najrobi Опубліковано: 21 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2009 Подскажите, пожалуйста как рассчитать количество саморезов для франкфуртской черепицы. И какие саморезы лучше всего использовать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snitsar Опубліковано: 22 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2009 Подскажите, пожалуйста как рассчитать количество саморезов для франкфуртской черепицы. Считаете по два самореза в каждую черепицу в нижнем ряду, и по два самореза во фронтонной левой черепице. Также на каждую коньковую черепицу нужно 2 самореза. Все остальное рекомендую сделать на кляммерах. Количество креплений зависит от угла наклона крыши, в среднем, закрепляется каждая третья черепица. При небольшом уклоне можно и не крепить. На крутых скатах крепить нужно чаще, вплоть до каждой черепицы. Преимущество кляммера перед саморезами в том что они крепятся внизу черепицы, тем самым прижимая нижний край и еще две черепички которые снизу. Саморез же крепится в верху черепицы, где есть шип который цепляется за обрешетку и черепица прижимается вышележащими рядами, и соморез в этом месте не очень эффективный. И какие саморезы лучше всего использовать? Из того что не стоит брать - это черные фосфатированные саморезы для г/к так как они очень хрупкие, да и при выборе самореза обращайте внимание на антикоррозийную защиту. Для крыши нужна обязательно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 25 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2009 Вопрос вдогонку.. Есть ЦПЧ, где не просверлены дырки под саморезы. Если я беру кляммера - саморезы мне не нужны вовсе? Кляммера надежнее, чем саморезы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VillaDeLux (ex Акро) Опубліковано: 26 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2009 Все саморезы из калёной стали и поэтому весьма хрупки особенно на морозе, даже оцинкованные. Решение: U-образные кляммера для ЦПЧ. крепятся сверху. Отличная альтернатива саморезам: не надо сверлить=>менять инструмент. быстрее выходит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snitsar Опубліковано: 26 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2009 Решение: U-образные кляммера для ЦПЧ. крепятся сверху. Как способ крепления этот кляммер для красоты, поскольку черепица и без того прижимается верхним рядом. Правильный кляммер такой: stroimdom.com.ua/forum/picture.php?albumid=181&pictureid=2899 Uvex, да кляммер вместо саморезов, за исключением левой фронтонной черепицы и нижнего ряда, там кляммер прицепить просто не куда. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VillaDeLux (ex Акро) Опубліковано: 31 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2009 Как способ крепления этот кляммер для красоты, . Этот кляммер как альтернатива саморезам. Лично я против того чтоб черепицу лишний раз сверлили. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
schenk Опубліковано: 2 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2009 ШАЙБА EPDM.ЦИНК Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VillaDeLux (ex Акро) Опубліковано: 2 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2009 ШАЙБА EPDM.ЦИНК Это вообще к чему? Разговор идёт о саморезах к ЦПЧ. О необходимости их применения и альтернативах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
