"ЭГОИСТ" в Белогородке
Igor_M
Результат хранения картошки, буряка, моркови отрицательный - маленькая влажность высыхает продукция за пару недель превращается в "сушку":(:(
Мне кажется ключевой момент здесь
нечто наподобие "погреба"
И даже слово погреб в кавычках.
Не думаю, что Игорь будет там хранить картофель :)
А для вина, закруток - очевидно самое то ;)
Господа, во-первых, разрешите поблагодарить за комментарии.
Согласен, что вероятность сохранности овощей не очень большая. Но я буду пробовать уже в этом сезоне и доложусь обязательно!:beer:
Я в "погребе" на фундаментную плиту не клал ЭППС, т.е. стяжка залита прямо поверх плиты (правда проложил п/э пленку 200мкм - типа влагоизоляция...;)). В "погреб" отдельным каналом подается воздух с улицы, есть также отдельный вытяжной канал. Наличие "тамбурка" должно отсечь влияние отопления остального подвала.
Попытаюсь создать нужный "микроклимат" в погребе, для чего существует множество разных решений - от специализированных станций, которые контролируют подачу наружного воздуха, доводят его "до кондиции", т.е. до нужной температуры и влажности, а затем уже подают такой подготовленный воздух в помещение. Вытяжка также оборудуется специальными "приблудами", которые включают вентилятор на требуемое время и требуемую "скорость"...
Все это есть... но стоит дурных денех...:shock:
Посему буду "колхозить" что-то из подручных средств...
Например в качестве "увлажнителя" можно поставить ведро с водой...:D
Чтобы не подавался слишком холодный (морозный) воздух, тоже есть мысль контролировать при помощи оттока, т.е. если вытяжной канал перекрыт, то и воздух подаваться не будет...
С избытками влажности (поскольку в ведре нет "дозатора") буду бороться путем установки в вытяжной канал вентилятора с датчиком влажности. Вполне вероятно, что и таймер-программатор какой-нибудь задействую, чтоб время от времени все же проходила вентиляция - овощам/фруктам тоже ведь дышать чем-то нужно...:cool:
С учетом того, что предполагаю бывать дома очень часто, то буду каждый день контролировать и определять для себя на будущее какие-то оптимальные "настройки"...:oops:
В-общем, следите за будущими "выпусками" по теме, которая в названии этого поста...:Search:
Я в Китае заказывал ультразвуковые излучатели. Стоимость с доставкой вышла около 8 долларов. Цпляешь их на поплавок из ЭППС, кидаешь в тазик с водой и он туманит, а управлять можно или таймером или контроллером фирмы Тера или Овен.
Как уже говорил ранее, хотел сразу "нагрузить" монтажников, чтобы заложить перспективные возможности в том числе и по водоснабжению.
Первым делом решено было вопреки желанию "сушить белье на улице"... все-таки оборудовать прачечную в подвале. Благо помещение это соседствует с котельной, там есть отдельный подвод воздуха с улицы и отдельный вытяжной канал... так что влажности вроде как нечего бояться...;)
Радиатор туда уже "поместили", теперь осталось провести воду и организовать отвод стоков. В-общем, получилась такая вот схема (см. Рис.1 - План 0эт_ВК_150225). Это потом уже пришло некоторое переосмысление и я решил не тянуть отдельную ветку для умывальника, а сделать один подвод на расстоянии 10см от стиральной машины. И когда появится возможность подключить смеситель, то просто поставить там тройник...
На данном этапе подключение умывальника представляет некоторую проблему, связанную с организацией слива воды. Помещение-то подвальное... и выход домовой канализации к септику расположен на высоте 1,4м от уровня пода подвала...:oops: Посему самотеком удалять воду не получится... а ставить по-старинке ведро и выносить его по мере наполнения как-то не очень хочется... ну а поставить сололифт для автоматического откачивания как-то не очень можется...:pardon:
Может со временем "разбогатею" ... и при регулярном использовании прачечной по прямому назначению таки доведу до ума эту "систему"...
Ну а пока есть более актуальная проблема со сливом воды из стиральной машины. Я даже специально темку "пнул" в специализированном разделе - Вывод стиралки на высоте 1,6м?...посмотрим как оно будет работать...
Еще одна "подзадача" нарисовалась в силу стечения ряда обстоятельств.
Речь идет о санузле второго этажа. Там было вот такое вот расположение приборов и схема прокладки, как на Рис.2 - План_ВК 2эт_120730. Это - вотчина дочери (по сути это будет их этаж) и она была категорически против стиральной машины. Я же решил все-таки провести в левый верхний угол (по схеме) холодную воду, а также рядом сделал слив в канализацию ф32... Ради справедливости нужно сказать, что первоначально я планировал провести туда и горячую воду тоже. Доказательством тому Рис.3 - План_ВК 2эт_120727, т.е. за три дня я зачем-то изменил свое первоначальное решение ... хотя его реализация стоила бы дороже ровно на стоимость 2,5м трубы и двух фитингов...:fool:
Теперь нужно было врезаться в существующую трубу горячей воды и проводить ее именно туда, где и было первоначально "задумано"...:(
Дело в том, что я купил ванную с уже врезанными смесителями (под стенкой в широкой части ванны), а выводы-то сделаны "по классике" - из стены в "торцевой" части ванны на высоте 80см...
Ванна на каркасе и просто вывести выводы из стены под ванной при помощи тройников не получается. К тому же хотелось бы поставить запирающие крантики маленькие, чтобы в случае необходимости поменять смеситель не "отрубать" весь этаж. Поэтому и решил провести горячую воду туда, где уже выведена холодная - это уже за пределами ванной и поэтому доступ к перекрывающим кранам будет надлежащим...
Я даже не знал как сказать супруге об этом, как вдруг (после объявления новых тарифов на газ) она загорелась идеей поставить бойлеры в каждом из санузлов ("как у всех ее умных и соображающих знакомых"...:D). И если я ее убедил, что на первом этаже это можно сделать легко, расположив бойлер над стиральной машиной и подключив его к водоснабжению при помощи тройников (выводы для стиралки я там сделал и холодной и горячей воды - вот они слева на "верхней" стене на Рис.4 - План_ВК 1эт_120730), то на втором этаже для реализации такой же возможности таки нужно протянуть еще одну трубу для ГВС.
И она СОГЛАСИЛАСЬ!!!:Yahoo!: Ну а электрику я решил взять из соседней комнаты (это по задумке для сына, но он что-то не горит сильно желанием посещать "дачу"...).
И вот еще что - посмотрел еще раз планы по первому этажу и обнаружил, то в первоначальной версии подводы для душевой кабины предполагал сделать в капитально стене (см. Рис.5 - План_ВК 1эт_120727). Почему я вдруг опять же через три дня решил перенести на наружную стену???:unknown:
За что впоследствии получил выговор - "зачем ты штробил наружную стену и тем самым приблизил трубы к улице?... вода же теперь в них может замерзнуть???":evil:
Я это все к тому, что вовсе не обязательно "хорошая мысля всегда приходит опосля"...
Правда есть и другая поговорка - "Наличие исключения только подтверждает правило..."... вот это ко мне наверное больше подходит...:lol:
Поскольку дочка уже наехала на меня конкретно с криками "... сколько можно?"..., то время большого переселения уже близко...;)
А поскольку она просто "поведена" на безопасном водоснабжении для детей, то я решил после системы очистки врезать еще дополнительно фильтр ВВ20 с угольным картриджем (фото 1). И в самом деле - при таком нерегулярном водопотреблении все-таки может завестись какая-нибудь "биота", хотя в глубинной воде в-основном анаэробные бактерии, которые погибают по дороге от крана к месту назначения...:)
Для этого нашлось подходящее место сразу после очистки - нужно только "передвинуть" манометр ближе к системе очистки... и для подключения ВВ20 у нас уже будут готовые фитинги после снятия редуктора давления.
Редуктор же с минимальными переделками решил перенести на нижний горизонтальный участок (фото 2).
Также решил врезать дополнительно еще один кран в магистраль, ведущую на улицу (фото 3). Это для того, чтобы при необходимости проведения ремонтных или регламентных работ с автоматикой (реле давления, реле холостого хода либо с гидроаккумулятором) можно было бы слить воду только с первичного участка и не трогать остальную часть системы...Ж-)
Также нужно было продумать и "придумать" каким образом нарастить дополнительный контур на имеющийся коллектор подвала для подключения радиатора в постирочной (фото 4).:confused:
Вообще говоря, пожалел, что не взял коллекторы с запасом хотя бы одного контура...:fool:
По ходу проявилось еще некоторое количество "нюансов", но о них буду излагать по мере наступления...:Search:
Поскольку у меня уже был некоторый опыт по подбору комплектующих для систем ОВК, то я взялся по своему обыкновению рисовать трассы и расписывать все комплектующие "по пути следования"...;)
Однако понимая, что делать-то придется все равно не мне, я обратился к инсталлятору уже установленной системы с просьбой провести "модернизацию" (мне показалось это логичным)... и прислать кого-нибудь для проведения "рекогносцировки на местности".
Честно говоря ответ меня немного озадачил, но через некоторое время подъехал монтажник и рассказал свое видение... при этом сами фитинги у него уже сложились в голове и обсуждения как такового не получилось...а ценник меня откровенно обескуражил...:shock:
Взяв некоторую паузу я вновь связался с инсталлятором и теперь приехал уже другой монтажник, который детально записал все мои "пожелания", сфотографировал все ключевые места и... следующий ценник оказался почти таким же "тяжелым"...:(
Но я не жадный (скорее я за "справедливость") и в конечном итоге согласился...
Все комплектующие пришлось подбирать самому...
Чтобы ускорить процесс работ, я отказался от ряда "хотелок" (как то организация прокладки магистралей в коробах, заменил прокладку двух веток на втором этаже ф20 на одну ф16, переноса одного из кранов...).
К тому же решил водоснабжение в постирочную проводить не ППР, а трубами рехау... втайне надеясь что сокращение времени выполнения работ позволит сэкономить на их стоимости (сразу скажу - не вышло...:pardon:).
Про свои задумки и решения буду излагать по ходу.
Что касается места закупки, то обратился в те же компании, с которыми и строил первоначальную систему. Цены были у них примерно одинаковые (1-2% разницы), поэтому я в одном месте взял рехау и латунь, а в другом - Экопластик (РР), канализацию и... опять латунь, поскольку именно у них и брал в первый раз...
Потом я все привез на место, разложил все в той последовательности, в которой оно должно (по моему разумению) монтироваться, отобрал более качественную латунь (по весу:D) и ... стал ждать монтажников...:Search:
У командировочных есть такие понятия - "день приезда", "день отъезда"...;)
Понятно, что в данном случае счет идет не на дни, а на часы... но все-таки так томительно это ожидание "старта"... пока занесем инструменты (килограмм двести всякого нехитрого сантехнического "скарба"), потом ритуал облачения в рабочую униформу, обход территории и т.п...:)
Ну и вот наконец конкретная постановка задачи с раскладкой компонентов и прорисовкой трасс и точек... поехали...:Yahoo!:
Итак, по порядку...
Как и планировали (точнее почти как планировал я...:(), убрали редуктор и на его место установили фильтр ВВ20 (фото 1). Редуктор соответственно установили на новое место (фото 2). Первоначально мне предлагали также и перенести кран (тот, который на вертикальном участке) и объединить его с редуктором внизу... но для этого потребовали 0,5м трубы ф32. Трубы у меня не оказалось, а продают только по 4м...поэтому решил оставить кран на месте...
Правда потом выяснилось, что вырезанных кусков трубы вполне хватило бы, чтобы заполнить вырезанный кран, но решение уже было мною принято окончательно - кран не трогаем...
Также врезали полипропиленовый кран дополнительный в ветку, выходящей на улицу (технологический вывод). Кран оказался довольно симпатишный (фото 3) - и чего это я раньше с таким предубеждением относился к РР кранам...:fool: Может нужно было и в приямке везде их поставить? Там у меня почти по пол-года все краны в воде стоят (а позапрошлый год вообще весь год) и полипропилен был бы предпочтительнее (он же не ржавеет совсем):unknown:
Правда ради справедливости нужно сказать, что краны F.I.V. Evolution выдержали эти испытания с честью и этой весной еще работали...:good:
На фото 4 - "модернизированный коллектор". Поскольку этот дополнительный радиатор маломощный и очень близко от коллектора, то выход на него нужно было "зажать" как можно сильнее... к тому же нельзя было допустить "прямого протока". И тут я решил сделать "псевдомодуль расширения коллектора" с помощью обычных тройников.:D Взял простые на 1", правда пришлось купить заглушку, поскольку от коллектора с наружной резьбой, а нужно было с внутренней. Снизу присоединили ниппель с редукцией 1"-1/2", а потом - специальный фитинг от Рехау, на один конец которого присоединяется труба рех (при помощи натяжной гильзы), а на другом конце - накидная гайка 1/2".
Крупным планом этот узел на фото 5.
Надо сказать, что я выбирал между соединением типа "евроконус" и обычной натяжной гайкой (у рехау есть и те и другие фитинги). Позвонил за советом инсталлятору и его ответ был очень конкретным и обоснованным: "Если мы берем евроконус, то подходящую резинку для него вполне возможно придется искать очень долго... а в случае накидной гайки можно будет забежать в Анжио (от меня 5 минут) и купить подходящую прокладку...":Bravo:
Я вот даже думаю, что прокладки (пару штук) можно было бы купить уже вчера...:beer:
Следующий "этап" - врезка в систему водоснабжения.
Вот на фото 1 изображен этот узел. Краны тут поставил латунные... скорее всего потому, что вокруг именно такие и есть...;)
Схема перехода на трубы РЕХ такая же - через накидную гайку.
На последующих фото - прокладка трасс к потребителям, т.е. к умывальнику/стиралке и радиатору соответственно...
Как уже описывал выше, я отказался от первоначальной затеи тянуть все в коробе. Во-первых это дольше по времени, во-вторых это дороже, ну а в-третьих я просто подумал, что если вдруг что-то где-то порой... (ттт), то так будет лучше обзор и доступ.
Крепили на клипсы для трубы ф16 - они держат отлично. Уголки поставили только на внешний угол (см. фото 2) - во внутреннем труба и так нормально держится... хотя на первом повороте наверное не лишним было бы использовать металлические фиксаторы поворота - в этом месте есть таки приличный люфт...:(
Провели трассу вдоль двух стен в котельной, а потом наискосок (ох и было же тут приключение...:confused:) нырнули в постирочную (фото 3).:)...
...ну а там уже отвод на умывальник (фото 4) и радиатор (фото 5).
Кстати обратите внимание на кронштейн, на котором закреплены переходники латунные. Это я в Анжио купил пластину и Николай ее так классно приспособил...:) Я не видел сам процесс, но думаю, что он мог загнуть ее сам... как сказал его напарник: "Николай штробы в бетоне делает без перфоратора... голыми руками...":D
Но получилось просто здорово!!!
...правда если не учесть того, что я с размерами отступа от стены малехо (на 5см) "провтыкал"...:fool:
А в остальном....... "все хорошо, все хо-ро-шо!!!":beer:
А вот на этом малозначимом казалось бы участке из серенькой трубы я хотел бы остановиться подробнее...;)
Речь идет о прокладке канализационной трубы для слива со стиралки.
Основная задача была сделать вывод максимально низко, чтобы попытаться обойтись без дополнительных перекачивающих установок... ну или подставок под стиралку на худой конец...:(
И конечно же не обошлось без излишней суеты и склонности к экспериментам с моей стороны.
У меня была сумасбродная идея "слепить" угольник ф110 со вставкой в него патрубка ф32. И я поехал на Юности и нашел там кулибиных, которые делают из полипропилена любые фитинги. Когда я им нарисовал схему и поставил задачу, то они предложили мне стандартное решение - врезать в существующий отрезок трубы ф110 тройник 110-50-110, а потом в него переходник 50-32, а уже потом тянуть магистраль 32-й трубой. Но тогда у меня уровень "повышался" минимум на 7см!!!:oops:
В-общем, тройник я купил, но ребятам на месте опять начал рассказывать про свои бредовые идеи...:fool:
Они категорически отказались "колхозить"... и тогда я метнулся в Анжио, чтоб на месте что-то подобрать... и ...О ЧУДО!!!... на глаза мне попался РЕЗИНОВЫЙ переходник 50-32... ЭВРИКА!!!:Yahoo!:
И дело пошло!!!
Как видно на фото 1, при помощи такого решения мы практически легли на выходящую трубу, т.е. опустились максимально низко, что мне и нужно было...:beer:
Обращаю внимание, что я специально купил четыре уголка ф32 под 45 градусов, чтоб поток был максимально плавным...
На фото 2 - трасса через всю стену. Крепили на клипсы ф32 для полипропиленовых труб.
На фото 3 - плод моей "инженерной мысли"...:D...практически в последний момент купил два обвода полипропиленовых (ф25 и ф32), которые пришлись как нельзя кстати. Также для того, чтоб ребятам было удобнее сверлить сквозное отверстие в стене, при помощи двух уголков ф32 под 30 градусов мы "отодвинули" место сверления от самого угла...
Также на этом фото видно слева тройник. Это на всякий случай по рекомендации инсталлятора - вдруг когда-то я захочу поменять свой котел на конденсационный (хотя вряд ли), и тогда через этот тройник можно будет организовать откачку конденсата при помощи специального дренажного насоса по типу такого вот - (ссылка устарела)
На фото 4 - вот на такой высоте (1,42м) вывод для стиралки получился...:confused: будем экспериментировать - если не справится встроенный насосик с такой высотой, то скорее всего сооружу подставку под стиралку сантиметров 50-60...
На фото 5 видно, что сифон отлично стал и не нужно даже обрезать декоративную крышечку... Это потому, что мы уголками под 30 градусов отвели-таки отверстие от угла...
В целом этот участок просто поразил меня гармоничностью и порадовали таки ребята старика!!!:good:
Последний (надеюсь...;)) этап модернизации - врезка в систему ГВС в санузле второго этажа и перенос точки водоразбора.
На самом деле я надеялся на то, что это будет выглядеть посимпатишнее...:(
Вот например узел врезки (фото 1). Мне бы, конечно, хотелось, чтобы труба выходила из стены под углом 90 градусов (то бишь перпендикулярно стене).
Однако... "не так сталось, як гадалось..."...и в итоге "маємо те шо маємо...":D
Конечно, если постараться, то можно было бы и сделать... но зачем?
Ведь все это закроется ванной и никто ничего никогда там и не увидит...:unknown:
Вывод в сторону обусловлен тем, что как раз напротив замурованной трубы ГВС находится стойка каркаса ванной, так что по-любому нужно было вначале вбок, а потом уже вниз...
Ну а "трасса" закреплена уже по накатанной - на клипсы (фото 2). Надо сказать, что и тут я вначале планировал коробом проложить, но потом отказался от этой затеи по тем же причинам, что и в подвале...:confused:
На этом же фото виден кабель, который электрик добавил. Он так удачно все вымерял, что попал как раз в распределительную коробку, которая расположена в соседней комнате (на обратной стороне стены). Теперь мне нужно будет этот кабель провести к розетке для "будущего бойлера"...:)
На фото 3 - замыкающий отрезок. Обидно, что пришлось ставить дополнительный угольник - немного дали маху с порезкой труб и вот пришлось "дотачать". Оно, конечно, "на скорость не влияет", но все равно дискомфорт присутствует...:oops:
Вывод сделали рядом с уже существующим выводом холодной воды (видно чуть выше и правее). Я не стал делать на одном уровне, поскольку тогда сложно было бы накручивать краники...
А вывести горячую воду ПРАВЕЕ холодной (что было красиво - на одной высоте) мне не позволила религия сантехнического феншуя - я стараюсь строго придерживаться правила: "горячая слева - холодная справа... подача слева - обратка справа..."
Итак, задание выполнено...:beer:
Вот кто-то из форумчан намекнул, что у меня в распределительной шахте в котельной справа внизу как-то пусто...
Теперь там так же, как и везде, т.е. "густо" (см. фото 1)...:D
Я когда первый раз открыл капот своей "иномарки", то ужаснулся - там же даже руку некуда просунуть... после жигулей эффект был просто потрясающий...:shock:
Ну и еще по результатам работ могу сказать, что я узнал много интересного, а подчас и нового для меня...
Вначале я пытался "подсматривать" за работой...;)
И когда спросил, почему так коротко обрезали трубу, то получил в ответ: "Работа в присутствии заказчика стоит в два раза дороже"...:confused:
Ну раньше у меня уже был опыт - бригада, которая крышу делала на террасе, сразу табличку заготовила и прибила на видном месте - "Работа в присутствии заказчика + $100"... в итоге нахомутали они изрядно и после стропилки пришлось их поменять на проверенных бойцов, которые все переделали и доделали до конца...
А тут в итоге получилось, что 5мм и 5см - равновеликие величины, поскольку по "техзаданию" манометр должен был находиться на расстоянии 5см от водоочистки (см. фото 2).
Еще я узнал, что пробитие отверстий в перестенке по диагонали стоит дороже, хотя первоначально цена никак не зависела от "траектории трассы". Однако не взирая на "удвоение" я все-таки успел внести корректировки и в отход пошли только два уголка (фото 3)...
Еще одним открытием для меня стало то, что латунные фитинги, которые я купил, оказывается с конусной резьбой...:o Поэтому при их соединении нужно накручивать один в другой 3-4 витка... не более...
Вот так, как это сделано на фото 4 и 5...
И хотя у меня были "запасные" ниппеля с более короткой "рабочей" частью, мне было авторитетно указано на то, что длинные лучше...
Такой же "недокрут" (по моему незнанию) мне показался и на тройниках коллектора (фото 5 в посте 4104 - www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=435440&d=1431464329)
Я (если честно) сильно удивился по поводу "конусности" и решил попытаться разобраться... лучше бы я этого не делал...:fool:
Потому что тут без пол-литры (которая в советские времена тесно ассоциировалась с ЖЭКовскими сантехниками) точно не разберешься...:lol:
И вот натолкнулся на некий ресурс, где четко расписана Классификация резьбы...
Может кому-то окажется полезным...:)
Там есть описание и обозначение различных резьб, в том числе и ... конической...
Глянул на счет от поставщика - а там фитинги все латунные с буковкой G.:unknown:
В-общем, век живи - век учись!!!:beer:
Быстрым темпом хочу освежить в памяти прошлогодние огородные фотки, чтоб иметь для себя конспект на тему "Какие ошибки были допущены...":(
Есть пока территория неосвоенная - тут постоянно кошу траву и получается такой вот "газон" (фото 1) ;). Вообще газон ОЧЕНЬ хочу - хотя бы 0,5 сотки... но супруга как узнала, что я собираюсь туда нормальной земли завезти...:oops:... в-общем, пока этот вопрос на паузе...
На фото 2, 3, 4 - огурцы. В прошлом году как-то незадалось - сажали три раза с интервалом в две недели... а потом еще через две взошло практически ВСЕ... особенно видно загущенность на фото 2.
Урожай был никакой - видимо все-таки им не нравится жара от металлического забора... в этом году будем что-то предпринимать...
На фото 5 - фасоль спаржевая. НИКАКАЯ БЫЛА... причем сажали в разных местах на разном грунте...:confused:
По сравнению с 2013 годом всхожесть в три раза меньше, урожайность - в пять...:bad:
В этом году пробуем еще на других типах почв - посмотрим что получится...:Search:
Так перепакуйте и поставьте удлинитель, насколько я понял ребята ошиблись и выходили из ситуации как могли.
Если по-хорошему, то надо перебрать полипропилен, начиная от системы очистки... заодно и манометр отодвинется и резьбы "сдвинутся"...;)
Но это уже потом... сейчас как-то нет времени - огородные работы в разгаре...
В прошлом году первый раз попробовали капусту кольраби. Знакомый мой давно ее культивирует и дал рассады пару десятков.
Надо сказать, что удалась она на славу!
Росла как на дрожжах...(см. фото 5):good:
Единственное мы по незнанию не срывали ее в пору "молочной зрелости", а запустили это дело...:fool:
И капуста ответила нам причудливыми формами (см. фото).
Дочка давала внукам, но они что-то не сильно ее привечали, младший даже выплевывал...:(
Несколько раз сам делал типа салата - натирал на терку и с подсолнечным маслом... кроме меня так дома никто и не ел... супруга сказала, что больше ее сажать не будем...:no:
Попробую в этом году выдержать паузу, а в следующем все сделать правильно... потому как не может быть такого - все мои друзья говорят, что это сущее объедение, а мы ничего не понимаем в этом деле...:unknown:
А почему на третьей фото трубы с угловыми фитингами?
Вроде как эту трубу можно гнуть? Фитинги то недешевые у них..
Мне кажется можно было бы еще гуще уплотнится влево, тогда одна плитка по высоте была бы свободна справа..
интересно а если понадобиться сделать изменение в медной части слева? труба ведь вплотную к стене? Как это решается?
Фото Просто супер.!!!
Трубу эту как раз можно и нужно гнуть...;)
Монтажники сразу спросили меня, а почему я не захотел на ТИСЕ сделать?
На мой ответ, что я не хочу металлопластик, они удивленно спросили - а разве ЭТА не металлопластиковая? Она же отлично гнется...:o
А соединение на 3-м фото из-за того, что порезали трубы не так, как я сказал...:(...вот и пришлось мне мчаться к поставщику и докупать уголки и прочие фитинги...:oops:
Продолжу про прошлогодние огородные дела.
Еще немного о капусте. Хотя она тоже хрустящая, но...
...к сожалению без портретов американских президентов...:)
Нам дали рассаду белокачанной капусты. Памятуя предыдущий горький опыт (на вся потрескалась), на этот раз я взял процесс под личный контроль. В-общем, холил-лелеял...
И получилась она очень даже неплохая (см. фото)...:good:
Дочка сказала, что внуки трескали с огромным удовольствием... и даже им показалось, что она вкуснее "магазинной" - ту они только в тушеном виде хотели есть...:confused:
Ну а пока занимался капустой и прочими, то на месте салатов выросли вот такие вот "елочки" (см. фото 4)...
Еще немного о спаржевой фасоли.
Практически с боем отвоевал у супруги "грядку", на которой за год до этого сажали огурцы. Надо сказать, что с этих трех метров было собрано 80% урожая...:good: Место в полутени, солнце только ближе к вечеру туда попадает (www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=2863930&highlight=%EE%E3%F3%F0%F6%FB#post2863930)...
Убедил, что два года подряд на одном месте сажать нельзя... и таким образом получил себе отличную почву для экспериментов с вьющейся спаржевой фасолью.:)
Первые (начальные) результаты не особо впечатлили...:oops:
Блаухильде потянулась на самый верх... стебельки такие тоненькие, что если бы сетка была бы не зеленого цвета, то их не увидишь (фото 1).
А вот Вигна (китайская) вообще плохо принялась...:(... и поскольку стебли у нее зелененькие (как и у сетки), то такое впечатление, что кто-то к сетке прицепил отдельно листочки и отдельно - сосульки (фото 2)...:D
Некоторые вообще решили никуда не плестись, а выкинули стручки прямо возле самой земли (фото 3)...:confused:
Честно признаюсь, что хотя у Вигны стручки достигали и до 70см в длину... :o ... я так и не понял - когда же ее снимать???
То она еще вялая, то уже перезрелая...:unknown:
Немного семян осталось еще и если будет место, то попробую в этом году предпринять последнюю попытку, а там будет видно...:Search:
А тем временем на освободившихся площадях решил провести эксперимент - посеял под агроволокно капусту разную - цветную, брокколи, брюссельскую и пекинскую...
Как выглядели эти грядки - на фото 4...
На фото 5 - это ВСЕ, что взошло с двухметровой грядки (которая чуть дальше виднеется накрытая агроволокном)... В-общем, пересадил все вперед, а на освободившееся место посеял... морковку...:fool:
У ТЕСЕ есть на любой вкус - и металлопластик, и РЕХ.
Думаю это индивидуально я вот тоже не могу понять "фишку" кольраби, хотя родителям нравится. :unknown:
Но вроде РЕХа таки нету.
Да, РЕХс, но как по мне не так уж это и критично... Кстати металлопластик у них по сути обычная РЕХс труба, плюс сверху слой фольги и РЕ оболочка, и он намного удобнее в монтаже.
В том-то и дело, что у ТЕСЕ (впрочем как и у РЕХАУ) есть "специализированные" трубы под определенное применение.
Вот см. начиная с 10-й стр. каталога - www.tece-truba.ru/images/2015/catalogue2015.pdf.
Такая универсальная как раз металлополимерная (Универсальная металлополимерная труба TECEflex PE-Xc/Al/PE), а вот у РЕХАУ универсальная без никакого металла...
Это еще один из аргументов, почему я выбрал РЕХАУ. А насчет удобства в монтаже, так как по мне, чем труба тоньше и однороднее (точнее, "однослойнее";)), то тем легче и удобнее с ней работать.
Сам пробовал гнуть rautitan flex - мне показалось ОЧЕНЬ УДОБНО...:good:
Впрочем, "на вкус и цвет все фломастеры разные...":)
Удобнее чем Rautitan Stabil?
Это самая удобная труба в плане погнуть.
А насчет удобства в монтаже, так как по мне, чем труба тоньше и однороднее (точнее, "однослойнее"), то тем легче и удобнее с ней работать.
Я у себя имел возможность поработать и с металлопластиком ТЕСЕ, и с простым РЕХ. Металлопластик намного удобнее. Основное удобство в том, что согнув его он не возвращается в первоначальное положение.
