Как решить вопрос ТВ в частном доме?
lasgo13
Нахожусь и дальше в поисках решения проблемы тивинизировать частный дом.Айпитв не прижилось,не стабильное,глючит.Покупать у провайдера кабельного тв тюнер с картой на все комнаты и платить 5 абонплат не выход.Какой еще есть способ не смотреть долбаные зомбоканалы с дибильными политиками и рекламой таблеток,подскажите плиз?На данный момент имею каб.тв Медиамакс что впринципе хорошо,но хорошо только на одном телевизоре...
Айпитв не прижилось,не стабильное. Мо не там пробуєте? Якка у вас швидкість по ovh.net?
Варіантів не багато: іР тв або шара. І одне і друге є якісни а є дешеве.
По якісному можу підказати.
Тарелка вариант?
Підкажіть.
Тарелка вариант?
Та вариант..У меня когда то была,установили вроде все хорошо,потом каналы начали пропадать,а я деньги платил,то там коды какие то слетали то еще чего то,то тот человек трубки не брал..Короче то же не стабильно,може сейчас все лучше?
З піратами боряться постійно, тому без нюансів ніяк. Але в основному залежить від якості сервісу і грамотності юзера чи установщика. У якісного сервісу проблеми вирішують швидко і є служба підтримки.
Канали пропадали як і які? Не було сигналу з антени чи писало "закодовано"? Бо поки не зрозуміло що причиною і хто винуватий...
IPTV сюди: itv.live/?r=df0eee7a2f51
для антени сюди: billing-sat.tv/
Будуть більш конкретні запитання - пищіть у ПП.
По геморою меньше тарелки только кабель, все остальное еще геморойней, ИМХО
Т.к кабеля у нас в селе нет, то поставил тарелки и доволен, вайфай и приставка для инет тв есть, но тоже не зашло ни как.
vikselmenu_open.gif якщо у вас інет якісний і швидкий - загостріть увагу на IPTV. Це швидше, простіше і зручніше.
Підкажіть.
Развели вас кароче... Затыки/проблемы с серверами по шаре бывают у всех, но все восстанавливают за пару часов. Для шары надо немного желания, чтобы разобраться с настройкой каналов. А пароли один раз вводятся, есть простые ресиверы - все через меню и с пульта, на ютубе ролики итп.
У меня спутниковое ТВ очень давно (больше двадцати лет) сейчас уживается с ИПТВ, хотя со спутника только спорт и зарубежные каналы, для фильмов-сериалов - андроид приставка.
Дуже суперечливе твердження, на мій погляд. Не зустрічав жодного медіаплеєра, який міг би посперечатися у зручності користування та швидкості роботи з тюнером на enigma2.
Есть минимум пару сервисов с единой оплатой на 4-5 устройств.
Мегого и Свит ТВ. Лицензионное. Минимальная абонплата 49 грн. Есть пакеты с кешбеком 100%.
Насчёт глючит - если хороший входящий канал, хороший и правильно настроенный роутер, хороший медиа плеер желательно с проводным подключением (например Сяоми МиБокс 3 Интернешнл -артикул с AB в конце, его только беспроводность решается за 300-500 грн.) - то проблем с глючит должно стать меньше.
Без всяких тарелок и шарингов.
Шаринг - это ломанное ТВ, когда тюнер через сеть постоянно обращается к чёрным серерам для вытягивания ключей. Т.е. если интернета нет или пинг скачет- будут паузы (зависания) картинки при просмотре.
И насчёт медиаплееров - сняв его и физически переместив его в другю комнату, дом или часть страны - продолжите просмотр там. Ограничение - национальная локация.
P.S. Не являюсь дилером или продавцом данных сервисов.)
Халяви на халяву не буває. Трафік оплачувати потрібно. Ті сервіси, що мають халявні мультируми і дешеві пакети де факто не забезпечують якість сервісу і зоображення (потік урізаний по бітрейту, малий або відсутній архів).
Якісно - зручно - дешево. Виберіть два параметри одночасно ;)
Для ІР ТВ інколи є проблеми з маршрутом чи провайдером. Бачив випадки коли при хорошому пінгуі реальних 100 мегабітах лайв потік в 10 мегабіт іде зі збоями :( (а через проклю - проблем нема!) Тобто проблема суто в провайдера. Також, буває, що реальна сотка по країні виливається в кульгаві 10 - 15 мегабіт при маршруті закордон...
Завжди тре пробувати! Особлива ненависть до глючного Ві-Фі в багатоповерхівках :( Тільки кабелем!
Сравнивали с Нвидиа Шиелд?
Особенно с учётом наличия HDR, автофреймрейта, 4К, шикарной поддержки тяжёлого видеоконтента, установки сторонних приложения под Андроид и использования данной приставки для просмотра ТВ, медиатеки, запуска игр.
Т.е. если просто переключать ТВ каналы - то может и тюнера удобнее, но а остальное? Голосовой поиск в интернете по нажатию одной кнопки есть?
Ха, можно подумать, что мегого и прочее iptv будет работать в таких условиях как ни в чем не бывало:) Давным-давно у меня организован резервный канал интернета с использованием cdma-модема, так вот переход на резерв вообще никак не отражается на работе ш@ринга, а любое iptv затыкается без вариантов. Ну и это не говоря про fta каналы, которые от интернета вообще никак не зависят. А вот с iptv как раз в таких условиях даже нищасный 1+1 не посмотришь:D
Не "может", а однозначно удобнее. То же, что вы перечислили, выходит далеко за рамки озвученного "вопроса ТВ". Что касается "черных серверов" - это личный выбор каждого, официальная подписка также вполне доступна.
Порівнювати шару і ІР ТВ не розумно... При шарі з нету прилітають ключі, пару байт кожні 10 секунд +- Якщо пакет пропав - буде повторний запит.
Нормально працює навіть з пінгом в 1,5 секунди!
Тоді як у ІР ТВ потік від 3 - 5 мегабайт в секунду для СД каналів і до 50 -60 для повнопотокових фул ХД і 4К.
У меня шаринг за 6 $ в месяц и очень доволен.
Из минусов: раз-два в год перепрошивка ,может пропасть сигнал но очень редко.Нужен интернет,в моем случае проводной Укртелеком.
Плюсы: сотни каналов на русском языке в HD .Все Премиум кино и с десяток спортивных российских каналов, где к примеру показывали всю Олимпиаду . Фактически полный пакет НТВ+.
У меня шаринг за 6 $ в месяц +.
:o- это реально дорого за плюсы - за один ТВ?
Если на ресивере Енигма2, то с него можно смотреть на любом устройстве в доме, поддерживающем плейлисты IPTV.
Меня всё устраивает и я всем доволен.:)Нечего не глючит,всё корректно работает и показывает что мне нужно. Главное показывает 4-ре российских футбольных канала и однин полностью хоккейный.Другие операторы легальные и нелегальные,не могут такое мне предоставить. Змінено користувачем Друже Бобер
тоже сижу на шаре, навыбирал себе каналов, все нтв+ + триколор, +экстра и клубничка на шару за все плачу 3 бакса в месяц, реально смотрю только тнт, футбол 1,2 и киноканалы - хватает с головой!
Затыки бывают иногда, но это от шародателя зависит, меня все устраивает и лень искать или лечить. С айпитиви и пр лабудой с моей ленью вообще не заходит. Мне если честно, даже облом на пульте набирать поиск в ютубе, по-этому медиаприставкой и не пользуюсь, а ресивер вообще не выключаю уже лет 5 включен круглосуточно, выключаю только сам телек на ночь :)
Верно, не будет работать без интернета вообще.
Как вариант заменить на что-то более современное. Сейчас все из тройки мобильных операторов даёт зачастую канал от 5-10 мбитс.
У меня телик имеет пульт, всем знакомый. С клавишами переключения каналов. Точно как и пульт спутникового ресивера.
Запустив на телевизоре приложение я переключаю каналы при помощи всё тех же кнопок) Разница в том что есть бОльшая пауза при переключении каналов. Это факт.
Но.
Я смотрю шире. И Вы правы - медиаплеер выходит далеко за рамки просто просмотра ТВ каналов.
Плеером мы можем смотреть ТВ каналы, читать новости, играть в игры, использовать различные приложения, и главное - медиа кинотеатр и домашняя медиабиблиотека.
Конечно всё индивидуально.
Кто-то много смотрит ТВ передач и каналов. Я их не смотрю, зачем? Есть новостные источники, каналы, совершенно различные ресурсы. Чтение заголовков уже тоже информативно). Смотреть ящик с пропагандой у меня нет ни времени ни желания.
Если я захочу посмотреть -то скорее всего это будет кино и то, которое я захочу. Чем мне поможет в этом ТВ тюнер? Покупать две вещи?
И Вы правы - нет интернета=нет ТВ в таком случае. Но интернет плотно в жизни каждого. Кто спокойно воспринимает когда интернет отпадает? У меня это сходно отключению электричества)) Т.е. это событие которое должно не возникать никогда, а если и возникать то очень редко и не надолго. К тому же, вернёмся назад - у многих сейчас в телефоне канал в 10ки мбит... Уже люди СИМ пару ставят в роутеры и не платят за резервный интернет вообще, при этом он в разы лучше прежнего СДМА..
В итоге голосует кошельком заказчик.
Я не призываю вообще отказаться и не рассматривать ТВ тюнера. ТВ тюнера известны всем. Я даю альтернативный вариант. Где есть и плюсы и минусы. Которое выходит за рамки просто ТВ. В котором не надо платить за КАЖДУЮ точку. Где в рамках ЕДИНОЙ платы приложение можно установить на телефон и смотреть Танцы с зирками/футбол в прямом эфире по дороге домой в маршрутке или машине. Со спутниковым ресивером в маршрутке это.. не так удобно. Ну а чем больше вариантов - тем лучше потребителю.
Я вообще считаю, доля привычного ТВ как и печатных газет -будет стремиться вниз с каждым годом, это очевидно.
Добавлено через 15 минут
"Полнопотоковых" это новый термин?
Всё измеряется битрейтом.
Напомню, что скорость меряется в "И" а объём в "А". В частности килобИты/килобАйты, магабИты/мегабАйты и т.д.
Разница в букве составляет разницу в цифрах в 8 раз.
Поэтому не верю, что для СД качества поток 3 мбайт=24 Мбитс, а для ХД 50*80=400 Мбитс....
Покажите пруф.
Ладно будем считать имелись в виду Иты.
Тогда не верю насчёт ХД. Могу доказать. Доказать?
Заодно скажите какие каналы на шаре можно смотреть в 4К).
uafishermenu_open.gif іти, іти... Само собою...
"Полнопотоковых" это новый термин? - фактично так. Тому що більшість сервісів перекодовують оригінальний потік понижаючи бітрейт і якість відповідно.
Тогда не верю насчёт ХД. Могу доказать. Доказать? - не розумію у що не вірите і що кому доказувати зібрались. Мені то не зовсім цікаво. :)
Заодно скажите какие каналы на шаре можно смотреть в 4К).- Не відслідковую. Подивіться на лингсаті.
mastervovikmenu_open.gif 3К не шариться, взагалі ;) Доступний лише на ІР ТВ.
3К не шариться, взагалі Доступний лише на ІР ТВ.
Оператор ТВ "триколор"
Та ладно? :eek:
А мне его на халяву шарят, значит повезло :D
mastervovikmenu_open.gif гарно! Озвучте перелік ДОСТУПНИХ у вас каналів триколору (тих, що реально відкриваються) ;) Будете розчаровані.
Також, задумайтесь, чому його вам безкоштовно дають. Адже каналів з фільмами навіть більше ніж у +++
