sn-g Опубліковано: 12 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2013 Может надуть... Вы писали о предельной нагрузке в 10-15 см снега... Это сама конструкция больше не выдержит (сомневаюсь) или поликарбонат? Может поликарбонат толще поставить и качественный, в конечном итоге это дешевле чем подогрев и прочее? О качестве - ковку забора закрывал поликарбонатом, начал ломаться через год местами, а через два ветер оборвал большую часть (ставили самый дешевый, даже не смотрел на производителя, китайский наверное). Почитал, посмотрел, взял уже в соотношении цена/качество - два года стоит, вообще никаких изменений. Сосед накрыл спуск в гараж поликарбонатом, стоит без проблем и со снегом тоже, конечно убирает после работы. Поликарбонат 8 мм. Размеры приблизительно 6*2 метра. Этой весной метр точно снега было и все о`кей... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ajj Опубліковано: 12 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2013 Согласен. Обратитесь вообще к ребятам у которых покупали. Пусть решают проблему. Стоят накрытия почти пологие и выдерживают. А у Вас идет полукруг т.е. нагрузка должна быть меньше. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TVA Опубліковано: 12 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2013 Вы писали о предельной нагрузке в 10-15 см снега... Это сама конструкция больше не выдержит (сомневаюсь) или поликарбонат? Может поликарбонат толще поставить и качественный, в конечном итоге это дешевле чем подогрев и прочее? О качестве - ковку забора закрывал поликарбонатом, начал ломаться через год местами, а через два ветер оборвал большую часть (ставили самый дешевый, даже не смотрел на производителя, китайский наверное). Почитал, посмотрел, взял уже в соотношении цена/качество - два года стоит, вообще никаких изменений. Сосед накрыл спуск в гараж поликарбонатом, стоит без проблем и со снегом тоже, конечно убирает после работы. Поликарбонат 8 мм. Размеры приблизительно 6*2 метра. Этой весной метр точно снега было и все о`кей... Чёт я очкую на счет более прочного или качественного поликарбоната... Вон - этой зимой пару снежных глыб с крыши разбили несколько листов. По деньгам был попандос приличный. Поэтому страшно подумать сколько будет стоить что-то более прочное... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
M+A Опубліковано: 13 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2013 Вон - этой зимой пару снежных глыб с крыши разбили несколько листов. Может, дешевле, что-то с крышей сделать? Ну там снегоуловители какие-то... Вот композитные крыши, в этом смысле, хороши. Еще ни одной лавины не ловил. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sn-g Опубліковано: 13 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2013 пару снежных глыб с крыши разбили несколько листов. В данном случае нужно что-то делать с крышей и поликарбонат здесь не причем. У меня ледовые сосульки с крыши ломали поликарбонат на козырьке при входе в дом и их сбивать нереально, три этажа - пришлось лист ОСБ бросать на козырек, помогло... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ajj Опубліковано: 13 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2013 Так может действительно дело в сосульках, и сам павильон со своей работой справляется? Просто в Харькове знаю обе конторы, которые занимаются павильонами, и особых нареканий нет на них. Обе занимаются более 8 лет, стоят спец проги для расчетов на нагрузку и т.д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TVA Опубліковано: 13 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2013 Может, дешевле, что-то с крышей сделать? Ну там снегоуловители какие-то... Вот композитные крыши, в этом смысле, хороши. Еще ни одной лавины не ловил. Планирую в этом году кинуть на баню оттаивалку - погляжу. Если понравится, то потом на дом добавлю... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TVA Опубліковано: 13 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2013 Так может действительно дело в сосульках, и сам павильон со своей работой справляется? Просто в Харькове знаю обе конторы, которые занимаются павильонами, и особых нареканий нет на них. Обе занимаются более 8 лет, стоят спец проги для расчетов на нагрузку и т.д. Да и у меня нареканий нет - не приспособлена эта конструкция для удара по ней с 2-х метровой высоты разогнавшейся по двухметровому скату глыбы слежавшегося снега толщиной см 40... Сосулька бьет дырень как правило, а снег выламывает из рабы поликарбонат, сминая его и заламывая. Одну, кажется, створку мы восстановили из старого листа. PS: кстати, не разгонялся этот снег - глянул наблюдение и увидел, что это первые крайние оторвавшиеся пласты сразу такое натворили (см. фото). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vofka Опубліковано: 13 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2013 Решился сам обвязать тазик www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=2448101#post2448101 Кто сам обвязывал и делал пуск - поделитесь опытом, плиииз. Какие грабли могут быть. Конструктор из труб и фасонины поклею.Не пропустить бы чего нужного... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sn-g Опубліковано: 13 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2013 не приспособлена эта конструкция для удара по ней Не видел раньше этой фотки - да, нет шансов у поликарбоната, слишком "редко" опорные планки поставили, советую добавить - ведь при такой площади без опоры, естественно прогибается лист и вырывается с мест крепления. Извините за советы, но я вам нарисовал где желательно добавить опорные планки, а на крышу снегоуловители и будет Вам счастье И, кстати, если уже будете менять поликарбонат когда, то ставьте не менее 8 мм. Закрадываются сомнения, что первые пласты снега могли долететь с крыши, судя по фото - им разгон нужен, чтобы долететь...:D Кстати, а к изготовителю особенных претензий и нет, ведь конструкция не рассчитывалась на слетающие глыбы с крыши и к Вам тоже, ведь Вы в момент запуска бассейна и павильона - явно не о снеге слетающем с крыши думали... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TVA Опубліковано: 13 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2013 Не видел раньше этой фотки - да, нет шансов у поликарбоната, слишком "редко" опорные планки поставили, советую добавить - ведь при такой площади без опоры, естественно прогибается лист и вырывается с мест крепления. Извините за советы, но я вам нарисовал где желательно добавить опорные планки, а на крышу снегоуловители и будет Вам счастье И, кстати, если уже будете менять поликарбонат когда, то ставьте не менее 8 мм. Закрадываются сомнения, что первые пласты снега могли долететь с крыши, судя по фото - им разгон нужен, чтобы долететь...:D Кстати, а к изготовителю особенных претензий и нет, ведь конструкция не рассчитывалась на слетающие глыбы с крыши и к Вам тоже, ведь Вы в момент запуска бассейна и павильона - явно не о снеге слетающем с крыши думали... Да поменяли весной... Слушайте, а это же совершенно не сложно! И, возможно, дешевле чем лист поликарбоната... Ну, вставить алюминиевые профильные трубы! Хм... Подумаю. Тут и приглашать никого не нужно - можно самому справиться. Очень толково - благодарю! А пласты снега летели знаете как? У бани свес крыши со стороны бассейна специально удлинен, чтоб выполнять функцию козырька. Так вот этот "козырек" заканчивается как раз над рельсами. А снег ооочень был слежавшийся. Отломавшись длиною в метр он плавно навис над поликарбонатом и с кувырком шарахнул по нему... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sn-g Опубліковано: 13 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2013 Подумаю. Я и имел ввиду самому, что там делать. Если с кувырком, тогда да, а я и не догадался Меня мучает вопрос (праздный интерес) - зачем такой низкий павильон? Удлинить сезон, а как туда залезть? Получается, чтобы пыль не летела? Или для более мягкого падения снега с крыши. Шутка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TVA Опубліковано: 14 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2013 зачем такой низкий павильон? Задумка была как на визуализации, чтоб под павильоном и лежаки оставались, чтоб ходить там можно было хотя бы с одной стороны. Но на тот момент это было не по карману и успокоили себя тем, что большой павильон скроет вырисовывающийся достаточно красивый вид на баню из беседки)) Из ситуации вышли, сделав в большой полусфере откатную дверь. Через нее и ходим купаться, если греем басс. Либо сигаем осенью в холодную воду, если ходим в баню. Пришлось еще от лестницы отказаться, т. к. когда меняли решение на счет павильона, то не сделали закладные под нее. Под новый павильон вообще-то придумали лестницу с раскладными перилами, но крепить нижнюю часть через лайнер не решились - остерегались разгерметизации. Отаке... Сегодня купался - к утру "ванна" остыла до 28)) Собрал 10-20 лягушек под павильоном и вперед. Отвечая на Ваш вопрос, кроме пользы лягушкам, от накрытия выжимаю следующий толк: - не беспокоюсь за кошку и кота; - будут дети - тоже спокойней будет; - летом вода быстрее нагревается и держится под 30 градусов (мы не любители бодрящей воды) - работает как линза; - имею более стабильный состав воды - меньше выветривание хлора (электролизер на минимуме, мешка соли хватает на сезон с головой); - дно чистое - за сезон 3 - 4 раз закидывал пылесос и, если б не правильно нырял, смещая осадок взмахами рук, то может раз 10 воспользовался пыликом (если не загораем возле, то даже не открываем конструкцию - через дверь запрыгиваем скупнуться с целью разминки); - продлеваю купательный сезон. Ну и плачу за это хоботами со снегом зимой)) Но хочу этот вопрос как-то решить... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sn-g Опубліковано: 14 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2013 крепить нижнюю часть через лайнер не решились У меня лестница крепится только сверху за бортом бассейна к плитке (вернее, отверстие высверлил побольше в плитке и бетоне, затем вставили кусок трубы по чуть ниже среза плитки и забетонировали), вот в эту трубу и вставляется лестница сверху, там еще зажим предусмотрен, а в бассейне лестница просто опирается на пластик упорами и все. Можно под пластины резину проложить, кстати, есть ли у меня резина, не помню. Вспомнил, а зазоры между плиткой и лестницей закрываются стаканами, как на кранах. Если непонятно могу сфотографировать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fimacom Опубліковано: 16 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2013 Обнаружилась проблема с многоходовым клапаном возле фильтровальной бочки: Есть ручной шестипозиционный клапан на переливном бассейне. Когда клапан стоит в положении фильтрации и не работает насос, вода начинает в обратном направлении (снизу чаши бассейна по давлением чаши), через шестипозиционный клапан возвращаться в буферные емкости и соответственно после их наполнения доверху сливаться через аварийный слив в канализацию. Раньше такой проблемы не наблюдал. Приходится каждый раз после окончания фильтрации переводить клапан в положение закрыть. Кто сталкивался с такой проблемой? В чем может быть беда? Как ее можно решить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
M+A Опубліковано: 16 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2013 В чем может быть беда? Как ее можно решить? Заломилась/вылезла уплотнительная резинка в клапане. У меня такое было. Не корректно распределялись потоки. Раскрутил клапан, заправил резинку на место. Проблема ушла. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fimacom Опубліковано: 16 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2013 Заломилась/вылезла уплотнительная резинка в клапане. У меня такое было. Не корректно распределялись потоки. Раскрутил клапан, заправил резинку на место. Проблема ушла. Спасибо, вечерком разберу подправлю! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikbrit Опубліковано: 16 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2013 Обнаружилась проблема с многоходовым клапаном возле фильтровальной бочки: Есть ручной шестипозиционный клапан на переливном бассейне. Когда клапан стоит в положении фильтрации и не работает насос, вода начинает в обратном направлении (снизу чаши бассейна по давлением чаши), через шестипозиционный клапан возвращаться в буферные емкости и соответственно после их наполнения доверху сливаться через аварийный слив в канализацию. Раньше такой проблемы не наблюдал. Приходится каждый раз после окончания фильтрации переводить клапан в положение закрыть. Кто сталкивался с такой проблемой? В чем может быть беда? Как ее можно решить? У вас должен быть обратный клапан на какой то трубе, в нем проблема, нужно разобрать прочистить, он похож на разборную муфту чуток больше или на кран без ручки, если лепестковый он похож на соединение двух фланцев Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dvk Опубліковано: 16 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2013 У вас должен быть обратный клапан на какой то трубе, в нем проблема, нужно разобрать прочистить, он похож на разборную муфту чуток больше или на кран без ручки, если лепестковый он похож на соединение двух фланцев Нет там нигде обратных клапанов, не путайте! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sah79 Опубліковано: 16 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2013 У вас должен быть обратный клапан на какой то трубе, в нем проблема, нужно разобрать прочистить, он похож на разборную муфту чуток больше или на кран без ручки, если лепестковый он похож на соединение двух фланцев Добавлю-в переливних бассейнах обратний клапан обов"язковий .Без нього (або з поламаним) буде і фільтр глючити і дуже можливе затоплення тех приміщення. Я взагалі "сторонник" установки зворотного клапана після фільтра(на лінії форсунок),а донний злив повинен бути постійно перекритий-отоді ризик подібних ситуацій дуже невеликий. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sn-g Опубліковано: 16 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2013 а донний злив повинен бути постійно перекритий-отоді ризик подібних ситуацій дуже невеликий. И смысл тогда в доннике? Я ниже писал зачем нужен донник и не только я. Добавлено через 9 минут возвращаться в буферные емкости А что такое буферная емкость в бассейне, она включена в водооборот? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
M+A Опубліковано: 17 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2013 А что такое буферная емкость в бассейне, она включена в водооборот? Цифра 8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikbrit Опубліковано: 17 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2013 Нет там нигде обратных клапанов, не путайте! Не путаю, если нету нужно поставить, проблема не в голове, у них нету никаких клапанов и при позиции фильтрация при выключенном насосе вода и должна перетекать с форсунок или донника в буф зону. Вон на картинке он нарисован возле цифорки 9 он там не подписан но он там есть При неправильном просчете оборудования и донник не помогает, для информации мы на бассейнах (стандартных) их не ставим, от них как правило больше гемороя чем пользы, а воду выкачать и через пылесосный шланг можно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dvk Опубліковано: 17 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2013 Вон на картинке он нарисован возле цифорки 9 он там не подписан но он там есть "Суслика не видишь? Но он там есть!" В позиции фильтрация для скиммерных бассейнов это просто сообщающиеся трубы из одного сосуда и ничто никуда не течет. В переливных бассейнах - это два сообщающихся сосуда и конечно же они будут пытаться выровняться, а этого не надо, поэтому клапан и ставят. Но сомневаюсь, что у вопрошавшего переливной бассейн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sn-g Опубліковано: 17 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2013 M+A, понятно. Тогда шестипозиционный клапан точно не при чем. Там на все 100% (по моему мнению) должен стоять обратный клапан. Показал на фото. Уровень воды в бассейне выше уровня перелива в буферной (переливной) емкости. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
