Перейти к содержанию
Искать в
  • Ещё...
Поиск результатов в...
Бассейн
FLASH
Рекомендуемые сообщения
Рома хорошая бочка, раньше постоянно их ставили, по насосу не подскажу - никогда не использовал. Если все рядом подобрали нормально, чуть завышена будет скорость фильтрации. На такой объем бассейна особо не вижу смысл заморачиваться с теплообменником. Я бы поставил 3квт электронагреватель либо маленький тепловой насос. Затраты на теплообменник будут больше, теплообменник, терморегулятор, цирк. насос и .т.д. + трасса. Нагреватель поставил на систему и он работает, либо небольшой тепловой насос - цена на них сейчас не так велика -500 -800 у.е. Пластинчатые у нас не ставят, нужна подготовка воды, т.к. они быстро будут заростать, лучший вариант трубчатые. Вот тут можно указать все данные и получить для себя ответ, не сочтите за рекламу www.pahlenab.ru/calculation-heat-exchangers/
  • Спасибо 1
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
  • 4 недели спустя...
Всем привет. Мучения выбора, бассейн +накрытие где можно плавать в дождь. Противоток и тепловой насос для подогрева. Фильтрация с минимальным количеством хлора. Прямоугольный 6 или 8 метров длинны.
Смету сложить компании не могут адекватно, все только на конкурентов наговаривают. Надеялся на выставке нормально смогут объяснить, не судьба.
Пока война между  бетонным с покрытием плёнкой  и композитным.
Вроде склоняюсь к композитному и смотрю есть производители в Украине, Фаворит делает два вида, премиум с пожизненной и евро с 25 лет гарантией
Нужен он мне на следующий год, только фундамент дома буду заливать.
Посоветуйте компанию и оборудование. И было бы круто понять, что дешевле при прочих равных бетон или композит и если композит Фаворит то премиум или евро...или Лагуну)
народ подскажите фильтр песчаный с хлоргенератором интекс  понемногу гонит песок в бассейн может кто сталкивался?
6 часов назад, Алекс 179 сказал:
Якщо свіжозасипаний пісок і насипали більше норми фільтр зайве викине.
9 часов назад, YaOlejka сказал:
Рекомендую при засыпке или замене песка промывать шлангом прямо в бочке.
Уходит весь мусор, пыль и мелкая песчаная взвесь.
  • 2 недели спустя...
Наверняка уже вопрос был неоднократно - просьба сильно не "пинать" :)
Строю дом. Периодически думаю за стационарный бассейн (что-то вроде 3х5 метров).
Кто делал? Пользуетесь? Или стоит бесполезная игрушка?
33 минуты назад, Astrolog_ua сказал:
Если не знаете нужен вам стационарный или нет, то конечно можно рискнуть сделать стационарный , если вас не смущает бюджет 10К$+. Алтернатива это взять каркасник и попробывать - цена будет 0.5-1.5К$ зависит от размера и комплектации.
Я начал с 3кубового (ИНТЕКС, с надувным кольцом), понял что это мало и проблема с картриджным фильтром (слава богу нашел способ с перигирдолем) и затем на следующий сезон взял б/у ИНТЕКС уже на 25кубов с хлорогенератором и песочным фильтром, впринцыпе подумываю над стационарным, но пока в списке приоритетов это не первый приоритет и хватает пока того что есть.
Изменено пользователем julian7705
Берите круглый каркасник от 4.5 м и со временем поймете нужен вам стационарный или нет.
Кроме того его всегда можно убрать и переставить в другое место, более подходящее.
43 минуты назад, Astrolog_ua сказал:
Считаю, что начинать дом надо с постройки стационарного бассейна 😇
Причина-испортившиеся локальные морские курорты, природа поменялась, блохи, медузы, срачки, полюс сложности с международным туризмом с тестами и ковид паспортами не факт что закончатся в обозримой перспективе.
5 хвилин тому, Kirill_Dnepr сказав:
Звісно. Перші питання стосовно житла :
- Ви живете в своєму будинку?
- Будинок біля річки чи біля лісу?
- А який у вас басейн?
- А біля будинку баня і гостьовий будинок є?
В 03.06.2021 в 07:57, P.S сказал:
Для нагрева води скажем за 3 дня до 27 градусов необходимо теплообменник мощностью около 14 квт.
Для нагрева воды с например 15С до 27С потребуется около 196 кВтч тепловой энергии. За нужные Вам трое суток с этим может справится источник тепла 2,8 кВт. Этой же мощностью можно поддерживать каждый день, например, падение температуры на 2С за ночь, удерживая +27С.
Имеет смысл посмотреть на  бассейновый тепловой насос у бассейна без магистрали от самопального тн, без теплообменника, т.к. в бассейновом тепловом насосе теплообменник встроен.
В 13.07.2021 в 12:47, Kirill_Dnepr сказал:
Вопрос, как подобрать бассейн? На что смотреть? Понятно что хочется не за все деньги мира.
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Создать...
