осушение бк 1500
lim
обычно специалисты проводят для этого расчеты
что я и ждал, пояснения и моделирования ситуации
ну че , шах и мат :D
пойду попкорн делать
думаю зря
в этой теме оскорблений и наездов не будет (ну покрайней мере от меня)
хоте честно говоря я надеялся на аргументированные советы ...
БК думал использовать как временная мера
а так запланирована полная переделка пола - сейчас лаги, доски, паркет
планируется полы по грунту
1.песок
2.геотекстиль
3. щебень 100
4. стяжка черновая 80
5. эппс 150
6. стяжка чистовая с водяным тёплым полом минимум 80
7. местами плитка местами доски
думаю такая переделка пойдет на пользу для уменьшения влажности
а так вышло что после утепления дома (точнее стен) комфорт стал хуже
котел падла (хи хи) зимой работать не хочет по термостату, воздух в комнате +20 а полы холодные
Ситуация из разряда - вы умеете плавать , приходи на соревнование олимпийской сборной и спрашиваете- парни , как вы это делаете ?
Теории в интернете - валом . Можно быть спецом в области но хреновым учителем.
Обьяснятькому-то что-то это нужно иметь талант и терпение.
ПЫСЫ
Блэктигра очень красочно все описал и нарисовал , если вы не поняли - то это не его проблема.
Если денег дохрена то можно и с черновой. :)
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=292190&postcount=4
Повышенная влажность в доме никак не связана с полами.
мой мозг понять как можно делать себе без черновой категорически не может!
ведь выходит так что мыши, кроты и всякая могут рыть норы и прогрызать эппс
а ведь трубы теплого пола ложатся напрямую на эппс и получается мышам и туда доступ открыт
Добавлено через 51 секунду
думаю маленький процент всеже идет с пола, ведь эппс и стяжка дадут влагозащиту
Мышам заняться нечем, акромя прогрызать норы в щебне. :) Читайте внимательно пирог пола.
В разе если дом стоит на болоте или нет продухов в фундаменте.
После вскрытия полов на лагах по грунту в старых домах земля как правило очень сухая.
дошла мышка до щебня и развернулась?
Добавлено через 44 секунды
вскрывал когда делал водопровод
доски гнилые
Ну, извините, если не угодил. :)
просто статистика на текущий момент
утро влажность 75%
открываем окно полностью, размеры окна около 1.4 на 1.4 тоесть два квадрата
открываем не на проветривание а именно полностью
в соседней комнате открыты окна тоже (не напротив) движение воздуха нулевое
к вечеру влажность упала до 70%
Включаете кондей - если с решетки дует хорошо холодным воздухом, градусов так 11С то пол дела сделано. Тащите его домой, берете отвертку, кусачки, молоток и напильник (последние два инструмента обязательны) вскрываете корпус кондиционера, чистите там все, до чистоты кошачих яиц :D, главное дырки в трубах и теплообмениках не сделайте.
Дальше - ваша цель убрать перегородку между наружной частью (конденсатором) и внутренней частью (испарителем), тут может быть засада, я не знаю как вращаются лопасти двух вентиляторов и каковы их расходы (на конденсаторе и испарителе), нужно что бы воздух шел через испаритель, потом на конденсатор (у вас может получиться что два вентилятора дуют друг на друга :evil:) с расходом сложнее - только опытным путем :D
после этих не хитрых манипуляций, собираете его и ставите его посреди комнаты, предварительно подставив под него ведро, и всунув беруши :D
Через пол часа (примерно) вы увидите тонкую струйку воды - процесс пошел :D, еще через пол часа вы почувствуете повышение температуры в помещении, да.... ваш осушитель будет греть и осушать комнату, а вы будете выносить ведра конденсата :D
все реально, все будет работать, просто нужны руки, голова, и ответ на вопрос "а оно мне нужно? вот такое :D"
утро влажность 75%
на улице какая влажность?
а чем влажность меряеете?
китайским часами с встроенным гигрометром
Добавлено через 47 секунд
вчеранший вечер непоказатель, целый день дождь
влажность 99%, температура 15
так как влажность внутри может понизиться если снаружи одна вода? :D
только осушитель или кондей
