Не армировали первый ряд газоблока - что делать?
sly
"Замечательный" прораб забыл сделать армирование первого ряда газоблока, а теперь говорит что "так было задумано".
Аэрок Д400 400х250х600, ленточный фундамент.
Кроме этого куча косяков - вместо выхода на террасу - окно, высота окон ниже нужного на один ряд ГБ, отсутствие закладных для крепления внутренних стен. Это исправимо, но деньги и нервы... к тому же вопрос армирования оконных проемов, когда проемы уже сформированы.
Утверждают, что армирование сделали в третьем ряду, но я вчера в сумерках видел в четвертом.
из 24 паллет газоблока уже использовано 16.
Что делать?
1. разбирать все кроме первого ряда
2. забить и строить дальше
3. выгнать бригаду
нет, оплата только после сдачи работ.
данный прораб в прошлом году делал фундамент - все ок.
в этом году другая бригада, но прораб тот же.
и вот такая радость.
выгнать просто. но проблемы никуда не денутся. самое неприятное для меня - первый ряд. Что с этим делать?
Что делать?
3. выгнать бригаду
а Ви вірите йому? може варто взяти чомось трохи розковиряти газоблок і перевірити чи є там армування, мало що які сюрпризи....
косяк налицо,безусловно.
Сколько этажей дом?
Мне мои каменщики армировали по настоянию,но предупредили,что на один этаж армировка излишняя,по их мнению.
Я тогда отмахнулся,а теперь,глядя на результаты их работы,начинаю им верить как практикам-уж очень качественно они сделали,и время это подтвердило.
а Ви вірите йому?
нет, конечно. завтра еду на стройку - сниму один блок. если армирования не будет - прощаемся без разговоров.
актуальный вопрос - первый ряд...
Сколько этажей дом?
один этаж. 12 рядов ГБ 250 мм
если бы я был тоже так уверен в остальном...
а відірвати блок від клею що можливо? я просто цікавлюсь бо такої змоги немав.
Я б забил.
Как раз из всех рядов первый-явная перестраховка.
Ну,может конструкторы и докажут необходимость,но я не вижу.
завтра узнаю.
Архитектор, что делал нам проект, говорит что были случаи - разбирали кладку и переделывали. Так что должно быть реально.
Можно тонкое широкое зубильце загнать и цюкать по нему.
не по клею,так по ГБ пойдет скол.
Я б забил.
Согласен. Гораздо важнее армопояс под крышей, первый ряд-то на фундаменте лежит
если фундамент треснет
не должен. фундамент с БНО, ГБ стоит на плите.
а разве в случае трещины в фундаменте, армирование первого ряда спасло бы?
Оно если фундамент треснет-то армировка не поможет.
Вы у меня спрашиваете?
прошу прощения - прочел по диагонали.
конец недели и месяца + очень расстроен подвигами горе-строителей
Я своим на телефон сказал снимать.
А потом приезжал неожиданно,любовался армированием.
Если клали в жару и не смачивали блоки, то клей долго набирает прочность, блок должен еще не сильно прочно держаться. Ну и разобрать кладку с минимумом потерь - это в интересах прораба.
В конце концов армирование указано в тех. альбомах для газобетона, и должно быть указано в проекте, и если прораб его не сделал - это целиком его косяк. Зачем думать что будет или что не будет если не сделать армирование? Вы купили заводское изделие, и заплатили деньги за работу технологов которые испытывали это изделие в начале производства, а потом создавали рекомендации по его применению.
Да ни фига плохого не будет. Правильно написали выше. Если фундамент не треснет, то армировка не нужна. А если треснет, то никакая армировка не спасет. По этому "забей" и не парься по этому поводу.
Второй вопрос: Привязку межкомнатных перегородок, выполняют уже к готовым стенам. в демонстрационных видео многих производителей ГБ это видно.
Оно-то так.
Только что-то мне подсказывает,что максимум тут можно выгнать прораба.
Но дом так и останется без армирования.
Не,ну прораб-баран.это да.
А с другой стороны косяк не критичен,их еще будет в процессе.
Имхо, армировка ГБ вообще безсмысленое занятие! Она там не может работать конструкционно а просто как свободно лежащая, что для ГБ при условных усадках - ни холодно ни жарко. Где-то на просторах форума читал мудрую фразу "это все равно что армировать мочалку". Все подвижки на себя должны брать армопояса снизу и сверху, т.к. если они не помогут то арматура в ГБ уже будет "как мертвому припарка". Можно списать её на устойчивость, т.к. 250 для гб откровенно тонковато, но в первом ряду она ни как не поможет устойчивости, короче - "забить" и сказать спасибо прорабу за с экономленые:D
Она там на растяжение вроде работает.
Только какое растяжение в первом ряду?
А может продавцы ГБ в сговоре с продавцами арматуры?:)
Действительно, нахрен нужны те тех.карты производителей стройматериалов.
Тут вон пацаны на форуме сказали, что все будет нормально, можно не переживать.
Скорей на изгиб, что бы она работала на растяжение она должна быть в бетоне/растворе, а в штробе с клеем... пока она там будет гнутся ГБ уже три раза треснет (дом не развалится это да, будет работать как обои на советской стройке :D
Представте себе у производителей такое бывает, впрочем я ни кого не к чему не призываю делайте как хотите я сразу начал с ИМХО!
Я бы больше переживал от толщины 250 чем от арматуры в первом ряду.
Уже 4й год стоит без единой трещины одноэтажный дом из ГБ Д400 толщиной 200мм с армированием 4го, 8го рядов + армопояс под крышей.
Не парьтесь, если фундамент прочный - все будет ОК
__________________
Угу.
А потом утеплять будут.
Да положи себе 400 мм и плюнь на все.
Гість
