Проект 2 этажного дома прошу совета
Pletenets
Добрый день!
Прошу помощи и рекомендаций по планировке,может чего не учли!
Еще не знаю как и где лучше сделать котельную!
Расположение вход в дом север,зал- юго-запад!
По первому этажу хотим соединить зал с кухней,оставить только колону на несущей стене!
Добрый день!
Как показывает опыт застройщиков лоджия на втором этаже имеет малое функциональное использование.
Добавлено через 33 секунды
Какой котел планируете установить?
Дуже навіть велике! як правило це склад для хламу і сушилка для трусів.
большое круглое окно на неэксплуатируемый чердак не нужно
Добавлено через 38 секунд
))) бывает и такое
Можете пойти по классической планировке:
1. котельная при входе справа, за стенкой кухня- экономия на совместном комине дымохода и вентканалов.
2. Сдвиньте лестницу к центру дома- уменьшите площадь коридора на 2 эт.
Где-то у меня была очень похожая планировка(не могу пока найти) более рациональная и расписана под плиты ПК. А вам совет: показывайте планировку с расставленной мебелью- так и нам понятней будет.:)
Змінено користувачем dmitriylaser
вставить рисунки
газ пока не планируется!Так что пока не знаю,думал как резерв еще поставить печь
У вас на визуализации конек крыши расположен перпендикулярно несущей стене. Это так задумано?
это не правильно?
это не правильно?
Как-то нелогично. Зачем усложнять себе жизнь? Проще было бы сделать конек над несущей стеной (или выгнав ее до самого конька или поставив на ней стойки). Змінено користувачем vadimv
Просятся окна узкие и длинные.
Нет кладовки.
Совмещенные с\у.
Терраса и балкон совершенно не ясно для каких целей. На балконе можно курить и бегать.:D А на террасе постоять прижавшись к стеночке.
Расходы будут, но удобства не будет.
Нашел:flag1:, правда на рваной выцветшей бумажке, поэтому пришлось перерисовать .
При этом конечно половина размеров, планировка 2 этажа и расстановка мебели потерялась...:( Но общий принцип должен быть понятен. Из плюсов вижу:
минимальные размеры 1 эт.(соответственно и 2 эт. не будет огромен), только два ветн. канала(комина), с.у. под лестницей с душ.кабинкой.
Из минусов: при отоплении газом трубу скорее всего пустят по фасаду дома.
Раз такое дело, покажу и свой вариант:
скажите,а какие размеры,дом строили по проэкту?
Нет, дом у меня по другому проекту.
Размеры (внутри) от 8х8 до 9х9, какие вам больше нравятся.
vadimv у вас стена с.у. 2 этажа, та что над лестницей, на что опирается? Балка или лестница и стена из легких материалов?
Мне больше нравится П-образная лестница: меньше длинна, хорошо влазит душ.кабинка+стир.машина+ унитаз+рукомойник.
ТС. прошу прощения что в вашей теме:)
Так там не стена, так - перегородка. Хоть из гезоблока 10-ки, хоть из гипсокартона. На плиту перекрытия опирается.
Ее тоже можно вставить, при желании. Просто санузел вторго этажа будет не 3х4, а 2х4. И перестенок будет над перестенком.
какая компактненькая планировка:Bravo:
по сравнению с ней моя квартира - верх расточительности. задумалась
а как у вас с местами для хранения? шкаф в прихожей маловат как для большой семьи. хватает?
Добавлено через 47 секунд
теперь поняла, а то сразу не вчиталась
Добавлено через 4 минуты
Добрый день!
что мне нравится:
в спальнях на 2 етаже места для шкафов в нише
что настораживает:
большая неполезная площадь коридоров (где будет вместительный шкаф?), не используется подлестничное пространство (когда лестница открыта - она добавляет пространства, когда закрыта - ну хоть полочки книжные под ней разместить можно)
Спасибо! Ее я нарисовал намного позже переезда в дом, когда задумался, а что бы я сделал, если бы строил двухэтажный дом.
Кстати, перерисовал лестницу под П-образный вариант, заодно на втором этаже получилсь небольшая кладовка.
Я бы построила сейчас только одноэтажный дом. Уже построены 4 дома, если считать дом + гостевой дважды. Это, конечно, если участок позволяет. Сын построил дом 155 метров, изначально хотел одноэтажный, но невестка сказала, что лестница необходимый красивый элемент дома. Через 3 года проживания в доме и бегания с этажа на этаж, согласилась, что была не права. Но поезд уже ушел. А по этому проекту балкон и тераса узкие, совершенно не функциональные, прада прижавшись к стеночке, как написано выше, вполне удастся постоять и не намокнуть под дожем.
Ширина участка 23,5м длина 52м
Скинул геодезию
Хочется 2 этажа,так как есть неплохой вид из окна 2 этажа,но думаю что 2 этажа можем не потянуть финансово,и стройка затянется на долгие года! Потому еще рассматриваю 1 этажный дом,как более дешевый вариант!
Что скажете по поим соображениям??
Скинул геодезию
У вас достаточно места для строительства одноэтажного дома. Дом будет гораздо удобнее двухэтажного и площадь его можно уменьшить примерно на 10...20 м2.
Очень часто люди возводят двухэтажный только из-за вида, но чаще всего потом сосед перед окнами возводит свой дом, поэтому это может оказаться мнимым достоинством.
Сколько будет человек постоянно проживать в доме?
семья 2 взрослых и 1-2 детей
И обязательно должна быть гостевая!
Это правда и еще раз правда, а может даже и приуменьшение, уберите:
1. санузел на втором этаже 4-8 метров
2. коридор на втором этаже 6-10 метров
3. не обоснованно большие спальни на втором этаже 8-12 метров
4. лестничный проем 8 метров
И самое главное не придется тренировать память где я оставил мобильный телефон? куда я занес ключи от машины и тд..
Но если вид на ниагарский водопад однозначно 2 этажа
Очень рекомендую, отодвинуть дом от въезда таким образом, чтобы перед домом оставалось место для 2-х авто в длину.
Если приезжаете домой чаще 1-го раза в день, а на дороге нет места для парковки, то рекомендую оставить место за воротами для 1 машинки. Обычно нет смысла гонять ворота, чтобы впускать на пару минут машину доставки, или забежавшего на двух минутный разговор человека.
Мы когда начинали строить, имели только двоих соседей, которые ездят по нашей улице, а теперь у нас еще четыре строящихся дома и такой движ, что на улице поставить машину невозможно. Местечко между дорогой и своими воротами очень пригодилось.
С одной стороны оно конечно так, но с другой вылазит, что одноэтажный дом с 4 спальнями площадью под 100 кв.м (или больше) будет иметь довольно большую площадь крыши и пола (фундамента) - а это тоже деньги. И без коридоров в нем тоже будет сложно обойтись. В споре одноэтажников и двухэтажников пришли к выводу, что то на то и выйдет.
Pletenets, а как насчет компромисса? Не одноэтажный, не двухэтажный, а мансардный? С точки зрения стоимости это оптимальный вариант (особенно если площадь не раздувать) - одновременно и деньги сэкономите и вид со второго этажа получите.
Вот, например, мансардный домик на 96 кв.м (6х8 внутри): 4 спальни, 2 санузла, кухня-гостиная и П-образная лестница. Не поместилась только топочная (в принципе, для газового или электрокотла она не нужна, а для ТТ-котла ее можно отдельно снаружи со стороны глухой стены пристроить). По центру несущая стена, на нее опираются стропила крыши и в ней идут вентканалы и дымоход. Другим концом стропила опираются на стены, поднятые на 1,5 (примерно) метра. Мансардных окон нет (они не нужны) - окна только во фронтонах.
