"ЭГОИСТ" в Белогородке
Igor_M
Если честно, то я даже не задумывался о том, чтобы поставить рядом две стены сплошные на всю высоту до потолка...
Простите мою настойчивость, но попробуйте это сделать в 3D и виртуально пройдитесь по дому
Советую, когда будешь заканчивать внутреннюю отделку(страниц через 150) систематизировать инфу как сделал Олег Гречух - фундамент - ссылка, кровля - ссылка, забор - ссылка и тп.
Человек, не измученный нарзаном, всю ветку с нуля не осилит.
Полезного в твоей ветке достаточно - облегчи, пожалуйста, поиск оного для будущих поколений.
Ну это вы смело... через 150 страниц дай Бог до септика добраться...:D
А там как в это д...о влезешь... только б не загрузнуть.:rolleyes:
По поводу каталога думаю каждый раз, когда вопросы задают.
Пользуюсь такой методой - в строке где название темы есть "скрепочка", нажимаю на нее и получаю перечень вложений. Поскольку фотки у меня все поименованы и структурированы по дате, то нахожу нужную фотку, смотрю на дату и потом ищу пост от этого числа...
Пока таким образом, но систематизировать точно нужно. Наверное, только долгими зимними вечерами буду это делать...:Search:
И это... может на время забить на стройку и сосредоточить усилия на наполнении ручейка? Делюсь своим опытом - мне помогло.
Я уже и так практически пол-сезона "позабивал" (по разным причинам):(
С "ручейком" тут с новой вл...ю нужно строить редуты "противоосушительные" и забором его ограждать, чтоб не перекопали где-нибудь или русло не перенаправили или не осушили...:(
Так там вобще клиника. Надо Доктора позвать - он интересно ставит диагнозы.
No comments...
Когда уже на чем-то останавливаешься, то "всплывают" конструктивные и технологические детали, которые вносят свои коррективы.
Так и с этой буквой "Ч" получается.
Дело в том, что "притулить" перегородку (правильнее перестенок) к углу стены не совсем... как бы это выразится "моцно" получается.
Мы с этим столкнулись в подвале и строители тогда предложили "завести" перегородку на торец стены, т.е. продлить ее вдоль выступа. Тогда гарантированно будет держаться и не "потрещит" со временем.
К тому же при входе на кухню слева не монолитная стена, а "исперещенная" вентканалами, поэтому перемычку там поставить будет совсем проблематично (да простит меня gospel)...;)
Поэтому всю конструкцию "сдвигаем" вверх на 13см (пол-кирпича + 1см на шов), нишу внутреннюю уменьшаем до 26см (в кирпич)...
Все размеры просчитываем с учетом кирпичной кладки...
В-общем, получается примерно таким образом (см. аттач).
...завтра будет визуализация...:Search:
PS Что-то не вижу энтузиазма по электроразводке...:(
напоминаю - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=67931
Неужто нет никаких идей?
В-общем, похоже это "оно"...:)
На рис. 1 вид сверху (up), дальше - с севера (N), востока (E) и юга (S)...
По расположению мебели вроде как оптимально...
На кухне рабочая зона будет заворачиваться буквой "Г" (просто пока не дорисовано).
Что здесь не так? Например с мебелью - нормально стоит?
PS Честно говоря, слабо представляю идею сплошных проходов без перемычек... Спецом "модифицировал" восточный вид...
"Не судите пианиста - он играет как умеет...":rolleyes:
Но для общего представления думаю вполне достаточно...:o
Углов много. Детей хорошо туда ставить, а в остальном...Почему вы просто не продлили стенку между с/у и кухней прямо?
Углов много....
Мне тоже как-то это очень не нравится....
Но, может, это задумка такая?.... а потом приз.
Чувствую себя измученным нарзаном. Ветка - действительно еще тот таймкиллер. Пусть я во многих моментах принципиально не согласен с топикстартером, но ветка действительно дала много полезного: и как надо делать, и как не надо :D
Так что Вам, Igor_M, наше большое человеческое спасибо. (:
Скажу честно, мне вообще не нравиться. Холодно и неуютно.
Тепло и уют определяются мебелью и цветом. А сейчас обсуждается планировка перегородок.
Что касается перегородок и расстановки мебели, то мне кажется, что Игорь нашел, то что долго искал
У меня возникли сомнения по поводу двух телевизоров в этом пространстве. Мне кажется, что телевизор в нише столовой зоны лишний. Из-за обеденного стола хорошо просматривается телевизор, который напротив дивана, и если он будет иметь достаточно болушую диагональ, то этого может быть вполне достаточно. Опять же, включенный телевизор в столовой зоне будет мешать просмотру телевизора, который напротив дивана, т.к. он находится ближе к дивану и его будет слышнее. Да и с кухни телевизор в столовой нише смотреть несколько неудобно ни от рабочей зоны, ни с барной стойки, имхо.:)
Ага... и внуков тоже...:rolleyes:
Вот в квартире у меня в углу телевизор, в другом - сервант, в третьем - пальма.... в четвертом под НГ елку ставим...
Блин, для детворы места нет...:o
А продлить стену не получится - там вентканалы внутри (вот здесь должно быть видно... www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=27170&d=1253369211);)
Ну если вы прочитали от начала до самого конца, то вы не один такой...
Я знаю по крайней мере еще одного человека.:D
Самое важное - не делать так, как не надо.
"Нужно делать хорошо, плохо оно само получится...";)
Я, кстати, тоже прочитал всю ветку!
Огромное спасибо Вам, Игорь, за такое чёткое и кропотливое выкладывание всех событий.
P.S. смотрю на свой цоколь и плачу, хотя исполнителя выбирал по Вашей ветке...
Спасибо, что подметили...
Идея с двумя ТВ перекочевала еще из варианта, когда между столовной и гостиной была стена, в которой был проход в гостиную...
Так что нужно пересмотреть...
Хотя получается, что половина стола повернута "спиной" к основному ТВ, да и расстояние великовато...:(
К тому же меня не покидает чувство АНТИклаустрофобии - все думаю поделить, хотя бы функционально (если уже физически не дали)...
На пути к этому я подумываю поставить на комод, который отделяет гостиную и столовую (позади дивана) аквариум... с метр высотой...;)
Ну а через плавающих рыбок смотреть ТВ не очень... разве что "Морскую одиссею Кусто"...:)
Да и для просмотра новостей за утренним кофе маленького ТВ в столовой вполне достаточно ... А при работе на кухне мы обычно ТВ не смотрим, а слушаем... потому как смотрим в этот момент на руки, чтоб пальцы не отрезать или не разбить тарелки-чашки...:D
Ну а барная стойка это как "перевалочная база":
1) в "аверсном" направлении еда курсирует с плиты или с рабочей поверхности - на стойку, с нее - на стол4
2) в "реверсном" направлении курсирует грязная посуда "со стола - на стойку, а со стойки - в мойку"... (прям стихи) :oops:
Вот такие мысли вслух...
Я бы как то так сделал:
Этот вариант у нас под порядковым номером "СЕМЬ" идет.
Общая панорама на рис.1.
Вот посмотрите что в итоге получаем:
1) Пустынный длинный коридор на входе (рис.2). Одиночные двери не годятся - это транзитная зона, объединяющая 5 маршрутов... :(
2) Вид с северного угла (рис.3) вроде ниче так, если не учесть, что...
3) Двери открываются прямо на стол (рис.4)... При том, что только я один имею привычку двери закрывать, то единственным преимуществом вижу возможность наблюдать за тем, что происходит в коридоре-предбаннике :rolleyes:
4) На "восточном" виде (рис.5) становится понятным, что двойная дверь не открывается как надо - тот еще видос, а угол абсолютно не "феншуйно" опять-таки упирается в зону отдыха (диван-ТВ)
5) Из каминной зоны полностью просматривается кухня... особенно кусок той стены как раз в тему... (рис.6). Да и пять световых проемов со всех сторон это уже перебор... я люблю "укромные места"...:fool:
Пространственное воображение иногда обманчиво подсказвает нам те или иные перспективы, порой весьма заманчивые...
Но только заполучив визуализацию (спасибо еще раз дочке :Rose:) мы понимаем насколько наши фантазии далеки от реальности (пусть даже виртуальной...) :o
А Вы попробуйте в фото №2 вписать кое какую тумбу, вешалочку, пару картин, люстру. несколько светильников, и получите не транзитную зону, а галерею... Мне этот вариант больше нравится, видимо по своей простоте...
Если не секрет, в чем такая красивая визуализация делается?? :)
И еще дочка у меня "и вышивать может... и на машинке тоже..." :oops:
Причем на полном серьезе...
Кстати вот последний штрих к предварительно утвержденному варианту.
Как говорится, найдите ... отличий;-)
Чур это НЕ конкурс!!!:)
Если не секрет, сколько у Вас длина кухни. На визуализации не видно мойки и плиты (извините, если проглядел). ИМХО, как на меня, то очень мало шкафчиков, с вытяжкой немного непонятно, она должна быть очень мощной чтобы в студии было комфортно. Я просто сам люблю готовить, поэтому представляю сколько всяких "фенечок" должно быть на кухне, всякие тостеры, пароварки, комбайны и т.п. Они должны быть или на рабочем столе или в ближайшей досягаемости, тогда ими будут пользоваться, я уж про кастрюльки не говорю. Проект кухни получил одобрение жены на предмет функциональности?
Нууу... Тут проще, чем в остальных ваших загадках. Так, наверное, лучше всего, уменьшив площадь коридора в пользу гостинной. Наиболее рациональное решение.
P.S. Телеков многовато. Попробуйте в одном помещении включить два телевизира и получить удовольствие от просмотра хоть от одного (ИМХО).
Да какие там секреты? Уже наверное с десяток раз все планы с размерами выкладывал (правда последний раз давненько...;)).
Я уже писал, что рабочая зона кухни будет буквой "Г". Вот тут есть план - www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=118366&d=1308857556.
Размеры 2,2м х 3,4м.
По короткой стороне планирую сразу за капитальной стеной плиту. Наверное комбинированная - две конфорки электро и две газовые. Над плитой - вытяжка, потом - рабочая часть до самого угла. Напротив окна - мойка, потом еще почти 1,5м рабочей поверхности ну и холодильник в углу...
Вот в теме про электрику там я все описываю подробно по розеткам потребителям и т.п...
ЗЫ Подробное описание содержимого каждой тумбочки, навесного шкафчика и холодильника, равно как и описание всех приборов (встроенных, пристроенных и настольных) будет немного попозже...:Search:... как раз после утверждения "шеф-поваром"...:)
Ну вот теперь вы видите сами, что лучше увеличить гостиную, чем делать из коридора картинную галерею...:Yahoo!:
У меня синдром открытого пространства - полная антиклаустрофобия...:D
Про телек в столовой писал, что это - для просмотра утренних-вечерних новостей за чашкой кофею...
А тут еще вот сейчас пишу "повесть" про электроразводку в соотв. разделе и прямо сегодня додумался до того, что при пропадании питания подать аварийное и на этот телек, чтобы смотреть по новостям как ремонтируют мою линию электропередач - в онлайне...:rolleyes:
Кстати, на эту идею меня натолкнул в том числе и этот ваш пост, так что спасибо!... иными словами ни одно сообщение не останется безнаказанным...:beer:
Фуф... Осилил с нуля :) Неделю читал :)
Ветку легко можно уменьшить в два раза, причем далеко не за счет сообщений автора. Хотя да, инфу искать сложно. Требуется мне, например, название клея-пены для пенопласта. Да, дорого, но мешок я не подниму, к сожалению, и помочь особо некому.
Понравилась инфа о заборе (сам над этим думаю, но так конечно делать не буду), хорошо запомнилась плита... Да вообще много любопытного.
Я пользовался раньше поиском по фоткам - они там поименованы более-менее по смыслу. Попадаешь на нужное фото, а там дата стоит... ну и начинаешь по дате "листать"...
А еще можно поиском по теме пройтись (в правом верхнем углу налево от Рейтинга есть закладка "Поиск в этой теме").
Задав "эппс" подыскиваем по выпавшим сообщениям нужное...
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=353720&postcount=636
А если задать "пена", то получаем такое:
www.stroimdom.com.ua/forum/search.php?searchid=3957606
Где и находим искомое - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=361939&postcount=722
Вот так и выкручиваюсь...
Сложно, но можно...:rolleyes:
ЗЫ Кстати сейчас уже и ТИТАН есть и Церезит и другие... и дешевле...
