"ЭГОИСТ" в Белогородке
Igor_M
Декоративные элементы занимают по полщади не более 5% фасада, да и то в таких местах (армопояс) где паропроницаемость не особо важна. Это все равно что переживать о паропроницаемости пластикового браслета в турецком отеле :)
Я прошелся раундапом - результатом доволен :)
На будущее уже определился, как буду делать:
1) подсыпать грунт до необходимой высоты
2) постелить геотекстиль
3) постелить рулонный газон
Там, где будут грядки - без геотекстиля. Где деревья - буду прорезать "дырки" под саженцы.
Я обрабатывал Ураганом... Думал в этом году еще раз пройтись, но супруга что-то сопротивляется - мол, знакомые говорят, что после обработки ураганами/раундапами типа 5 лет ничего нельзя там выращивать, потому как яд остается... А производители пишут, что все разлагается...:o
По поводу "пирога", то я тоже про геотекстиль думаю, НО я предполагал сначала постелить геотекстиль, а потом уже делать подсыпку грунта (где-то 20-30см)... Почему вы решили сначала подсыпать, а потом - геотекстиль?
По поводу деревьев - хорошая идея, спасибо! Значится там, где планирую сад посадить (там же грядок не будет) - немного спланирую участок, застилаю геотекстилем по, потом копаю ямы под деревья (в геотекстиле вырезаю "кружочки" диаметром 1м). Вынутый из ям грунт (песок у меня там) распределяю по геотекстилю. Потом высталяю уровень грунта (натяну веревок вдоль и поперек), досыпаю песком из расчета на 20см ниже. Потом сажаю деревья (делаю "холмики" на высоту выставленного уровня)... После этого засыпаю всю оставшуюся часть грунтом 20см (до уровня) и сею какую-нибудь "травку"...
Так примерно планируете???
И почему под грядки геотекстиль не будете класть? У меня грядки будут "высотой" 30-40см. Нужто не хватит для морковки-капусты?
Идея такова - сначала подсыпать, потом выровнять. Если равнять на геотекстиле - его можно порвать. Да и слой грунта над геотекстилем будет различный по высоте - в будущем это может породить какую-то проблему :)
А так будет все выровнено, постелен геотекстиль, подсыпано сантиметров 10 суглинка (вроде как для травки лучше суглинок, а не грунт) и уложен рулонный газон.
Изначально, правда, думал не использовать рулонный - сам думал сеять... Но тогда нужно будет дважды равнять и трамбовать грунт (что в итоге выйдет дороже и менее качественно).
Зачем один метр? Просто делается разрез крест-накрест, отворачивается получившиеся "лепестки" геотекстиля, копается яма, сажается дерево, засыпается яма и ранее отвернутым геотекстилем укрывается обратно (оставив "дырку" около 15см в диаметре). Сверху - присыпать опять же землей (на ту высоту, которая в других местах).
Возможно и буду - но глубже, чем под газон. Наверное, 30см хватит.
Насколько я слышал, геотекстиль имеет и еще одно "приятное" свойство - кроты газон не будут портить :)
Да не...
У меня половина нижнего этажа предполагается полосами опоясать...
Да еще и плиткой часть облицевать. Правда это будет тамбур и лестничный холл, так что там с удалением пара проблем не должно быть...
А вот с полосками и углами буду разбираться...
Немного ошибся - не геотекстиль препятствует кротам, а пластиковая решетка (газонная решетка)...
С кротами разговор отдельный. Странно, но в этом году что-то у себя их не вижу - неужто цоколь забора на глубину 30см является для них препятствием?
Кстати, сегодня знакомый рассказывал, что в одном месте "истребили" кротов и уже на следующий год личинки майского жука уничтожили практически все растения (сожрали на корню корни...:rolleyes:).
Так на следующий год специально кротов разводили и поселяли обратно...
Все-таки природный баланс должен соблюдаться...:)
Странно, но я тоже не вижу... Причем, не только у себя на участке, но и на всем поле (а там цоколя нет).
Как обычно, занимаюсь "копанием". Т.е. работа над ошибками (на будущее, мож кому пригодится...):rolleyes:
В-общем, при выборе профнастила обращайте внимание на производителя, и чтоб на листах была маркировка. Вот например у меня Arcelor Mittal (фото 1), но польский... менеджер "подогнал", хотя на складе у них казахстанского было "завались"... и вроде последний получше - по крайней мере толщина не менее 0,5мм везде, но есть места и 0,54...:D (это так моему соседу объясняли и он взял таки казахстанский)...
Обнаружил пару таких вот дефектов (фото 2). Скорее всего при погрузке поцарапали, когда ремни выдергивали снизу. Чем бы его подкрасить?
На фото 3 по центру - прокрашенный рез. Выглядит ужасно... вблизи... хорошо, что это у меня наружная сторона, а внутри все резы - заводские.:)
На фото 4 по центру - то, о чем я говорил - о "волнистости" при резке...:x
Правда опять же это когда ножницами ручными резали...
Электроножницами гораздо ровнее, хотя тоже попадались места с более тонкой сталью и там... И после электроножниц места порезки мы не закрашивали - посмотрим как оно себя поведет...:Search:
Если поржавеет даже, то на коричневом будет не так заметно... опять же внешняя сторона...;)
Было еще два момента, связанных с "нестандартной" шириной проема.
Профиль заказывал исходя из ширины 2,75м и на этих пролетах все нормально - начинали и заканчивали "нижней волной", т.е. был нормальный прижим к трубе...
Но вот один пролет был 3м. Блин, думал ворота сделать тоже 2,75, но архитектор сказал, что меньше 3 не годится. А теперь вот решил их зашить и имеем такое (см. фото1) - т.е. заканчивается на середине "верхней" волны:(. Как обычно в такой ситуации выручил Анжио (2 мин езды). Заехал к ним, побродил-посмотрел и наткнулся на "соединитель мебельный"...;)
Взял 2 штуки и заодно саморезов два длинных и - вопрос решен (см. фото 2):good:
Следующий нестандарт оказался 1,86м. Тут получался совсем небольшой "передор" в 2см. Решили, что обрежем эти 2см в месте соединения, а в конце останется нормальные 3см для закрепления...
В итоге получилось вот так - см. фото 3. Если присмотреться, то четвертая "впадина" справа чуть уже, чем на остальных... Ну и с обратной стороны тоже видно (фото 4).
Конечно, можно было бы "распределить" эту неравномерность по 1см на каждом стыке, но даже для меня это уже было бы чересчур...:)
Все-таки как то не айс. Столько трат в забор, а на выходе обычный профлист. Его можно было и к арматурнам столбам тупо приделать, зачем столько возни?
Не все так плохо...
Канешна, ежели трубы квадратные торчком набить и зашить профлистом, то это было бы обычно...
Если честно, до последнего была надежда, что удастся супругу "сломать" на деревянный забор... я ведь все бетонные работы в прошлом году сделал и все это время велись бои местного значения за материал заполнения...:rolleyes:
Но когда к супруге присоединились дочка с сыном, то вынужден был отступить перед превосходящими силами соперника...:)
Главное - есть столбы, а заполнение можно потом и поменять... Когда надоест или разбогатеем... вернее и то и другое...:D
Нужно было совета на форуме спросить - Как убедить жену не ставить забор из профнастила. Ей бы кучу страшных историй нарассказывали - как металл на солнце нагревается и выжигает все на расстоянии полутора метров от забора.
Как раз это ей даже знакомые говорили, которые себе планирвали забор...
...не помогло... Помните, у Высоцкого... кажется так:
"Он перед боем сказал слова им, молились строем.... не помогло":rolleyes:
Как вариант:
Я тут подумал, что обычный профлист можно сделать оригинальным, например накрасить на нем узоры, или наклеить, есть рельефные пластиковые узоры...
Нууу незнаааюю!
Вот (ссылка устарела) гораздо дешевле и покрасивши. ИМХО.
Затраты даже с покраской несопоставимы. А покрасить и самому можно на досуге. У вас там че, нет такого?
Нууу незнаааюю!
У нас это называют ЕВРОЗАБОР (оборжатся с названия) здесь это признак дурного вкуса
Нууу незнаааюю!
Почему, есть.
Но раз дешевле чем профлист с узором, то базара нет.:)
Ну, недавно именно такой фактуры заборчик видел в Люботине. Интересно покрашен, потому не вызывает обычной реакции.
ИМХО, как подать... Те что по ссылке весьма не дурно покрашены, половина мне даже понравилась, а те что в сочетании с ковкой, так вообще "дорого" смотрятся!:)
Да и стоят как бетон, и быстро монтировать...
ЗЫ: на счет "ЕВРОЗАБОР", да, смешно звучит.:D
Дык и я о том же, на непокрашенный смотреть страшно, я б даже не повернулся... порнуха откровенная, а вот с аэрографией это да, весчь и не дорого. Я пока остановился на этом варианте, но до этого далеко еще.
ЗЫ А с ковкой зачетно получилось у них.
Ктонибудь на этот забор с другой стороны смотрел? Убожище еще то. Или в два ряда гнать? Так у них нет стоек под двойной прогон.
Хм... А зачем стойки? Можно ведь в кирпич загнать, столб: полтора на полтора?
Господа, я конечно, понимаю, что в заборе должно быть все красиво, и душа и тело...:D
Но я бы о теле в первую очередь беспокоился...
Так вот о еврозаборах столько уже говорено-писан, что не вижу смысла повторять.:(:(:(:bad::bad::bad:
У меня еще и по технологии этот вариант не годится - перепады по 15см на пролете...
И вообще считаю (сейчас уже:rolleyes:) вопрос "красоты" не то чтобы третьестепенным, а вообще ничтожно значимым (кроме разве что фасадной части). Вот я был категорически против, а за три недели вообще перестал обращать на него внимание - есть уже другие задачи...
Так и в квартире было, когда с супругой до хрипоты спорили по поводу того, в какой цвет в каком помещении красить стены...:o
В итоге покрасили и.... забыли...
Думаю, вы каждый в своей жизни найдете такие же истории...
Давайте жить дружно!:beer:
У начс полно оригиналов, к-е его ставят фасадом к себе!!!
Вот уж точно... клиника...
Как вариант:
Все уже накрашено до нас...:rolleyes:
Вот тут какие хошь узоры с кренделями - (ссылка устарела)
Видал еще и похлеще в других местах....
А вы зрите в корень...
Мне (если честно) на окрашенный смотреть еще страшнее...;)
Видимо, потому, что я практически два года последних на все виды заборов не только смотрел, но и присматривался, принюхивался, пробовал на зуб и т.п...:D
