fim Опубліковано: 5 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2017 Для всех зон - одни и те же. Нюанс в другом - у меня ПИД не обычный как раз у тебя я почти все понял У меня используется несколько необычный алгоритм. Дело в том, что "трехточечный привод" фактически работает как интегратор (если входное воздействие это время подачи на него напряжения), поэтому ПИ-алгоритм управления у меня заменен на ПД (пропорционально-дифференциальный), при этом пропорциональная часть эквивалентна интегральной, а дифференциальная - пропорциональной в обычном варианте, интегрирование производится приводом Сейчас интегральный коэффициент 1.0, пропорциональный 2.0. sov1178, я несколько раз читал... так и не въехал в эту игру слов навел порядок с малинками в щите после переподключения питания на 10А блок начали отваливаться датчики температуры... проверил питание 5.6В, поправил на 5.1В - помогло, до этого переписал скрипт считывания (теперь в т.ч. с проверкой crc) наконец-то научился калибровать датчик со2Ж-) ооочень много потратил времени на датчики, но имхо оно того стоило, т.к. датчики - основа домашней автоматизации т.к. теперь я понимаю поведение датчика со2, решил привести в порядок то что у меня считывает со2:) (разные кусочки на "веревочках") нарисовал плату, без корпуса должно выглядеть примерно так (esp8266, dht22, mh-z-19, ds18b20, пины с gpio для шила реле, кнопки progr, reset (будут невысокие, доступны после разборки корпуса), калибровка со2, размер платы: 7,2 х 4,6 см) реле должно будет управлять соответствующей роллетой (закрываться зимой ночью, когда нет солнца и наоборот летом), которую я собираюсь/попробую сделать из обычной в герметичную кстати, тема калибровки со2 и роллет - следствие, так сказать, встречи с Dmode:) зы режим "комфорт" получился довольно комфортный, даже возможно слишком, т.к. я постоянно проваливался в лень 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 5 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2017 ds18b20 Я бы рекомендовал бы уйти от цифровых датчиков. Слишком уж они помехам подвержены. ИМХО. У себя реализовал еще и программный (как я его назвал - двухуровневый) отлов помех. Постоянно подсчитывается среднее арифметическое последних 20-ти измерений (раз в секунду). Каждое следующее измерение - удаляем из массива первое значение, в конец массива добавляем новое. На выходе - среднее всего массива. Т.о. если помеха попадет - то она исказит данные совсем не значительно. Поступающие данные постоянно сверяем с выходной величиной (та, что средняя). Если на входе данные отличаются более, чем на 20% - считаем их недостоверными. Провел эксперимент - генерировал на входе помехи. Ни одна не прошла Вернее, те, что проходили - на итоговый результат никак не влияли. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 5 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2017 sov1178, я несколько раз читал... так и не въехал в эту игру слов Ну представьте привод у которого при подаче напряжения на один провод он крутится в одну сторону, на другой - в другую. Скорость вращения будем считать стабильная и постоянная (там синхронный двигатель внутри, так что это очень близко к реальности). Такой привод выполняет функцию интегрирования входного воздействия (входное воздействие это время подачи напряжения на привод, результат это положение привода). Теперь берем "структурную схему" ПИ регулятора и сравниваем с тем, что уже есть (привод). Интегральная часть легко делается подавая напряжение на время равное произведению ошибки на интегральный коэффициент. Пропорциональную часть можно реализовать в такой схеме подавая напряжение на время равное произведению изменения ошибки на пропорциональный коэффициент. Это эквивалентно ПД-регулятору, но из-за привода он работает как ПИ регулятор . Теперь понятнее? Вот если интересно все параметры регулятора: Немного допилил свой скрипт который делает резервное копирование - теперь копируется база+скрипты+запаковывается в TAR архив+сжимается в bz2+загружается на FTP сервер. В итоге все (с базой за один год) занимает всего 6МБ. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 5 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2017 У себя реализовал еще и программный (как я его назвал - двухуровневый) отлов помех. Могу предложить усовершенствование - примените медианный фильтр, случайные помехи он отсеет полностью, и скорее всего можно будет использовать меньшее кол-во замеров. Еще один момент, если измерять DS18B20 температуру воздуха, то работа с частотой более одного замера в 5сек вызывает уплывание результата вверх - датчик саморазогревается. Т.е. нужно либо его приделать к чему-либо с хорошим теплообменом со средой, либо понизить частоту опроса. У меня после перехода на мастер на D2482-800 ошибок нет совсем, посмотрю еще, что будет когда добавлю датчиков. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 6 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2017 Могу предложить усовершенствование - примените медианный фильтр, случайные помехи он отсеет полностью, и скорее всего можно будет использовать меньшее кол-во замеров. Спасибо, почитал о нем. Меньшее кол-во замеров точно к медианному фильтру не относится (как и скорость из-за необходимости сортировки массива), но точность его - выше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 6 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2017 Меньшее кол-во замеров точно к медианному фильтру не относится Все зависит от характера помехи (я потому и написал "скорее всего можно будет использовать меньшее кол-во замеров"). Если помехи это редкие единичные события, то медианный фильтр даже на три элемента решит проблему. По мере увеличения кол-ва возможных испорченных замеров в выборке придется удлинять фильтр. как и скорость из-за необходимости сортировки массива За все нужно платить ;) Есть разные методы оптимизации (в некоторых случаях можно обойтись вообще без сортировки), но сомневаюсь, что оптимизация актуальна для данного применения. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 6 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2017 Запустил у себя. Немного не понравились "прыгающие" значения, добавил первую часть "своего" усреднения. На выходе - красота Добавлено через 1 минуту PS: Разницы между 11 элементами и 21 - не заметил никакой. Наверное, остановлюсь на 7 :-D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fim Опубліковано: 6 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2017 Я бы рекомендовал бы уйти от цифровых датчиков. Слишком уж они помехам подвержены. 32 датчика последовательно (топология "шина", т.е. в линию) опрашиваются проверяется контрольная сумма, если она не сходится, повторный опрос, так до 5 раз SELECT avg(SECOND(datetime)), min(SECOND(datetime)), max(SECOND(datetime)) FROM `room_tempt` WHERE datetime > '2017-12-04' 29.4345 28 34 сек т.е. проверка crc в боьшенстве случаев проходит с первого раза Последовательность действий при измерении температуры должна быть следующей: (с) Посылаем импульс сброса и принимаем ответ термометра. Посылаем команду Skip ROM [CCh]. Посылаем команду Convert T [44h]. Формируем задержку минимум 750мс. Посылаем импульс сброса и принимаем ответ термометра. Посылаем команду Skip ROM [CCh]. Посылаем команду Read Scratchpad [bEh]. Читаем данные из промежуточного ОЗУ (8 байт) и CRC. Проверяем CRC, и если данные считаны верно, вычисляем температуру. блин, не пойму о каких ошибках вы говорите DS18B20 - подчиненное устройство, отвечающее мастеру (в моем случае малины) по шине 1wire контрольная сумма - говорит о целосности/правильности пакета, т.е. достоверности доставленной информации с DS18B20 на мастер или что ошибки при передаче по шине не было как-то мы с sov1178 уже общались на тему ошибок ds18b20... c тех пор ничего не поменялось в моих наблюдениях во всяком случае т.е. если мастер устойчиво видит датчик, то ошибки... блин, после проверки crc не видел, а до проверки ну может 1 на 10 000 хз я писал о том, что при напряжении 5,6В мастер не устойчиво видел некоторые датчики, сделал напряжение 5,1В - все проблема исчезла эт к тому что для малинки плохо "небольшие":) отклонения напряжения и нет возможности считывать/контролировать текущее напряжение, например, как температуру проца Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 7 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2017 проверяется контрольная сумма, если она не сходится, повторный опрос, так до 5 раз У меня так же. Причем записывается в лог любая проблема. Отдельно пишется если все пять раз были с ошибками. Последовательность действий при измерении температуры должна быть следующей: Это все делает модуль ядра (после моего "допиливания", которое уже вошло официальную Armbian), по крайней мере в моей конфигурации. Мне остается только инициировать замер температуры и потом прочитать данные. блин, не пойму о каких ошибках вы говорите Ну я не вдавался в подробности откуда ошибки, возможно CRC не проверяется, вот и ошибки будут. как-то мы с sov1178 уже общались на тему ошибок ds18b20... Да, было дело, я, когда ошибки посыпались с добавлением датчиков, перешел на нормальный мастер и нормальную топологию, и наступила гармония Ну и теоретически правильность CRC не гарантирует 100% отсутствие ошибок, хотя лично такого не наблюдал (скорее всего ввиду малого кол-ва ошибок). я писал о том, что при напряжении 5,6В мастер не устойчиво видел некоторые датчики, сделал напряжение 5,1В - все проблема исчезла А у Вас датчики от 5В питаются? У меня 3.3В питание датчиков. Я кстати не уверен, что порты у малинки 5V tolerant (точнее почти уверен, что более 3.3В на них не стоит подавать). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fim Опубліковано: 7 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2017 У меня так же. Причем записывается в лог любая проблема. Отдельно пишется если все пять раз были с ошибками. я так же буду писать в лог файл датчик и количество проверок, если проверок больше одной Да, было дело, я, когда ошибки посыпались с добавлением датчиков, перешел на нормальный мастер и нормальную топологию, и наступила гармония вот, если система настроена так, что датчики постоянно определяются мастером, то ошибки в передаче маловероятны А у Вас датчики от 5В питаются? У меня 3.3В питание датчиков. Я кстати не уверен, что порты у малинки 5V tolerant (точнее почти уверен, что более 3.3В на них не стоит подавать). 3.3В питание датчиков но дело имхо в работе мастера малинки, которая в свою очередь чувствительна к напряжению зы датчики ds18b20 у мну самые ответственные/точные, вот например датчик со2... т.е. выдает показания с "хорошими" скачками, каждое показание имеет свой "статус" (1, 4, 8, 16, 32, 64), может этот "статус" и есть какое-то среднее последних (1, 4, 8, 16, 32, 64 показаний) хз датчики влажности ведут себя лучше со2, но хуже ds18, но если по влажности контролируется только верхнее значение и точка росы и там все относительно просто, то с со2... буду пробовать отбрасывать значения как вы предлагаете с InSAn Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 7 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2017 "Музыкальная пауза": кто догадается - что это за график? А я пока до вечера отлучусь 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fim Опубліковано: 7 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2017 "Музыкальная пауза": кто догадается - что это за график? А я пока до вечера отлучусь сигнал с марса я всегда знал, что там есть жизнь десять зон работы клапанов - голубые горизонтальные (две зоны не нуждаются в подпитке) красная - теплоноситель вертикальные - зоны, когда все (регулируемые объекты) могут отдыхать (например, поменялась уставка), пока хозяин не наблюдает или просто график порвало от такого набора цифр а чем графики строятся? highcharts? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 7 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2017 или просто график порвало от такого набора цифр Да ну, чего бы его рвало - данных совсем не много. Может быть это периоды "допиливания" системы автоматизации, когда она не работала по какой-либо причине. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 7 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2017 Андрей, браво! С первого раза - практически в точку! Вертикальные зоны - работа циркуляционного насоса. Зачем ему зря работать, когда клапана закрыты? А "рваный" график - все просто объясняется... Когда запускается циркуляционный насос, то в первое мгновенье нет смысла снимать температуру подачи (красная линия), т.к. "настоящая" температура в трубе будет только через минуту-две. А до этого она будет комнатной. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 7 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2017 Вот даже съем данных через две минуты после запуска циркуляционника не показывает реальную темп-ру в трубе... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 7 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2017 а чем графики строятся? highcharts? Ага, в нем самом. А у тебя? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 7 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2017 Кстати, не в курсе - как побороть неравномерность интервалов на х-оси? от 2:00 до 3:30 - полтора часа. Но расстояние значительно больше, чем от 3:30 до 5:00... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 7 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2017 Кстати, не в курсе - как побороть неравномерность интервалов на х-оси? Данные задаются наверное парами (значение X, значение Y)? Значения по оси Х должны идти равномерно (в смысле в исходных данных), тогда все будет ок. У себя использую другой режим где ось Х задается через pointStart и pointInterval так: { pointStart: $pointStart, pointInterval: $pointInterval, ....., data: { ... } } data при этом содержит только значения по оси Y. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 7 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2017 Значения по оси Х должны идти равномерно (в смысле в исходных данных), тогда все будет ок. Увы, я ж не могу сказать ПИД-регулятору "погоди, не включайся, твоя равномерность не наступила" Добавлено через 1 минуту Данные задаются наверное парами (значение X, значение Y)? Да, именно так: произошло событие - записали время и значение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 7 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2017 Увы, я ж не могу сказать ПИД-регулятору "погоди, не включайся, твоя равномерность не наступила" Всегда можно произвести пост обработку и "заполнить" недостающие значения, чтобы по оси Х шли равномерно распределенные отсчеты либо установить значение по Y в null, тогда эта точка не будет отображена - это уже надо исходя из отображаемой величины решать. Конечно в особо неблагоприятном случае будет много "лишних" точек, но тут уже ничего не сделать. По второму варианту кстати обработка прилично быстрее получается, я как-то замерял, занимался оптимизацией, чтобы на мобилке нормально отображалось, т.к. пишу много данных и графиков много (сейчас 17штук, еще 8 добавится в ближайшее время). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 7 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2017 Всегда можно произвести пост обработку и "заполнить" недостающие значения, чтобы по оси Х шли равномерно распределенные отсчеты Не хочу усложнять систему. Вернее, даже не так. Не хочу делать пост-обработку, т.к. вероятность возникновения критической ошибки возрастает стремительными шагами К тому же, в реал-тайм добавлять пост-обработку - не по феншую. либо установить значение по Y в null, тогда эта точка не будет отображена - это уже надо исходя из отображаемой величины решать. Конечно в особо неблагоприятном случае будет много "лишних" точек, но тут уже ничего не сделать. Или лишних, или недостающих. Пусть так и остается, раз нельзя обойтись "без крови" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fim Опубліковано: 8 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2017 (змінено) Ага, в нем самом. А у тебя? тоже (движок Highstock) в основе асинхронное получение seriesOptions Кстати, не в курсе - как побороть неравномерность интервалов на х-оси? от 2:00 до 3:30 - полтора часа. Но расстояние значительно больше, чем от 3:30 до 5:00... Try it ordinal: Boolean ordinal: Boolean In an ordinal axis, the points are equally spaced in the chart regardless of the actual time or x distance between them. This means that missing data for nights or weekends will not take up space in the chart. Defaults to true. Try it True by default False короче xAxis: { ordinal: false } ps всетаки перерисовал схемку датчика(ов) вынес антеyну esp, добавил радиатор для LM1117 удобная штука эта 3dbrdviewer.cytec.bg/ Змінено 8 грудня 2017 користувачем fim 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 8 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2017 тоже (движок Highstock) в основе асинхронное получение seriesOptionsЯ сам писал дополнение - мне стандартное не понравилось. Try it ordinal: Boolean Блин, и как я не заметил эту опцию? Раз десять смотрел... Вот что значит свежий взгляд. Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 8 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2017 Я сам писал дополнение - мне стандартное не понравилось. Я тоже изменял стандартный вариант lazy loading т.к. он не совместим с автообновлением графиков. удобная штука эта 3dbrdviewer.cytec.bg/ В KiCAD такая штука встроена в пакет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 9 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2017 можно еще в крон засунуть ionice -c 3 fstrim -v / У меня fstrim с карточкой не работает: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
