Бассейн
FLASH
Задаемся вопросом о "суперэконом" очищении...Ж-)
Стоит каркасник манений 3.66\78, болтают ежедневно от 2(своих) до 6 детей(с соседскими)... вода на 5-6 день мутнеет\буреет и начинают расти водоросли. Мы сливаем его....сливаем.... каждую неделю и как-то задолбались что-то....:o
Насос картриджный из набора, накрываем... вода дачный водопровод из 40 метровой скважины...(про тест-полосочки и капельки ПШ узнала сегодня на форуме...:))
Тут вычитала в интернете вот чего:
1. Когда декоративный водоем или плавательный бассейн является местом для отдыха не только членов семьи, но и других людей, то периодические необходимо обеззараживать воду в водоеме. Для того, что провести эффективную дезинфекцию воды, потребуются такие препараты как раствор медного купороса с поваренной солью в пропорции 3:1 (2,7 г соли поваренной и 0,9 г купороса медного на 1000 литров воды или на 1м³).
И собственно вопрос: не потравим ли мы молодежь и себя ентим методом?
и 2. Как советуют специалисты-физиотерапевты, в домашних условиях на 1 ванну следует взять от 0,5 до 1 килограмма натуральной морской соли, наполнить ванну теплой водой и пока ванна наполняется – растворить в воде соль. Вы только учтите, что если ванна у вас 100 литров, полкило соли обеспечит минерализацию 5 г/литр, килограмм,следовательно, – 10 г/л. Это будет вода слабой минерализации. Минимальное рекомендуемое количество соли на ванну 100-150 л, которое обеспечит определенный эффект - 250 г.
При использовании морских солей с добавками, например, с растительными экстрактами или натуральными минеральными наполнителями (йодо-бром, сероводород и пр.) следует исходить из индивидуальных предпочтений. В среднем расход такой соли составляет от 250 г до 500 г на ванну (1-2 стакана). Минерализация будет не очень слабой, и при этом свойства морской соли будут усилены за счет добавок.
И тут вопрос не перепоганит ли пять-шесть кило соли без электролиза материал каркасника и не.... та же эта "наливайка-выливайка" будет, что у нас сейчас:crazy:?
Заранее спасибо.
Для бассейна с морской водой нужно специальное оборудование, отличающееся от обычного повышенной устойчивостью к коррозии. Так же насос должен быть рассчитан на работу в соленой воде. Т.е. описанный Вами метод не подходит для обеззараживания.
Хочу добавить, что обеззараживать воду нужно не только когда соседи купаются, а постоянно. Вирусы и бактерии прекрасно себя чувствуют в бассейне и размножаются там. При небольшом количестве вирусов человек имеет иммунитет, а если они в бассейне в большом количестве, то не факт что иммунная система справится.
На сегодняшний день самый дешевый способ обеззараживания - хлорирование. Хлорированная вода менее вредна, чем ничем не продезинфицированная. Много информации о бассейнах и уходе за ними есть на сайте магазина АкваЛавка, в разделе "рекомендации".
как можно проверить качество перекиси?
а то шо то последняя партия - есть сомнения в количестве %:flag1:
Можно для информации кто был продавец?
п.с. есть вроде как тестеры для кислорода
  • 5 місяців потому...
Добрый день форумчане! Уже 2 раза прочитал эту тему и все равно не могу понять некоторые вещи. Поэтому прошу помочь запустить первый раз бассейн. Насколько я понял есть приверженцы очистки бассейна только хлором, другие только пергидролем, третьи запускались хлором, а потом перешли на пергидроль. Помогите понять последовательность запуска если сердце лежит больше к пергидролю.
1.Напускаем воду и выравниваем Рн до уровня 7,0.
2.Ставим воду на сутки на циркуляцию и проверяем Рн.
3.Если Рн в норме даем шоковую дозу 35% пергидроля 700гр на 1м3.
4.Три дня циркулируем (или фильтруем?) воду и выпавший осадок убираем пылесосом и можем начинать плавать.
5.В дальнейшем раз в 2-3 недели добавляем половину нормы пергидроля на ночь и фильтруем, с утра уже ныряем?
Вроде так или нужно, что еще добавить? Прошу помочь наставить на путь истинный.:beer:
Вы еще не уточнили исходник воды и тип насоса
У меня каркасник на 17 кубов, на питьевой городской воде.
Прошлый год был первый в эксплуатации, рн не ровнял, просто заливал пергидролем. Было пару моментов, по неопытности да плюс жарища, зевал с дозой, но потом все выравнивалось. Но с той жарой что была, надо конечно не зевать..
Насос песочник, работает по таймеру "час через час"
Змінено користувачем vsv-avto
уточнение
Я делаю так:
1.
2.
3. Даю шоковую доза ХЛОРА (не перкиси)
4.
5. Ваш п.3, т.е. - заливаю 700 гр./куб перекиси, включаю фильтровалку
6. Через 3-5 дней начинаю купаться
7. До месяца ничего не доливаю (зависит от "нагрузки" на бассей и погоды)
Как только начинает мутнеть - флокер, очистка (с удалением прочь осадка, не фильтрую а просто сливаю)
8. добавляю воды до нормы, выравниваю рН и заливаю новую порцию перекиси полностью - 700 гр/куб.
рН контролирую 2-3 раза в неделю.
1 Набрали воду, замеряли ПШ (7,2-7,4), включили циркуляцию,добавили ПШ +/-
2 через пару/несколько часов(от производительности насоса) замеряли ПШ и добавили ПШ+/- или не добавили.
3 включили фильтрацию (три дня непрерывной работы не все насосы нормально переносят).
В сильную жару, раз в неделю, альгицид для профилактики.
Остальное не скажу, пользуюсь хлором. Думаю, что количество перекиси также зависит от температуры воды как и хлора. Чем ниже температура, тем меньше количество и наоборот.
Помогите разобраться с тестерами Рн. Есть же лакмусовые бумажки, есть капельные тестеры, есть электронные. Какие лучшие, в смысле точности измерений? Ну и если не сложно, по своему опыту эксплуатации, дайте хороший отзыв по тестеру.
Много лет пользуюсь таблеточными тестерами. Считаю, что его точности достаточно для бассейна. Бумажные индикаторы показывали "шо попало", покупал пару раз у разных производителей. Может мне просто не везло. Смотрел на цифровые - никто не дает 100% гарантии, что будут точные показатели (это как с термометром - ртутный точнее бытового цифрового), а профессиональный мне не нужен, есть куда деньги тратить.
Еще есть нюансы - перед забором воды коробочку промыть, воду набирать на расстоянии от борта и на глубине с пол метра. На поверхности воды всякое плавает включая жир, вода самая теплая и т.д. - это влияет на показания ПШ (мой опыт и мое мнение).
Подскажите, как часто надо менять песок в фильтре. Бассейн каркасный, фильтр Intex.
Говорят, от качества воды и песка зависит.
Если вода городская и импортный песок, то можно пару лет точно не менять.
Если скважина и песок наш, менять каждый год.
Я бы сказал не от качества воды, а от количества мусора и насекомых которые подадают к бассейн. Я промываю песок после каждого сезона. и там столько всякой гадости. Обратная промывка бака малоэфективна.
Доброе утро,
Уважаемые форумчане, помогите советом. Много лет пользовался методом Таира - все устраивало. В этом году, при запуске, не сделали промывку песочника - вся кака при запуске фильтрации ломанулся в бас:( промывку сделали на след день :(
Сейчас у нас - не высокая жёсткость и высокое содержание кислорода в воде (первую дозу даю 1000 мл на куб воды) э, но при этом вода пахнёт плохо и зеленоватого цвета - см фото.
Помогите советом плз
+фото для басса
От качества воды тоже. Рекорд - бочка 225кг закальценировалась за 2 недели и лопнула по шву.
Обратная промывка обязательно, минимум раз в неделю, а то и чаще. Смотрите по манометру. Перед запуском положите немного хлора непосредственно в бочку.
Да у меня тоже встречаются клиенты на вопрос об обратной промывке - а что это ( бассейну много лет)
  • 4 тижні потому...
Всем привет. Ищу подрядчика на бассейн. 3 года стоит бетонная чаша 3*7*2м. Хотел бы получить смету и консультации по облицовке и оборудованию. Пишите!
Доброе утро,
РЕКОМЕНДУЮ ЗДЕЛАТЬ УДАРНОЕ ХЛОРИРОВАНИЕ. таблетка шок хлора на 1 м3. Внесите 1 картуш коогулянта. Через 2 дня промойте фильтр и протестируйте.
Добавлено через 5 минут
РЕКОМЕНДУЮ МЕНЯТЬ ПЕСОК ОТ ВЫРОБОТКИ (ВЫПЛЕВУЕТ ЧЕРЕЗ ФОРСУНКУ ИЗМЕЛЬЧЕННЫЙ). В ЦЕЛОМ РЕКОМЕНДАЦИЯ 3-5 ЛЕТ.
Змінено користувачем LM
п.8 скрытая реклама
коллеги! ))
Я - новичек в этом деле, только осенью построил стационарный пропиленовый 7,5*3м, и еще не запускал из-за погоды (дожди)...
Насоветуйте, когда обычно его запускать стоит? Подогрева нет, поэтому мне кажется, что вода сейчас выше 15 град не нагреется от солнца...
Хто торгує каркасними басейнами?
Цікавить каркасник з пісчаним фільтром і можливо з хлоргенератором.
Потрібна консультація і варіанти з цінами
Планирую свой Бествей каркасник продавать. Вдруг кому интересно будет:)
Пользовались 2 сезона. Тоесть б/у:D
Валяется без дела, 4.5 диаметр, глубина 1.3 вместе с фильтровалкой- песочником.(тоже бествей)
На выхах полажу поищу все комплектующие фильтровалки и самого бассейна, надеюсь все на месте после ремонта
на форумі прийнято повідомлення про продаж розміщати в розділі КупиПродай та вказувати ціну
  • 4 тижні потому...
Привет всем!
Есть тема бассейна для размышления.
На даче есть стационарный бассейн, который строился еще лет 10-15 назад. Металлический каркас, вкопан в землю забетонировано вокруг и обложен плиткой. Глубина метра 2, длина 6 метров, ширина 2-2.5 метра.
Вот сейчас задумался, что с ним лучше сделать?
Или использовать как бассейн, вызвать специалистов, оценить, поставить установку, придумать навес.
Или закрыть и площадку сделать сверху, до лучших времен.
День добрый всем, подскажите контакты проверенных испольнителей, для постройки бассейна размерами 10х5х1.5м.
  • kvintich змінив заголовок на Бюджетний басейн 2023 початок
