Камин на дачу
Алексей1984
Вы хотите дымоход устроить в вентканале?!!!!!!
А что тут такого? Гильзуется вентканал и вперед. Другое дело что 25*13 маловато. Овалом 20*10 можно, но дорого получится. Да и выбор чугунок маленький совсем до 150мм, и слабой мощности они все. Тут каминофен спасет ситуацию. Гильзовать два канала овалом, обьединять в одну трубу - космос по цене. Но куда денешься если хочется камин :)
То дело такое - довольно темное! А чем гильзовать? Я не имею ввиду конфигурацию (хотя она, проклятая, при чистке скажет своё "фе"), а материал! Чернухой гильзовать? И сколько она простоит: температура+погодный фактор? А ставить жаропрочную сталь - космос по цене! А если ещё и два канала объединять - глубокий космос! Думаю, нужно обратить внимание на внешний дымоход! Здесь и выбрать есть из чего (шидель, дымари и пр.), и топку можно поставить с приличной мощностью! Тем более, что камин-то хочется!!! :)
Добавлено через 5 минут
Вот тут у меня полный тормоз: есть 4 канала в кирпичной кладке 25*13 см (2 шт.) и 13*13 см (2 шт.) при высоте трубы над камином порядка 10 м.
Ещё одно обстоятельство. Высота трубы - не совсем тот параметр, который важен. Важно расположение трубы по отношению к коньку. Проведите от конька прямую линию в сторону трубы, от края конька опустите вниз прямую под 10 град. Если труба проходит выше этой линии - всё Ок! Если нет - нужно нарастить!
При строительстве дома был расчёт на подсоединение котла (дымоход+вентиляция), камина (дымоход) и кухни (вентиляция).
Здесь нужно еще понимать вот что:
1. Есть камины, в которые подвод воздуха с улицы, предусмотрен конструктивно! Т.е. в камине есть патрубок (снизу, сверху, сбоку), к которому присоединяется труба (гофра), которая через тройник (или без оного), через шибер, имеет прямой выход на улицу. Другими словами, воздух для горения, поступает непосредственно в топку прямо с улицы!
А как такой камин отличит улицу от гаража? :)
Добавлено через 3 минуты
Хотелось бы отапливать порядка 100-120 кв.м.
Очень не хотелось бы.
Весь дымо-вентиляционный стояк по центру дома. Там же планирую и камин, а от него разводку по 4-5 помещениям на 2 уровнях.
Оголовок трубы прямо на коньке (+50 см).
У меня была почти аналогичная ситуация, но канал чуть шире - 24*16. Жена категорически против каминофенов. Пришлось гильзовать 150мм нержавейкой, с большими приключениями, и ужимкой трубы в овал, т.к. 150 не пролазила. Потом выбрать лучшую чугунку под этот диаметр что была на рынке. Их на пальцах одной руки пересчитать можно. Стальных с футеровкой тоже пару всего. А менее 150 вообще не видел. Надо думать как быть. Проверить вентканал на ровность не помешает, чтобы влез максимальный овал
Дело не том, что он кочегарит, а в том, какого он действия. Я не знаю характеристик этой топки. Однако, если Вы гоняете топку прерывного действия в непрерывном режиме - начувайтесь! Ведет чугун, прогорают элементы корпуса, деформируется дверца и т.д. и т.п.
Эдуард, если Вы не знаете характеристик именно этой топки, но пишете, что "топка прерывного действия", то теоретическую часть надо подправить и не писать ахинею. Я не продаван и не установщик топок, я реальный пользователь именно этой топки! За все время ничего не повело и не прогорело (ни задняя двойная стенка, ни дверца, ни боковины, н-и-ч-е-г-о!).
Эта топки не лишена недостатков, но не надо "парить" людям "мазерати" когда и "ланос" может решить вопросы:wink::beer:
Можете дать список?
С этим большие проблемы, так как на чердаке 4 канала сходятся в 2 канала.
Тогда нет проблем! Проблема, как я понимаю, это впихнуть невпихуемое (гильзовка вентканала). Наверное, придётся всё-таки ужимать круг в овал. Берите нержавейку кислостойкую. Здесь даже марку где-то указывали точную.
Читаем внимательно! Я же указывал, что ЕСЛИ гонять прерывную топку в непрерывном режиме. Это было просто предостережение. Не более того. АХИНЕЮ никогда не пишу. Не имею такой дурной привычки . Просто Вам нужно выяснить, какая эта топка и использовать в соответствии с её назначением.
Да никак. :) Ему это и не нужно! Важно, чтобы был соответствующий приток воздуха в гараж.
Такая же фигня. У меня Йотул i 18 Панорама. отапливаюсь это топкой и нет проблем. Только я, когда выбирал, специально обращал внимание на топки непрерывного действия.
Прорабатываю форум, но пока не нашла нужной информации.
На недавно купленной даче уже есть камин и печь, нужен специалист который приведет это все в рабочее состояние с учетом капитального ремонта дома.
В городском доме у меня стоит Jotul, о лучшем и не мечтаю - красиво, практично, тепло, НО плохо организована приточная вентиляция.
Поэтому хотелось бы найти печника который правильно сделает это все на даче. Реально ли найти специалиста, который отремонтирует старые камин и печку и выложит еще одну а-ля русская печь в летнем домике там же, такой себе - профи винтажных каминов работающих в утепленных домах с металлопластиком.
Где и как можно найти такого специалиста.
Всобственно авторизованый дилер, то вы получаете гарантию на камин от 10 до 25 лет.
Где Вы в Украине видели такую гарантию?
25 лет гарантии :flag1:
install.kaminin.ua/6/
25 лет гарантии
Только забыли упомянуть - гарантия распространяется исключительно на корпус топки и не на что больше. Да и то с кучей оговорок...
5 лет гарантия на все.
25 на корпус.
каких оговорок?
От производителя или продавца? Сколько продавцу лет?
производителя при условии монтажа камина специалистом.
продавцу монтажнику 32 (то старое фото)
Я имел ввиду продавца - юридическое лицо: бывают случаи, когда фирме 3 года от регистрации, а гарантию даёт 10.
Йотулу 164 года, а монтажной фирме может быть и один день(с даты основание юр лица или чп) тут главное фактический опыт монтажников и знание продукта.
25 лет дает Йотул если камин собрал прошедший аттестацию специалист монтажник.(купить,договориться нельзя, у норвежцев другой менталитет и подход к бизнесу)
Лицензированный монтажник имеет право выписывать гарантию от завода производителя
А каким образом, наприклад Микола з Пiдгороднього, может получить лицензию от норвежского производителя?)
Да что Вы говорите? И на стёкла, и на футеровку, и на уплотнитель, и на иные съёмные элементы? Тогда знакомьтесь с реальной картиной - 1), 2). Треснувшая футеровка и поведённый зуб в той теме уже у многих. Про треснувший корпус правда до сих пор читать не приходилось. Слава яйцам.
Вот это странный подход, если честно. Ваши специалисты монтировали дымоход застройщику в Днепродзержинске прошлой весной. Если бы не бдительность застройщика, то обученные специалисты ничтоже сумняшеся замуровали бы вентканалы. Я монтировал такой же Шидель сам и упомянутые каналы не только не замуровывал, но и тщательно следил, чтобы раствор в них не попал. Чистил, если нужно было. Чей монтаж правильней? Гарантию на дымоход выдаёте не вы, а компания Шидель. Точно также и с топкой. Выдаёт её Сканфорум, как официальный импортёр. При продаже топки. Так что когда я весной приду за своей 520-ой, хранящейся у вас в магазине, то потребую этот талон. И гарантия составляет лишь 10 лет. Ну или этот уважаемый форумчанин обманывает...
Он должен подтвердить свои теоретически и практические знание на ближайшем семинаре компании Jotul.
Добавлено через 25 минут
На шнур гарантии нет, это сервисный расходник
Про потребую гарантию.
Уже не дают 10 лет(при условии покупки без монтажа), точно не помню, в районе 2-5 лет сейчас составляет, после праздников уточню и отпишусь Вам.
Про Шидель с замуровываными каналами не слышал, расскажите по подробней про этот случай.
Наслаждайтесь.
Насладился, Вы правы, если бы не чуткое руководство клиента я бы тогда дымоход и не собрал бы.
