Теплоаккумулятор под землей?
rscaptain
Добрый день. Есть дом, в нем "бойлерная" с газовым котлом, небольшая и достраивается топочная отдельно от дома. Топочная также небольшая. Решил делать обвязку с теплоаккумулятором, но вот куда его ставить - понятия не имею, так как и в бойлерной и в топочной места маловато (емкость хочу на 1000 л где-то).
Пришла идея "закопать" его возле топочной, например сделав обвязку и засыпав перлитом. :D Насколько это разумная мысль? Спасибо.
Я тоже так думаю сделать, яму в топочной выкопать и сосварить из железа. В пол вывести люк для техобслуживания. Но думаю что если хорошо сделать, то и залазить туда не придется.
А обслуговувати як будете? З бригадою копачів?
А что там обслуживать? Просто емкость с трубками. Если надо - откопать не большая проблема, тем более если засыпать перлитом
А закопувати нижче рівня промерзання?
Думаю, да. При высоте бака в пару метров прокопать три метра - имхо не проблема.
Не все виды теплоизоляции будут работать в грунте. Перлит отсыреет и перестанет быть теплоизоляцией
Венок похоронный положите на место погребения...
Сегодня был на закупке,понавозили акамуляторов, даже в форме свечка-"слим",стали выпускать,а бы только покупали.Теплобак уже любые клепает,по желанию трудящих.
Ну и самое главное делать СО открытой,в случае погребения ТА.Ведь не какой ЕЦ не будет при отключении эл.энергии.
Тоже была мысль закопать бак, т.к. места в топочной нет. Можно сделать приямок из колец диаметром 1.5-2 метра и накрыть крышкой с люком. Тогда и обслужить можно, и изоляция меньше будет сыреть.
Еще если позволите очередной поток гениальных идей :) Есть рядом с топочной кессон (скважина), в нем достаточно места и гораздо ниже глубины промерзания. Но есть одно но: доступ в кессон - обычный люк, теплоаккумулятор большой туда ну никак не протиснуть. Посему вопрос: что если сделать "батарею" аккумуляторов объемом скажем литров по 200 каждый (на заказ, я так понимаю дело несложное в целом: емкость, жидкость, два медных теплообменника внутри) и подключить параллельно (с регулировочными кранами для равномерного нагрева) - такое может сработать?
Если да - можно ли использовать в качестве емкостей пластиковые резервуары которые производитель позиционирует как "для горячей воды, для гелиосистем и т.д." ?
Спасибо.
Мне кажется, вы увлеклись.
Одно дело просто всунуть бак в кессон, а другое дело потом его в этом кессоне заизолировать, обвязать и оставить доступ для обслуживания.
Опорожнять в случае чего как будете?
А кессон, кстати, откуда появился? УГВ высокий? Проходки для труб в стенках кессона есть?
О каких емокстях идет речь? Интересно было бы ознакомиться.
Спасибо.
Конструктивно было бы проще поместить туда мягкую емкость, и теплоизоляция тогда была бы проще и объем использовался бы весь.
Только вопрос из какого материала.
Пластик на который не будет попадать солнечный свет однозначно будет служить дольше , только не врет ли производитель , а то все эти купи-продай помнят о гарантиях только покуда не продали , а через так лет пять кто с вами разговаривать будет в случае аварийной ситуации , фирмы может и в помине не быть или собственник поменяется . Лучше нержавейки ничего нет .
при желании я думаю такую штуку в кесон можно запихать, он мягкий:
