или все же поднебесной ?
Как только разговор с импортерами заходил про начинку этих батарей , разговор плавно сходил на сферического коня в вакууме.
думаю наши:flag1:
тут один заказ сделал, а ему пишут AGM-GEL, он кипишь поднял, дак AGM удалили:D
А по поводу напряжений заряда. Полагаю, что более мягкая зарядка получится, верно?
PS: расскажите как Ваши успехи с новой зарядкой, есть прогресс?
Согласно этому графику, все этапы проводятся под постоянным напряжением. Т.е., на каждом этапе зарядный ток монотонно снижается начиная от наибольшего значения. На первом этапе, для хорошенько разряженной батареи, начальное значение зарядного тока всегда будет превышать максимально допустимое для электрохимии на базе свинца.
Правильней следовать рекомендациям производителя , иначе можно попасть на замену батареи.
Гель не любит перезаряда , гель не любит превышение напряжения заряда.
С учетом менталитета покупать дешевое на алиэкспрессе - а фигли же переплачивать , можно с легкостью попасть на фейковую зарядку.
те которые играл уже отдал в дальнейшее пользование.
пробовал авто акб, заведомо убитые, ну на некоторых и не пытается, а на других в процессе уходит в аварию, причем в разных местах процесса, то на заряде, то на разряде, судя по всему есть кз в банках, или наоборот периодически пропадает контакт.
А есть один акб, как раз снят с рабочей машины по причине - полный отказ. Так вот на тесте прошел четко, все отлично, а покатали в машине, включили не работает. поставлю ради интереса еще, посмотрю что покажет.
вывод таков, если акб умер полностью то он умер, и колдовство тут не поможет.
Потому что они не восстанавливаются, брехня это все... Разве что прогнать пару раз заряд -разряд, чтоб освежился, но для этого не нужно суперзарядок.
Неверные данные , AGM и GEL разные технологии, как и напряжения эксплуатации .
Для "геля" 13.6-13.7В , 13.8 много.
По верхнему можно до 14.2В
Режим "кипячения" для геля -недопустим!
Гель не любит ничего-зато гель любят все :D:good:
Я же не против, но если верить истории, то этот производитель занимается изготовлением зарядных устройств с 1968 года.
